Круглый стол на 80-ке (Петрозаводск)
Разные "эфирные" темы
alex83 » 30 май 2015, 16:57
Феерично! :bouncefire:
RN1NEK » 30 май 2015, 23:22
Спасибо, извините за пьяный бред. Но реально, подходите на "Круглый стол"!
rn1neb » 31 май 2015, 00:04
Тронут :cray: Даже захотелось зарядить будильник и на следующий круглый стол подойти.
Шек: FT-817ND,IC-7000,IC-7300,IC-705,Flex-1500,ZS-1
RN1NEK » 31 май 2015, 07:46
Ну если подойдёшь, значит не зря вся писанина была! :)
rn1neb » 16 авг 2015, 23:30
RN1NEK:Как-то прозевал я окончание круглого стола...
Иногда бывает трудно понять когда он уже кончился...
RN1NEK » 12 сен 2015, 15:52
https://yadi.sk/d/uI2lCQBJJpNjYw/2015/2015-09-12_15-52-04.mp3
Сегодня принимал "круглый стол" в Чалне, на даче. Но подвёл меня диктофон в телефоне, с жутким перегрузом записал.
Да и помехи искровые в виде трещётки от электросети мешали (на записи звучат как равномерный сильный шум), и так подальше от проводов отошёл, но не помогло. В следующий раз в лес идти нужно будет. Сам процесс записи тут:
https://yadi.sk/d/uI2lCQBJJpNjYw/2015/2015-09-12_15-52-04_2.avi
Антенна - кусок витухи на берёзу закинул, заземление - корпус от компового БП на глубине полуметра. :)
Последний раз редактировалось RN1NEK 12 сен 2015, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
alex83 » 12 сен 2015, 15:57
RN1NEK:Антенна - кусок витухи на берёзу закинул, заземление - корпус от компового БП на глубине полуметра.
Ну прям экстрим какой-то :)
RN1NEK » 19 сен 2015, 10:02
https://yadi.sk/d/uI2lCQBJJpNjYw/2015/2015-09-19_10-02-38.mp3
Похоже придётся озадачиться нормальной антенной на 80 метров, никого почти не слышу, ну кроме Данилыча и совсем городских. На работе дурацкая проволочка на крыше 9-этажки, гипотенуза Г-образного здания - слышит всех, в Чалне 5 метров провода на берёзе слышит всех и вся, дома 40 метров провода на крышу соседнего дома не слышит никого...
Диполь у меня тут не натянуть, инвертора на крыше ставить - мачта нужна, которой нет, походу треугольник надо вешать между домами. Если расплести "полёвку" - будет 80 метров, впритирку, да эту красоту ещё и посреди двора натянуть нужно, да и хотелось 160 метров зацепить... Кто может физическую и материальную (в виде ещё куска полёвки) помощь оказать? Хоть средний треугольник сделать, между 80 и 160 метрами?
RN1NEK » 26 сен 2015, 09:36
https://yadi.sk/d/uI2lCQBJJpNjYw/2015/2015-09-26_09-36-12.mp3
Карельские радиолюбители предпочитают работать в "горизонтальной поляризации", в смысле - поспать в субботу с утра...
alex83 » 26 сен 2015, 12:14
Да суровые карельские радиолюбители вообще непонятно чем занимаются :)
И что значит "поработать"? У любой работы должен быть и "продукт". А в этой "работе" он хде? :confused:
RN1NEK » 26 сен 2015, 14:54
Перерабатывание вчерашнего ужина в твёрдую и газообразную субстанцию. И немного жидкости на слив.
RN1NEK » 03 окт 2015, 09:34
А Данилыч в радиоклуб уехал...
Последний раз редактировалось RN1NEK 03 окт 2015, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
RN1NEK » 03 окт 2015, 09:44
Ветер таки наделал проблем с антеннами, да ещё и в радиоклубе. Да и я лопухнулся, зацепился ногой за провод к приёмнику прям посреди записи, вырвал переходник "с мясом", пришлось на ходу соединять на проволочках... :)
https://cloud.mail.ru/public/MGnd/Cct1KgtVz
Ага, опять не работает, как и 2,5 месяца назад. Видимо опять "мой браузер не поддерживает МП3 из коробки":
moder:
RN1NEK:Тогда вопрос к moder, что-то поломалось?
