Проигрыватель Вега ЭП-110-Стерео
Усилители, колонки, магнитофоны и пр.
alex83 » 17 дек 2022, 20:44
Подвернулся мне тут данный аппарат. Весь в масле под пломбами, не копаный, полный комплект аксессуаров, состояние на 4+. Думаю, надо взять, хоть и переплатил малость.
А смысл в чем. А в том, что пластинок много. У меня коллекция от родителей, у жены. Выкидывать это добро жалко, а слушать не на чем. Давно уже мысль посещала купить что-то такое, а в последнее время в оправдание были сформулированы и другие конкретные цели.
Во первых поностальгировать, вспомнить школьные годы, когда, приходя домой после уроков, я бежал к "РОССИИ" и ставил любимые пластинки.
Эх, умели раньше клипушники делать :)
Смотришь, как кино.
Во вторых, показать ребенку, что для потребления контЭнта есть в мире что-то ещё, кроме смартфона.
Ну и в третьих, самому позаниматься техническим творчеством, к которому данный аппарат вполне себе располагает, так как не лишен недостатков.
Сначала замахнулся было на нормальный импортный аппарат за 40-50к, но потом подумал, что в тему винила входить не планирую, пластинок, которые были бы достойны серьёзного аппарата у меня нет и покупать их я не собираюсь, а для запиленной на школьном электрофоне "Мелодии" вполне будет достаточно и простого недорогого советского проигрывателя. Покупать дорогой аппарат, чтобы потом за ненадобностью убрать его на антресоль или долго и мучительно скидывать на Авито, в моем случае смысла никакого нет.
Добавлено спустя 47 минут 5 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Пока отправил его на балкон, чтобы выветрился дух чужой квартиры и передох ксеноморф, который теоретически может жить внутри.
Заводские пломбы и наклейки
alex83 » 19 дек 2022, 00:46
Аппарат поздний, 1989г выпуска, пластиковый, но не тронутый, что очень приятно. Со слов владельца, не использовался с середины 90-х годов.
Паспорт
alex83 » 19 дек 2022, 01:12
Какие-то дидовьи пометки)
Подготовка к включению
alex83 » 19 дек 2022, 01:45
Пассик подрастянут, приобрел какую-то шероховатую поверхность(или такой и был?), но не потрескался, не потерял геометрию и эластичность.
На валу совершенно нормальная жидкая светлая смазка. Нет и намека на старение. Возможно, обслуживали, но вряд ли, судя по владельцу.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Лампа фотодатчика в порядке.
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
В комплекте игла MF-101.
Проверка работоспособности
alex83 » 19 дек 2022, 19:18
Пора попробовать аппарат в деле.
Чтобы не курочить комплектный соединительный кабель, по быстрому спаял к нему переходник-удлинитель на тюльпаны.
Добавлено спустя 27 минут 53 секунды:
Поставил пластинку, которую не жалко(ваще), вклююючил...
Что я могу сказать. Он работает, и не плохо.
Скорость регулирует и держит стабильно, микролифт в порядке, автостоп тоже.
Звук вполне нормальный, так что электролиты, если и подсохли, то не до конца.
Кнопки все работают, их резинка не деградировала.
Блин, 33 года аппарату, а он ещё бодрячком. Видимо и правда, что последний раз его включали в 90-х.
Обнаруженные недочеты
alex83 » 19 дек 2022, 20:48
Теперь о недочетах.
Все они имеют косметический характер и могут быть устранены.
- трещина на лепестке шелла
Нужно будет подклеить дихлорэтаном. Это видимо болезнь.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
- не хватает пары фетров на стойках
Это не проблема, вырезать и приклеить новые. Причем лучше взять фетр потолще и заменить все.
Как вариант (из доступных), чтобы не покупать погонаж, можно купить войлочные стельки и вырезать из них эти кружочки.
Добавлено спустя 1 минута 7 секунд:
Оставшиеся, кстати, держатся на честном слове. Плохо приклеены, либо клей от времени потерял свойства.
Тоже болезнь.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Сами стойки довольно убогие. Что там они могут амортизировать... Пружинят слабо. В качестве амортизатора какая-то резиновая чашка. Слышал, что аппарат плохо переносит вибрацию даже от шагов. Надо будет проверить.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
- пасик подрастянут, его не выгоняет на бочку шкива, надо менять
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
- кнопка пуск не всегда срабатывает с первого раза. Возможно, надо почистить резинку и контакты, но не исключено, что это фича))
Добавлено спустя 1 минута 14 секунд:
- одна из петель стоит криво, но похоже, что это болезнь всех моделей с такими петлями. Также нельзя исключать и того, что это также фирменная фича. Возможно, как-то регулируется. Кстати, петли работают и держат хорошо.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунда:
Ну и из косметики ещё. Потертость на корпусе в одном месте и незначительные следы на крышке.
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё збс!
alex83 » 19 дек 2022, 23:10
Выявился ещё один недочет, но уже электрического характера. Не критичный, но всё же.
После срабатывания автостопа или просто стопа, во время подъема тонарма в колонках слышен шорох.
