Твикинг активных колонок Thonet & Vander Titan / Kugel
Усилители, колонки, магнитофоны и пр.
alex83 » 23 сен 2021, 22:36
Разочарую. Надурняк сделать не выйдет. Скорее всего придется ещё и поэкспериментировать.
Рекомендую поискать специалиста в оффлайне(ремонтника или просто радиолюбителя), который вам поможет решить эту проблему. А с текущим подходом - это верный путь угробить систему.
Схема в моем случае примерно такая:
Платы Кугеля и Титана отличаются. Кстати, у меня данной проблемы нет.
admkmax » 27 сен 2021, 08:38
alex83:Платы Кугеля и Титана отличаются. Кстати, у меня данной проблемы нет.
Возможно у Вас подключено через оптику.
В принципе оставлю как есть, потому что планировал выключать колонки в месте с телевизором, а как оказалось они не запоминают настройки при обесточивании, уж лучше стендбай, чем каждый раз заново настраивать. Надо было брать Эдифайр блин.
admkmax
alex83 » 27 сен 2021, 09:00
Да все они... г..но ...
Без напильника никакого удовольствия.
У меня проблемы не было замечено в любом режиме.
Эдифаер такое же распиаренное китайское г. Я его купил и на следующий день сдал.
ЗЫЫ
Я вам больше скажу. Настройки не запоминает даже техника за 50к. Для меня это было, прямо скажем, неожиданным открытием. Почему так делают? Тайна сия неведома мне...
admkmax » 27 сен 2021, 09:53
Да согласен, сейчас даже высокая цена не гарантия качества. Про эдифайр много наслышан, у сына колонки к компу подключены Edifier R1042BT, при обесточивании настройки запоминают, для телевизора такая модель маловата конечно. Выбрать то особо нечего по разумной цене, тем более для озвучивания телевизора особо навороченные колонки не нужны.
admkmax
pavka_k » 28 окт 2021, 10:52
Здравствуйте, купил тут по случаю с рук обсуждаемую акустику kugel. Версия с блютус и беспроводным пультом. Играет неплохо но имеется упоминаемый здесь свист из твиттеров который немного бесит. Я так понял, для исправления ситуации необходимо запаяать 4 резистора на корпус? Это не влияет на звук и надёжность работы усилителя?
И ещё вопрос - является ли замена радиатора дл этой системы острой необходимостью? Конечно, плохо что радиатор внутри парится. В обзоре ixbt на версии без пульта радиатор снаружи. У меня соло 6 с внешним радиатором уже лет 15 без проблем
Последний раз редактировалось pavka_k 28 окт 2021, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
pavka_k
alex83 » 28 окт 2021, 11:12
pavka_k:Я так понял, для исправления ситуации необходимо запаяать 4 резистора на корпус?
Если схема аналогична Титану и природа проблемы таже, то да. Но у меня было две причины: питание и вторая, которую я так и не выяснил и решил этими резисторами.
pavka_k:Это не влияет на звук и надёжность работы усилителя?
На надежность нет, на звук, возможно, повлияет незначительно.
Возможно, есть и другое решение данной проблемы, но мне пока лень дальше копать. Похоже, это наводка от работы УМ.
pavka_k:является ли замена радиатора дл этой системы острой необходимостью?
Наверно нет, учитывая то, что там это не просто сделать, да и чипы имеют хороший запас по температуре и защиту. Но радик откровенно мал, для галочки поставлен. Если есть желание и возможность заморочится, то лучше поменять.
pavka_k:В обзоре ixbt на версии без пульта радиатор снаружи.
Это версия с TDA-шками, наверно. Там без нормального радиатора никак.
pavka_k » 28 окт 2021, 17:59
alex83:Если схема аналогична Титану и природа проблемы таже, то да. Но у меня было две причины: питание и вторая, которую я так и не выяснил и решил этими резисторами.
Скажите, если убрать dc dc преобразователь на APW7080 с платы УМ и заменить его на упомянутый на стр 1 с Али, то шум из вч динамика при отсутствии сигнала ( не от блютус) уйдет? Или нужно все таки менять весь блок питания?
Что то я уже жалею что их взял, хоть и за 7 т.р.
pavka_k
alex83 » 28 окт 2021, 19:50
У меня основной писк ушел после замены 5В преобразователя. Целиком БП менять нет необходимости.
pavka_k » 31 окт 2021, 21:17
Спасибо, заказал преобразователь на Али. Как придёт, попробую поставить. В принципе шум не критичный. А так колонки радуют, подключил по оптике к ТВ. Музыка даже с телевизора играет отлично, крутая звуковуха не нужна Правда не нашел ещё нормального плеера для Андроид ТВ, чтоб cue плейлист у flac понимали и играли с сетевого диска и с пульта ТВ нормально управлялись. Порадовал блютус, разницы в качестве с проводным соединением с телефона не услышал.
pavka_k
Дима » 28 дек 2021, 23:33
alex83, добрый вечер.
у меня есть колонки Thonet & Vander Titan, которые меня устраивают по звуку, но мерзко пищат наводкой. Есть ли у вас возможность мне их исправить т. к вы уже со всеми их недочётами разобрались? конечно не бесплатно.
Дима
alex83 » 28 дек 2021, 23:37
Сорри, могу только подсказать, что и как делать. А переделывать, это вы уж как-нибудь самостоятельно. Ну или по месту найдите специалиста.
Дима » 03 янв 2022, 22:05
Жаль конечно. Я искал спецов в СПб, но видать нет тут таких. Местные смогли только трансформатор акрилом залить...) а ведь мне бы только этот писк убрать.
Дима
alex83 » 04 янв 2022, 11:31
А в чем сложность заказать на Али дешманский стабилизатор и поставить его вместо того,что на плате, из-за которого идет основная наводка?
Это любой шкальник-радиолюбитель сделает за пару пива.
Дима » 04 янв 2022, 14:20
В общем стабилизатор на али заказал. Пойду паяльник покупать. :smoke2:
Дима
Дима » 05 янв 2022, 17:42
alex83я сильно извиняюсь, но могли бы вы прислать фото, куда впаять эту штуку с алиэкспресс?
Дима
alex83 » 06 янв 2022, 13:17
Такого фото нет. Всё, что есть - всё в теме.
Нужно удалить с платы старый стабилизатор и его обвязку, а взамен его подключить новый. Как вариант, проводами, а саму платку стаба где-то закрепить.
Я бы всё же посоветовал вам обратиться к специалисту.
Le_bobique » 12 мар 2022, 09:15
Добрый день, владею kugel bt последней ревизии и тоже заметил провал на сч, после манипуляций с dsp какие настройки эквалайзера средствами windows посоветуете, или те, что приведены выше в теме достаточны?
Le_bobique
alex83 » 12 мар 2022, 12:16
Это другие колонки и другое восприятие, а потому настраивать только на свой вкус.
alex83 » 26 янв 2023, 22:20
Сделал нормальные фильтра по питанию TAS5342LA (в соответствии с датаshitом) и разводку питания звездой.
Также реализовал внешнюю антенну для модуля блютус.