От браузера зависит. Не все понимают mp3 из коробки.
А вчера поддерживал, зараза...! Ладно, переименуем и перезальём, хорошо хоть всегда можно послушать напрямую в облаке mail.ru, прямая ссылка вначале идёт.
Добавлено спустя 18 секунд:
Попытка номер 2:
https://yadi.sk/d/uI2lCQBJJpNjYw/2015/2015-10-03_11-13-32_2.mp3
Ага, опять не работает. Ну что, теперь попробуем погрешить только на "несколько кривых байт в mp3-файле"? Или на связку mail.ru/форум? Ибо по прямой ссылке всё слушается и скачивается как обычно. Модер, есть идеи, как проблемку объяснить или таки программный глюк и к программистам?
Кстати, при этом глюке как и в прошлый раз в "Хроме" сразу эта страница форума начинает постоянно крутить "недозагрузкой" наверху,видимо не может пробиться к файлу. Хоть через сутки зайди, так и будет крутиться...:
https://yadi.sk/d/uI2lCQBJJpNjYw/2015/2015-10-03_11-13-32_3.jpg
Не знаю, поможет эта информация хоть чем?
RA1NK, у тебя на Маке работает? А то ты слегка пропал на репитерном канале...
RN1NEK » 17 окт 2015, 09:29
Ну что, очередная суббота и очередная попытка закинуть сюда аудиозапись. Пробуем.
Прямая ссылка на файл на облаке майл.ру:
https://yadi.sk/d/uI2lCQBJJpNjYw/2015/2015-10-17_10-06-01.mp3
Попытка вставить файл мультимедиа:
Работает?
Не работает.
В порядке эксперимента было укорочено имя файла, не помогло.
НО! Замечена интересная тенденция, если один файл не срабатывает (непонятно пока почему), то последующие файлы на этой странице форума также не работают. Давайте проведём эксперимент. Я сейчас забъю мусором всю эту страницу форума, а когда произойдёт переход на слудующую (с 4 на 5) - попробую снова вставить тот-же файл. Если сработает - будет помощь в поиске глюка. Если нет - значит я не прав.
Добавлено спустя 10345698723475 секунды:
Не получилось, он лишь добавляет мой мусор в сообщение, растягивает его до бесконечности (даже Хром самозакрылся) и переход не происходит. Видимо нужно ещё чьё-либо сообщение в промежутке между моими.
Попробовал переименовать первый нечитаемый файл на этой странице - не помогло, даже при обратном переименовании файл потерялся напрочь, но на странице ничего не изменилось.
Остаётся одно пожелание. Поскольку беду пока найти не удаётся - просьба закидывать страницу комментариями, дабы был преход на следующую. А там вроде как должно работать. Ну в смысле я надеюсь, что сработает. :)
alex83 » 17 окт 2015, 11:20
Ну раз уж эта проблема доставляет столько неудобства :) , то наверно пора забить на неё и постить только ссылку, как раньше.
RN1NEK » 17 окт 2015, 11:42
Ну это понятно, но раньше работало,грустно отказываться от того, к чему привык.
Ладно, раз всем лень победить проблему.... буду постить только ссылку и больше не рычу... :)
rn1neb » 17 окт 2015, 18:09
Хм... А у меня работает. Проигрывается отлично.
RN1NEK » 18 окт 2015, 00:15
rn1neb:Хм... А у меня работает. Проигрывается отлично.
В смысле прямо на странице работает? Без перехода на облако?
rn1neb » 18 окт 2015, 04:22
RN1NEK:В смысле прямо на странице работает? Без перехода на облако?
Да, прямо на странице, без перехода.
alex83 » 18 окт 2015, 14:06
А что тут непонятного. Я ведь уже, помнится, говорил, что этот плеер отрисовывает браузер и его работоспособность и функциональность целиком и полностью зависят от браузера, операционной системы и наличия в ней кодеков. Поэтому, скорее всего, у кого-то он работает, а у кого-то нет.
