Программы аппаратных журналов
rn1neb » 18 дек 2009, 00:06
Интересно какие программы под OS Linux используют обитатели форума, если конечно есть такие? Я сейчас использую Xlog. Программа, в принципе, довольно неплохая, но конечно проигрывает в сравнении с Logger32, Aalog или другими, работающими под Windows.
Программы аппаратных журналов под Windows
rn1neb » 06 янв 2010, 17:01
Часто пользуюсь программой NZlog (автор - RN1NZ). Для ведения лога в небольшой QRP экспедиции на портативном нетбуке, переноса старых бумажных логов в электронную форму и просто работы с логами ничего удобнее не встечал. Программа маленькая , быстрая и не требует установки. Можно записать на USB Flash Memory и носить с собой. Скачать программу можно по адресу http://rn1nz.narod.ru/
Aalog v3
rn1neb » 08 янв 2010, 02:56
Недавно отправил старый ключик от Aalog v2.x на адрес aalog (собака) dxsoft.com и сегодня получил ключ для новой, третьей версии программы, в связи с чем решил перейти с Logger32 обратно на Aalog. Logger32 меня вполне устраивал, но новый Aalog мне понравился больше, к тому же я уже довольно долго работал с Aalog v2 раньше. Теперь Борландовский движок не используется, новая программа сделана на Firebird Embedded и нормально работает под Wine в Linux, что весьма приятно. Так что рекомендую всем, кто еще не определился с выбором аппаратного журнала.
Живёт программа по адресу http://dxsoft.com/ru/products/aalog/ и для жителей государств бывшего СССР стоит всего 100 рублей.
Re: Программы аппаратных журналов под Windows
rn1nfz » 13 янв 2010, 22:01
ex... ur5eqf приятнее ;)
rn1nfz
rn1neb » 13 янв 2010, 22:20
Возможно, правда я его попробовал однажды, но что-то не проникся. Просто долго сидел на AAlog-е, привык наверно. Не понравилось в ur5eqf - когда меняешь в логе цвета интерфейса, то и весь Виндовс тоже перекрашивается. Может быть это уже переделано, не знаю.
Re: Программы аппаратных журналов под Linux
rn1neb » 06 янв 2011, 22:13
Попробовал ещё одну программу - CQRlog. Журнал намного интереснее, чем Xlog. Можно даже сказать что он мне понравился. Правда есть одна проблема с Hamlib - пока никак не удаётся запустить её, чтоб она заработала с трансивером как положено. Постоянно выдаёт ошибки протокола обмена. А с программой Fldigi, если использовать её собственные средства работы с трансивером, такой проблемы не возникает. При использовании правильного xml файла CAT интерфейс работает в обе стороны отлично. В принципе можно Fldigi использовать и как аппаратный журнал при работе в SSB и CW, а не обязательно в цифровых видах связи.
rn1nhf » 06 фев 2011, 20:36
Веду электронный лог не так давно, не больше года, но установил и познакомился и с AAlog-ом и Ur5eqf-ом. Вначале попеременно пользовался то одним, то вторым,- в итоге выбор пал на Ur5eqf. Нравится он мне своей "универсальностью" - и лог, и в тестах в нем можно работать, в т.ч. в CW, и цифровые моды доступны. Есть, безусловно, свои минусы у него, но свой голос я отдаю Ur5eqf.
rn1neb » 07 фев 2011, 14:38
rn1nhf:Есть, безусловно, свои минусы у него, но свой голос я отдаю Ur5eqf.
Да, многим UR5EQF нравится. Надо будет на него ещё раз взглянуть.
rn1neb » 27 фев 2011, 17:46
Попробовал сегодня поставить UR5EQF на Win XP. А журнал-то оказывается очень неплохой. Теперь буду разрываться между ним и Aalog. Под мою любимую ОС к сожалению ничего подобного я не встречал (а так хотелось бы), а под Wine UR5EQF не работает.
rn1neb » 02 авг 2011, 14:15
Всё мне в UR5EQF нравилось, пока не решил поработать QRP. Теперь перехожу c UR5EQF на LogHX. В UR5EQF не предусмотрено сохранение своей выходной мощности и мощности корреспондента. При импорте моего старого ADIF файла с полями <TX_PWR> информация о мощности теряется.
rn1neb » 05 ноя 2011, 23:18
Полностью переехал на CQRLOG v1.2.2. Лог меня вполне устраивает и даже нравится. Трансивер подключён с помощью адаптера USB-COM.
Unity и Gnome3 в Ubuntu 11.10 не понравились, поэтому пока остановился на Kubuntu 11.10. На нетбуке, чтоб система не тормозила, поставил Xubuntu.
rn1neb » 18 янв 2012, 01:42
Под Windows 7 (вместе с Power SDR) снова пользуюсь AAlog v3.1. Пока этот лог мне нравится больше других.
Eugene » 13 июл 2019, 21:50
Привет!
Тема давняя, пишу наудачу. Установил CQRLOG/ Есть вопросы по подключению аппаратуры и самому журналу.
Eugene
Позывной: ra3lx
