Антенна "Метелка"
alex83 » 16 апр 2015, 19:57
провод просто спускается под своим весом до 3 эт., отступ от стены есть, но не равномерный, слегка натянут, был.
UA1ZGK » 17 апр 2015, 13:42
Понял, спасибо. Если снижение было не экранированным кабелем, а П-274, то должен был и шумы с дома собирать на протяжении всей длины. Поделюсь своим небольшим опытом: проживая некоторое время на съёмной квартире в кирпичной пятиэтажке, из окна третьего этажа я вытащил из окна П-274 и подвязал его на дерево. Было очень приемлемо слышно, даже в цифре слышал далёкие тихоокеанские острова. Провод шёл в сторону от стены и заканчивался на максимальной высоте, которую я мог сделать забравшись зимой на плотный сугроб у дерева и вытянув руки вверх. Даже на передачу получилось в согласующим устройством. Тоже некий суррогат, чтобы не умереть с тоски без радиоэфира. У вас там деревьев тоже немало вижу, может стоит попробовать для сравнения?
P.S. а за конструкцию - уважаю, и рассказ хороший получился!
С уважением, Георгий.
UA1ZGK
alex83 » 17 апр 2015, 13:53
UA1ZGK, спасибо.
Как я понял, у вас получилась антенна как бы наклонный луч, т.е провод шел из окна 3 эт. и снижался до некоторого уровня на дереве? Типа вот такой?
UA1ZGK » 17 апр 2015, 14:14
Ну если отбросить коаксиальную часть, то можно и так описать. Детально распишу своё расположение так:
стояла аппаратура на подоконнике, там дом был без балконов, но сути не меняет, думаю. В окно сразу выходил П-274М и вторая точка закрепления было дерево. Коаксиального кабеля не имелось в виду отсутствия в нём необходимости. по рисунку представленному выше можно сказать, что трансивер стоял там где соединялись полотно антенны и коаксиальный кабель. Противовесом подключал или стояк отопления у этого же окна, что как бы заменяло нарисованную мачту, или провод по плинтусу прокладывал, в общем экспериментировал по факту сравнивал, или на приём вообще без противовеса. Провод нигде не шёл вдоль стены, видимо потому и удачно по шумам получилось. Натянут был по прямой из окна до дерева. Длина полотна совершенно случайная, сколько получилось. Когда покидали квартиру, пришлось помучаться, снега то уже не было и узелок оказался высоко. :)
UA1ZGK
alex83 » 17 апр 2015, 14:58
Спасибо, понял.
RN1NEK » 19 апр 2015, 21:04
Хоть что со мной делайте, но я уверен, что в качестве антенны работал только провод с 3 до 5 этажа, а метёлка была для красоты....
UA1ZGK » 19 апр 2015, 21:43
Ёмкостная нагрузка на макушке, расширяющая рабочую полосу антенны. И никак иначе! :achki:
UA1ZGK
rn1neb » 19 апр 2015, 21:47
UA1ZGK:Ёмкостная нагрузка на макушке, расширяющая рабочую полосу антенны. И никак иначе!
Я бы сказал - "и не более того". То есть какой-то прок от "метлы" на макушке всё же есть.
RN1NEK » 19 апр 2015, 22:25
А "кондёр" на конец провода не? :)
alex83 » 19 апр 2015, 22:49
rn1neb:прок от "метлы" на макушке всё же есть
Есть прок, есть :mrgreen:
Это же самая боянистая антенна за всю историю радиотехники. На каждом столбе про неё было написано.
Её же умные люди не просто так придумали :old:
rn1neb » 20 апр 2015, 10:27
RN1NEK:А "кондёр" на конец провода не? :)
А другим концом этот кондёр куда присобачить? Тут задумка в том, что это ёмкостная нагрузка в "свободное пространство", ну и на окружающие предметы тоже немножко. Куда от них денешься.
alex83 » 21 апр 2015, 20:53
С восстановленной метелкой получше стало. 20-ка ожила и даже на 40м появились телеграфисты.
UA1ZGK » 21 апр 2015, 21:45
Вообще то учитывая длину провода то должны приниматься на 40м и телефонисты. Даже и на 80м. Хотя может и шумовая завеса от дома накрывает пеленой.
UA1ZGK
alex83 » 21 апр 2015, 22:52
Телефонисты на 40м тоже есть, но плохо слышно.
На 80м ничего нет.
Зато на 20-ке почему-то слышно немцев, французов, но не русских:)
UA1ZGK » 21 апр 2015, 22:56
Так русские на 20м днём проходят, с утра и до вечера. На рассвете дальний восток и далее с перемещением нашего светила по небу прохождение передвигается западнее. И на 15м тоже должно быть слышно русских днём.
UA1ZGK
rn1neb » 22 апр 2015, 10:08
UA1ZGK:Хотя может и шумовая завеса от дома накрывает пеленой.
Да, причина скорее всего в этом. Но местных точно должно быть слышно.
moder, если будет возможность, послушай частоту 3.607 в любую субботу в 9 утра. Петрозаводские станции должен услышать стопудово, прямо как в записи RN1NEK.
UA1ZGK » 22 апр 2015, 12:29
Это и будет иметь место при выполнении снижения вдоль стены не экранированным кабелем. Потому и предлагаю для сравнения подвесить такой же провод в сторону от дома на дерево. Не беда, что высота будет гораздо меньше, зато шумовая пелена тоже будет меньше. Слышать можно будет не только в сторону луча, с некоторыми потерями будет приём и с противоположной стороны сквозь дом. Это же не гигагерцы!
P.S. Несколько лет назад ремонтировали Владимиру Петровичу треугольник, так он тоже дальней оттяжкой растянут за дерево был.
UA1ZGK
alex83 » 22 апр 2015, 12:38
UA1ZGK:Это и будет иметь место при выполнении снижения вдоль стены не экранированным кабелем.
Кабель хоть и не экранированный, но там на самом деле витая пара: сигнал + земля, которая идет от арматуры здания на балконе до коробочки самой метелки.
Эксперименты пока ставить никакие не буду, пока не разрешатся непонятки с управляющей компанией.
UA1ZGK » 22 апр 2015, 14:59
Да уж, в деревне проще с этими делами при наличии пространства. Не падай духом и не пропадай, многим будет полезен опыт коллег по решению вопросов с домоуправленцами, пусть даже и негативный в своём итоге.
UA1ZGK
alex83 » 24 апр 2015, 22:09
На 20-ке слышал, как UA6NT проводил QSL с каким-то иностранцем. Иностранца плохо было слышно.
