Ремонт блока питания SEC-1223
Ремонт радиоаппаратуры и другой бытовой техники
rn1neb » 06 янв 2011, 21:47
Недавно попал ко мне неисправный БП SEC-1223. Наиболее вероятная причина выхода устройства из строя - разряд накопившегося на антенне статического электричества. Заземление от антенного переключателя случайно отвалилось и сей факт не был вовремя замечен. Довольно быстро нашёл схему блока питания. Схему можно взять отсюда:
Samlex_SEC1223.zip
Схема БП SEC-1223
Оказалось что полностью пробиты два транзистора 2SC3320 (Q1 и Q2), которые я заменил на 2SC2625. Также на всякий случай заменил микросхему ШИМ контроллера IC1, в случае неисправности которой легко можно было спалить пару новых транзисторов. Транзисторы Q3 и Q4 оказались исправными, как и все диоды на плате. Проверка электролитических конденсаторов показала, что все они в порядке, кроме C21, C22 и C23 - 2200мкф 25В. При этом C21 и C22 потеряли ёмкость почти полностью, раздулись и потекли, а C23 потерял ёмкость примерно наполовину. Проблема с ёмкостями вряд ли имеет отношение к выходу из строя ключевых транзисторов, просто ток на выходе в режиме передачи весьма приличный и ёмкости работают в тяжёлом режиме. Потеря ёмкости конденсаторов может приводить к заметной просадке напряжения на выходе БП под нагрузкой, поэтому можно посоветовать всем владельцам импульсных источников питания периодически проверять их состояние. После замены ёмкостей, транзисторов и предохранителя БП заработал нормально.
Alexforce » 31 май 2018, 08:22
Спасибо за схему дружище!!!
Alexforce
