В помощь радиолюбителю-конструктору
Здесь можно сообщить о своем начинании или обсудить готовую конструкцию
rn1neb » 27 июл 2010, 17:14
Справочная информация по SMD компонентам
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm - "Мир Электроники". Здесь размещена замечательная таблица smd-кодов, которая позволяет определить тип smd компонента по маркировке на корпусе.
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm - "The SMD Codebook". Много информации по маркировке SMD компонентов.
http://www.rmontazh.ru/index.htm -на этом сайте много информации по SMD компонентам и их маркировке.
Цветовая маркировка R. C. L. онлайн.
RA1NK » 26 мар 2014, 15:03
Цветовая маркировка резисторов, конденсаторов, индуктивностей онлайн.
http://www.radiobox.ru/guides/resmark.html
alex83 » 13 апр 2015, 20:50
Программа расчета катушки для колебательного контура
Программа не требует инсталляции, идет под Win 7.
Достаточно распаковать архив и можно запускать.
Для выбора русского языка пару раз нажать кнопу справа вверху.
induct.zip
Программа расчета сетевого и сварочного трансформаторов
Не требует инсталляции, идет под Win 7.
transformer.zip
Программа декодирования цветовой маркировки резисторов
При запуске может ругнуться на отсутствие шрифтов, но это фигня.
С помощью этой проги я когда-то научился считывать номиналы цветных резисторов "на лету".
Resistor Color Coder.zip
Программа осциллограф, работающая от звуковухи
Программа не требует установки, идет под Win 7.
Единственное, что пострадало, так это кнопочки меню, они стали блеклыми, но это фигня, т.к. при наведении ни них мышкой подсвечивается название.
SCOPE.zip
Клёвая программа расчета сетевых трансформаторов до 500Вт
Программа ДОСовская, не требует установки, запускается на Win XP.
TRANS.zip
Программа для расчета контуров
Kontur32.zip
Добавлено спустя 11 часов 25 минут 23 секунды:
Программа-генератор НЧ
Программа предназначена для формирования и вывода с помощью звуковухи синусоидального сигнала заданной пользователем частоты и амплитуды.
generat.zip
alex83 » 16 апр 2015, 00:52
Программа для расшифровки обозначений транзисторов
С помощью этой простой программы можно декодировать цветовую и графическую кодировку отечественных транзисторов.
trans_coder.zip
alex83 » 17 апр 2015, 02:41
Программа для расшифровки цветовой и кодовой маркировки резисторов
resist21.zip
alex83 » 24 апр 2015, 01:35
Программа для расшифровки цветовой маркировки конденсаторов
Capacitor_v1.0.zip
Добавлено спустя 15 минут:
Программа для расчета фильтров
lpf2.zip
alex83 » 27 апр 2015, 22:36
Простая программка - декодировщик цветовой маркировки резисторов
rezistor.zip
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Простая программка для тестирования электроакустических характеристик звуковых карт и другого аудио оборудования
Инструкция в архиве.
sound_analyz.zip
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Офигенно простая ДОСовская программа для расчета трансформаторов
trans.zip
alex83 » 11 май 2015, 23:39
