Прослушивание и запись эфира
Разные "эфирные" темы
alex83 » 28 июн 2012, 22:25
Кто-нибудь знает, какие частоты использует Гражданская оборона?
По идее должны быть открытые.
Хотелось бы послушать их учения, если конечно ГО ещё существует.
Re: Частоты ГО
RadioTroll » 20 сен 2012, 09:34
Что такое вообще "Гражданская Оборона"?
На радиосканере есть частота локальной связи МЧС и пожарных.
RadioTroll
Re: Частоты ГО
alex83 » 20 сен 2012, 20:34
RadioTroll:Что такое вообще "Гражданская Оборона"?
Вопрос хороший, сам хотел бы узнать.
Раньше это была полувоенная организация, которая должна была обеспечить безопасность граждан в случае ядерной войны или других военных катаклизмов. Было большое хоз-во (убежища, КП и т.д.), проводились учения. Также в эту систему были подключены все без исключения предприятия связи, которые должны были обеспечить оповещение граждан о ЧС. Мне приходилось участвовать в проверке ГОшного оборудования, когда работал в связи. Уверен, что для связи КП, убежищ и др. объектов ГО использовались какие-то спец частоты, т.к. каждый объект ГО был оборудован радиостанцией.
Собственно вопрос возник из того, что по последним наблюдениям вся эта система оказалась разрушена и разворована. Возможно её вообще уже нет или она слилась с МЧС. Как пример, недавнее наводнение в Краснодарском крае, когда людей не смогли оповестить вовремя.
PS
Так и есть, теперь это МЧС:
http://www.spas-expo.ru/norm/gz/rz/up/vmrfgochs.htm
Вести с Украины
alex83 » 04 сен 2014, 09:26
Вопрос к радиолюбителям. Наверняка в эфире общаетесь с радиолюбителями с Украины или слышите, что они говорят. Что они говорят? Какова реальная обстановка там? То, что показывают по телеку доверия не вызывает.
Re: Вести с Украины
RN1NEK » 18 окт 2014, 09:51
Радио "Свобода" до сих пор держит марку "западных радиоголосов". У них своя точка зрения.
Необычные сигналы на любительских частотах
rn1neb » 20 ноя 2014, 23:14
Наблюдал на частоте 3631 кГц некую активность на LSB. Позывные "дом 06" и "юг 66". Гоняют какую-то цифрянку в полосе обычного телефонного канала.
radio_rec_20141120.mp3
Re: Необычные сигналы на любительских частотах
alex83 » 21 ноя 2014, 11:15
На зеленых не похоже, есть предположение, кто это может быть?
Звук "цифрянки" конечно жесть, как у гипножабы :)
rn1neb » 23 ноя 2014, 23:08
moder:На зеленых не похоже, есть предположение, кто это может быть?
Кто их знает. Может быть как раз и похоже, а может и МЧС или вроде того...
Сейчас на 40 метрах подобный сигнал в непрерывном режиме молотит на 7.182.3 без всяких голосовых включений. Полоса 3300 Гц.
7182_3.ogg
Цифра на 40м
rn1neb » 24 ноя 2014, 21:34
Эта штуковина на 7.182 надолго прописалась, похоже. Сегодня работает вовсю.
Влияние магнитных бурь на сигналы в эфире
rn1neb » 08 дек 2014, 22:06
Если на диапазоне 80 метров сигналы недалеко расположенных станций (например UA1CDN) начинают звучать с характерным "авроральным" оттенком, то можно смело сказать - начинается магнитная буря.
RadioRecord_08-Dec-2014-214906.ogg
Характерное дрожание сигнала - признак магнитных возмущений в ионосфере
RN1NEK » 07 июл 2015, 16:23
Ремонтировал тут "Океан-205" (контакты на барабане чистил и остальное по-мелочи), в ходе проверки аппарата на КВ наткнулся на радио "Голос Кореи". Аж заслушался,не могу не поделиться:
https://cloud.mail.ru/public/FyYJ/nViEKtVb6
https://cloud.mail.ru/public/2Trh/1Dxsi35F7
rn1neb » 08 июл 2015, 00:43
RN1NEK:на КВ наткнулся на радио "Голос Кореи"
Ооо! У Кореи есть голос! :pioneers: Круто, внушает... Иногда возникает ощущение, что у них там синтезатор речи работает.
А как приёмничек чистенько принимает :good:
На какой частоте? Надо на SDR-е послушать.
RN1NEK » 08 июл 2015, 01:03
Ха-ха 2 раза. На КВ я принимал кажись на 12015, а эта запись из интернет-вещания. А тот синтезатор речи имеет какое-то корейское женское имя и работает в студии на должности "товарища-диктора"... :)
RN1NEK » 09 июл 2015, 10:30
На КВ это выглядело вот так:
https://cloud.mail.ru/public/AWtF/zgdoM6GPS
rn1neb » 09 июл 2015, 20:08
RN1NEK:На КВ это выглядело вот так:
А я удивляюсь отсутствию помех и даже федингов (которые по любому должны быть)...
Вот ведь лоханулся как... :redface:
rn1neb » 07 янв 2016, 21:59
Мощный и довольно широкополосный сигнал на 8,410 MHz.
В режиме SSB слышно как частота быстро бегает в занимаемой
сигналом полосе. Причудливый узор в виде тёмных полос это
влияние QSB (замираний, фединг).
alex83 » 08 янв 2016, 14:33
Звук где?
rn1neb » 10 янв 2016, 00:37
moder:Звук где?
А слона я и забыл вставить. Караулю теперь этот сигнал, но он пока не появляется.
rn1neb » 27 май 2019, 22:04
Ездил сегодня в район "Педагога" послушать эфир без городских помех на приёмнике SDRplay с активной антенной MiniWhip.
Немного подумал и поднял антенну на сосну классическим способом, используя верёвку с камнем.
Использовал кабель RG-58 и для уменьшения помехи от ноутбука применил отсекающий дроссель в виде тонкого 50-и омного кабеля на ферритовом кольце. Намотано 17 витков и индуктивность получилась 3 mH.
Долго ругался на виндовс, которому вдруг захотелось установить кучу обновлений (минут 10 ждать пришлось). FM вещалки слышно даже с отключенным питанием усилителя в антенне. После подключения они пошли намного лучше.
Сразу включился на ДВ диапазон в надежде услышать/увидеть много интересного, но...
Диапазон забит мощнейшим сигналом навигационного передатчика "Чайка/Loran". Сигнал настолько мощный, что закрывает весь ДВ/СДВ диапазон. Это на расстоянии 31,5 км. Печально.
Послушал СВ вещательный диапазон. Как и следовало ожидать - полная тишина (хорошо хоть помех нет). Выше 20 м диапазона прохождение отсутствует, полная тишина, но на двадцатке море станций, особенно в телеграфе. Слышно на только европейские станции, но и азию.
На 40 метрах станций поменьше. Диапазон 80 метров - станций мало, но они есть! В SSB участке работают несколько финских станций. Как обычно ведут неторопливые беседы.
Я думаю, что на полноразмерный полуволновый диполь я услышал бы примерно то же самое, но эта антенна в установке заметно проще и к тому же работает в очень широкой полосе частот (жалко что на передачу не работает :) )
Можно сказать что я очень доволен результатами полевых испытаний MiniWhip антенны. Годная походная, обзорная приёмная антенна.
P. S. Не обратил внимания, что на панораме виден сигнал ГСВЧ радиостанции РБУ на частоте 66,6(6) кГц. Только недавно на фото заметил :( А хорошо бы повторить эксперимент. Только подольше бы (захватить ночное прохождение) и подальше от Матросов. Может тогда не так сильно мешать будет.
Google "смонтировал" весёленький фильмец...
rn1neb » 30 май 2019, 15:02
Антенна - телескопический штырёк у окна. Захотелось посмотреть на УКВ диапазон, например, с той самой высоты за Лососинным (и 2 метра заодно проверить).
