Установка антенны
Как попасть на крышу?
rn1neb » 09 мар 2011, 21:54
В этой теме хотелось бы обсудить вопросы, связанные с доступом на крышу с целью установки или ремонта своего антенного хозяйства. Наверняка многие знакомы с этой проблемой и возможно кому-то удалось её решить.
Re: Как попасть на крышу?
RA1NK » 11 мар 2011, 13:46
Мне ЖКО просто подарило ключ от чердака.
Любителям на заметку
alex83 » 13 май 2014, 22:00
Re: Любителям на заметку
R1NI » 14 май 2014, 12:34
Здорово!
RN1NEK » 14 май 2014, 17:50
Гениально! :)
Установка антенны
alex83 » 21 апр 2015, 17:10
В этой теме обсуждаем проблемы и вопросы согласования установки антенн. Также правила, рекомендации и способы установки.
Ну что, похоже теперь и за антенны взялись. :evil:
На подъезде повесили объявление, в котором говорится о том, что тем у кого есть какие-либо антенны на крыше, прийти в управляющую компанию за разрешением, ну и видимо денежки принести.
Написано, если до 30-го апреля разрешения не будет получено, то антенны ликвидируют. Я так понимаю касается любых антенн, в т.ч. спутниковых.
Кто-нибудь что-нибудь об этом знает или может сталкивался?
UA1ZGK » 21 апр 2015, 21:39
Писал же - вешать на дерево лучше!
Я с другим столкнулся. Пытаются убрать мою антенну с лоджии. Даже в суд дело провели. Нет документов, подтверждающих что она не наносит вреда облучением и что может безопасно эксплуатироваться в данном месте. А в свою очередь они не смогли доказать в суде что я выходил на передачу с этой антенны.
С уважением, Георгий.
UA1ZGK
alex83 » 21 апр 2015, 22:50
В моем случае речь не об облучении радиоантенной, а о спутниковых антеннах на крыше дома.
Поговорил с человеком, который профессионально занимается установкой спутниковых антенн.
Он сказал, что это самоуправство управляющих компаний. Они не имеют права трогать частную собственность и наносить ущерб. Как правило всё заканчивается только объявлением.
Как вариант можно прийти к ним заплатить за ключ доступа на крышу и получить бумажку с печатью, что на крыше установлена антенна. Это и есть какбе разрешение, за которое нужно заплатить один раз.
В нашем случае буча похоже связана с тем, что готовится капремонт и они обходят и осматривают "хозяйство", а также с тем, что ураганом повырывало тарелки вместе с кирпичами вентиляционных блоков.
UA1ZGK » 21 апр 2015, 22:53
Однако и житель дома не имеет права наносить ущерб конструкциям здания, нарушать водозащиту кровли и проч, проч... Если он плохо закрепил тарелку, то может понести ответственность за выломанный кусок стены.
UA1ZGK
alex83 » 21 апр 2015, 22:56
Ну фиг знает, посмотрим, что дальше будет и пойдет ли авно по трубам.
Может я даже к ним съезжу.
Мою метелку кстати пополам сломало, брусок 40х40.
UA1ZGK » 22 апр 2015, 12:34
Только брусок-стойку? сам "веник" то не разбился?
UA1ZGK
alex83 » 22 апр 2015, 12:44
Веник нормально.
Звонил в управляющую компанию, пока удалось выяснить, то по снипам типа нельзя ставить антенны на вент.блоки, а также нельзя, чтобы провод свисал через карниз и по стене.
Под разрешением они имеют ввиду бумажку, в которой будет расписано, как можно и нужно правильно ставить антенны. Но как они по этой бумажке будут определять какие антенны можно ломать, а какие нет, непонятно. Надо ещё одному человеку у них позвонить.
Так или иначе переставлять я ничего не собираюсь, т.к. тарелку там ставить кроме как на вентблок больше некуда, а у окна она у меня нифига не ловит.
UA1ZGK » 22 апр 2015, 14:54
Правильно, им лишь бы запретить. Вот они и должны выдать технические требования для установки антенн, согласно которым вы уже будете приводить всё в соответствие. Можно поставить тарелку на треногу посередине крыши кстати говоря.
UA1ZGK
alex83 » 22 апр 2015, 15:15
В общем позвонил человеку, который за всё это у них отвечает. Не всё так страшно оказалось. Человек вменяемый, сошлись на том, что нужно цивилизовано, а может даже и централизовано с установкой на крыше спец.арматуры решить вопрос с размещением антенн. Никто ломать и демонтировать ничего не будет.
Там сорвало большой кусок настила крыши, он полетел на тарелки, их заломало и вырвало вместе с кирпичами из вентблоков. От этого грохота я в тот день и проснулся.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
UA1ZGK:тарелку на треногу
А крепить её как? Настил на крыше дырявить нельзя.
UA1ZGK » 22 апр 2015, 15:41
moder:А крепить её как? Настил на крыше дырявить нельзя.
У нас делали плотики из толстых досок квадратные или из брусков. Пропитываем их защитой от разложения (пинотекс, биотекс, текотекс и подобное). Затем на такой плотик пришурупливали подпятник мачты и ставили на него интвертед ви. В случае треноги - она именно нужна для жесткости чтобы тарелка не сдвигалась от ветров и не наклонялась, делаем три таких конструкции. Ещё видел как в качестве таких опор используют стальные диски от больших колёс. Вот и установка не повреждающая кровлю. Если края плиты крыши нависают над стеной, берём большие струбцины (или делаем нечто по типу струбцин), зажимаем их и к ним крепим оттяжки. Чуток позже покажу фотографии как такое крепление оттяжек сделано на одном из домов нашего района. Стоит уже долго и прочно.
UA1ZGK
alex83 » 22 апр 2015, 15:55
Наверно пора тему в "Антенны" перенести.
UA1ZGK » 22 апр 2015, 17:28
Поддерживаю.
UA1ZGK
rn1neb » 23 апр 2015, 17:47
moder:Там сорвало большой кусок настила крыши, он полетел на тарелки, их заломало и вырвало вместе с кирпичами из вентблоков. От этого грохота я в тот день и проснулся.
Это так дунуло??? Ну вообще у вас там погодная аномалия какая-то...
alex83 » 23 апр 2015, 19:02
rn1neb:Это так дунуло???
Это ещё фигня, вот тут я описывал viewtopic.php?p=1827#p1827
это был ппц!
Там действительно какая-то аномалия, либо проспект как аэродинамическая труба работает, но случается это только весной.
Причем там летом частенько бывает такое явление, что в солнечную погоду вдруг начинает идти дождь и его граница проходит аккурат вдоль дома. В одно окно выглядываешь - там солнце, жара, а в другое выглянешь, там пасмурно, темно и дождь идет. Такие дела...
rn1neb » 15 фев 2018, 20:20
А вот как ведёт себя любимый кабель RG-58 на УКВ.
Две бухты по 25 м - итого около 50 метров.
Неплохой аттенюатор получается :mosking:
