Барахолка
Микрофонные разъёмы 8 pin к трансиверам
rn1neb » 22 фев 2010, 21:20
В магазине "Электроника" на Гоголя снова появились дефицитные микрофонные разъёмы под названием "Гнездо MIC CONECTOR 8 pin на кабель". Цена 60 руб. за штуку.
Радиоприемник трансляционный ТПС-54 и ТПС-58
alex83 » 23 фев 2010, 01:51
Куплю трансляционные радиоприемники ТПС-54 или ТПС-58 в любом состоянии.
colvern[собачка]rambler.ru
г. Петрозаводск
Re: Микрофонные разъёмы 8 pin к трансиверам
rn1nfz » 12 мар 2010, 13:10
это которые к айкомам в задницу подходят?
rn1nfz
rn1neb » 14 мар 2010, 20:07
Это который некоторым трансиверам в микрофонный разъём на морде подходит, круглый такой, семь контактов по периметру и восьмой в середине. Для Icom нужен 13 пиновый DIN.
Подарю "Маяк"
RA1N (Andrew) » 24 фев 2011, 19:10
Во избавление жилища от лишнего железа отдается в добрые руки р/ст "Маяк". Не перестроенная. В комплекте блок питания, громкоговоритель. Самовывоз.
RA1N (Andrew)
Re: Подарю "Маяк"
RA1N (Andrew) » 04 мар 2011, 19:49
Докатились, маяк никому не нужен. Выбрасываю.
RA1N (Andrew)
Re: Подарю "Маяк"
rn1neb » 09 мар 2011, 21:57
RA1N (Andrew):Докатились, маяк никому не нужен. Выбрасываю.
Это точно, докатились... Неужели уже выбросил?
Re: Подарю "Маяк"
RA1N (Andrew) » 10 мар 2011, 18:10
Естественно.
RA1N (Andrew)
Re: Подарю "Маяк"
RA1NK » 11 мар 2011, 13:41
Знатная была зверюга судя по фото http://www.cqham.ru/mayak12.phtml
солдат-мотор
RA1N (Andrew) » 18 апр 2011, 21:55
Подарю генератор постоянного тока с ручным приводом. Остатки солдат-мотора. Предложение действительно неделю, потом выброшу. Чистка продолжается.
RA1N (Andrew)
Re: солдат-мотор
rn1neb » 21 апр 2011, 00:46
RA1N (Andrew):Остатки солдат-мотора. Предложение действительно неделю, потом выброшу.
А почему остатки? Генератор есть, а солдат ушёл на дембель? :D
Что от него осталось (или чего в нём не хватает)? Сколько весит в килограммах?
Какое напряжение на выходе?
Re: солдат-мотор
RA1N (Andrew) » 21 апр 2011, 19:55
В комплекте было сидалище, оно выброшено. Генератор размеры 10*10*20 см, по бокам две ручки чтобы крутить. Вольтаж по прибору до 30В, но красная риска стоит на 20. Нагрузку в 1А тянет спокойно. Как вставить тут фотки?
RA1N (Andrew)
Re: солдат-мотор
rn1neb » 21 апр 2011, 20:28
RA1N (Andrew):Нагрузку в 1А тянет спокойно. Как вставить тут фотки?
Ух ты, здорово! А фотки вставляются очень просто. Внизу "Добавить вложения" (вторая закладка после "Настройки"), а когда добавиться, можно вставить в текст (туда, где курсор мигает). Всё.
Re: солдат-мотор
RA1N (Andrew) » 22 апр 2011, 16:29
А вот и он, генератор в одну солдатску силу.
RA1N (Andrew)
Re: солдат-мотор
alex83 » 23 апр 2011, 00:00
Приму в дар
harris
Valley » 25 апр 2011, 10:56
Продам два укв-трансивера Harris RF-5800V-MP. Комплектнось-антенна штырь гибкая, два аккумулятора, телефонная гарнитура. Подробности приобретения по email (leor161@inbox.ru)
Valley
Re: солдат-мотор
rn1neb » 25 апр 2011, 20:59
Когда можно забрать?
Re: солдат-мотор
RA1N (Andrew) » 25 апр 2011, 23:53
Теперь после 11 мая, когда вернусь с Эгейского моря.
RA1N (Andrew)
Продам Носимую Рацию Yaesu VX-7R
UB1NAB » 19 май 2011, 18:29
Состояние отличное :!: куплена 15.09.10 .Документы ,коробка,зарядка.Использовалась всего несколько раз.Причина продажи -требуются деньги на ремонт квартиры :) цену предлагайте (новая стоит 11 220).
Функции и особенности модели радиостанции Yaesu VX-7R:
По требованиям влагозащищенности рация Yaesu VX-7R соответствует стандарту JIS-7 (погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут). Корпус рации Yaesu VX-7R, выполнен из легкого прочного магнезиевого сплава;
Рация Yaesu VX-7R, поставляется в комплекте с Li-Ion батареей FNB-80LI повышенной емкости (7.4 В, 1500 мА/ч). Время заряда от опционально поставляемого комплекта быстрого зарядника (подставка CD-15A и адаптер NC-72) составляет 2.5 часа. Возможно питание станции от внешнего источника 12 В;
Рация Yaesu VX-7R, имеет плоский компактный корпус и современный дизайн;
Помимо возможности работать как на прием, так и на передачу на диапазонах 50, 144 и 430 МГц, трансивер Yaesu VX-7R, может передавать сигналы мощностью 0,3 Вт (QRP) на частоте 222 МГц;
Полоса частот, принимаемых трансивером Yaesu VX-7R, охватывает радиовещательные АМ (MF) и ЧМ (FM) диапазоны, КВ диапазоны, УКВ и ДМВ диапазоны телевизионного вещания, УКВ диапазоны авиационной радиосвязи с использованием АМ и широкий спектр частот, используемых коммерческими и государственными службами спасения;
Возможность приема одновременно на двух частотах каждого из диапазонов (V/V и U/U) позволяет одновременно наблюдать за работой двух различных станций;
В рацию Yaesu VX-7R строены кодеры/декодеры DCS и CTCSS, кроме того VX-7R оснащена системой подтверждения наличия вызываемого корреспондента внутри зоны устойчивой связи, так называемой системой ARTS(TM). В радиостанции Yaesu VX-7R встроена также поддержка работы с многосайтовыми любительскими ретрансляторами WIRES(TM);
Система WIRES (TM) позволяет связывать между собой радиолюбительские ретрансляторы, используя Internet (на каждый ретрансляционный сайт должен быть установлен комплект из персонального компьютера и модема). Для соединения ретрансляторов достаточно доступа в интернет по обыкновенным коммутируемым линиям, модем должен поддерживать скорость передачи до 56Кбит/сек. Системой WIRES(TM) может быть оснащено до 10 ретрансляторов);
Рация Yaesu VX-7R имеет большой матричный дисплей с разрешением 132х64 точки, память на 900 частотных каналов.
Диапазон частот Передача: 50-54 / 140-174 / 420-470
Прием: 0.5-1.8 / 1.8-16 / 48-999
Количество каналов 900
Стабильность частоты ±5 (-10°С до +50°С)
Питание 6-16 В
Диапазон рабочих температур -20°С...+60°С
Габариты 90 х 60 х 28,5 мм
Вес 260 г.
Передатчик
Выходная мощность 5 / 1 / 0,3 Вт
Девиация ± 5 кГц
Приемник
Чувствительность 0,18 мкВ
Избирательность 60 дБ
Избирательность по побочным каналам 70 дБ
Мощность динамика 0,2 / 0,4 Вт
73!
UB1NAB
Re: Продам Носимую Рацию Yaesu VX-7R
UB1NAB » 20 май 2011, 16:42
ПРОДАНО
73!
UB1NAB