Наверно, это как раз какой-то электролит, но это не точно.
alex83 » 21 дек 2022, 00:19
Схема из паспорта. Странно, но схемы ЭПУ в паспорт не доложили. Придется поискать.
alex83 » 22 дек 2022, 00:05
Отмыл аппарат по уже проверенной технологии и он стал особенно няшный.
alex83 » 03 янв 2023, 22:46
Подклеил шелл.
Сначала думал сделать это дихлорэтаном, но продавец в магазине посоветовал Тетрагидрофуран.
Он растворяет большее кол-во пластиков.
Наносил тоненькой пластиковой трубочкой, которая идет в комплекте с некоторыми аэрозольными баллончиками с химией, действуя ей как пипеткой, опуская в жидкость и закрывая и открывая верхний конец.
Нанес на обе поверхности и далее тыкал в них зубочисткой, чтобы засечь начало плавления пластика. Как только пластик расплавился, соединил части и немного прижал. Чтобы шов было меньше видно, прокапал и по нему.
alex83 » 07 янв 2023, 18:43
Спаял переходничок и попробовал послушать проигрыватель на хороших наушниках.
Усилитель наушников прекрасно работает, никакие электролиты в нем не посохли.
Усилитель не плохой, наверно любые наушники раскачать можно. Звук в общем норм, довольно приятный.
Сначала думал, что усилитель этот, что собаке 5-я нога, а сейчас поменял мнение. Полезная фишка. Можно посидеть у проигрывателя в поздний час и послушать никому не мешая.
Единственное, что вымораживает, так это раздельная регулировка громкости без какой-либо градуировки. Непонятно, зачем это сделано. Это такой "хай-энд", особенность винила или два раздельных переменника было поставить тупо дешевле, чем одним сдвоенный))
Что понравилось и интересные особенности
alex83 » 26 янв 2023, 21:53
В основном в этом аппарате мне понравился дизайн. Для того времени он довольно стильный и на то время выполнен футуристично, вызывает ассоциации с космическими фильмами 70-80гг. Особенно вдохновляет панель с органами управления и логотипом, вырез под неё в крышке, хромированные клавиши низкого профиля, рубиново-красные советские светодиоды, винтажный шрифт, строгие черты, ломаные линии и двуярусность крышки. Последнее, скорее всего, наследие ранней модификации аппарата с тонармом другого типа, но "горб" не портит вид, наоборот, без него аппарат выглядел бы простовато.
В целом аппарат смотрится стильно и элегантно. И в том числе за счет цветовой гаммы, серого, серебристого оттенков. Да, это беспроигрышное решение и на сегодняшний день, но именно благодаря ему аппарат смотрятся солидно.
Любая попытка перекрасить этот аппарат не пойдет ему на пользу без изменения стиля и геометрии его форм. Особенно печальный на мой взгляд результат получается, когда перекрашивают корпус, но при этом оставляют серебристую панель управления и платформу ЭПУ.
Видно, что не смотря на незамысловатость конструкции и применение стандартного ЭПУ, над дизайном все же поработали. Не знаю, вдохновлялись ли дизайнеры какой-то зарубежной моделью, но если нет, то работа проделана хорошая, особенно с учетом ограниченности советской технологической и компонентной базы в сфере бытовой техники.
Выключатель питания несколько переусложнен. Возможно, достаточно было бы тактовой кнопки в одном стиле, но реализация спящего режима - это, как правило, непосильная задача для советской электронной промышленности, так что и так очень даже неплохо. Странным выглядит решение с двумя кнопками для включения/выключения автостопа. Вполне достаточно было бы одной при наличии индикатора. Видимо, решили сэкономить на паре копеечных деталей.
Может показаться, что круглые светодиоды индикации несколько выбиваются из общей канвы, но на самом деле это не так. Ещё более лучшим решением, наверно, было бы применение цилиндрических светодиодов оранжевого свечения(под цвет стробоскопа) с плоским верхом и в прозрачном корпусе, но это не точно.
Фронтальный вид несколько портит панель усилителя наушников, но это может быть и спорный момент, т.к. деталь эта в тоже время добавляет некоторую асимметричность и брутальность. Возможно, без неё и без того ничем не выдающийся аппарат выглядел бы более заурядно.
Другой вопрос, что будь элементная база в СССР более компактная, то данный функционал можно было бы вписать в линию поддона так, чтобы ничего не выпирало и не бросалось в глаза. Ко всему прочему, возможность прослушивания грамзаписи на головных телефонах может быть очень полезна, например, в качестве монитора при оцифровке, да и при использовании по прямому назначению с хорошими наушниками, особенно если заменить заводской усилитель на более качественный. Оценить, как данный аппарат выглядел бы без этой панели можно на примере модели Вега ЭП-120.
Тонарм.
Здесь он в отличие от ранних выпусков почти весь пластиковый, но в тоже время его нельзя назвать плохим или дешевым. В нем 4 подшипника, он надежен, прост в настройке и обслуживании, и, скорее всего, в отличие от ранней версии более доработан нежели удешевлен. Нельзя не отметить и того, что его исполнение хорошо подходит под стиль аппарата в отличие от более раннего металлического варианта.
