Вопросы по реставрации
Вопросы и отчеты по реставрации старых радиоприёмников, восстановление корпусов, шкал, шасси и пр.
Реставрация от Брусникина
alex83 » 22 окт 2021, 20:59
Реставрация от Брусникина.pdf
alex83 » 05 дек 2022, 22:33
Вариант сохранения аутентичности селенового мостика-плитки типа АВС.
Кстати, если аутентичность не важна, то при замене селена на кремниевые диоды в качестве балласта можно попробовать применить компактный современный дроссель от люминесцентных ламп. За одно и как фильтр будет работать.
alex83 » 27 дек 2022, 15:00
Попробовал тут для очистки и оживления кланг-регистра, переменников и подстроечников вот такую смазку для контактов:
Позиционируется, как автомобильное, но другого ничего под рукой не оказалось. Работает прекрасно.
Вытесняет влагу, предотвращает окисление, каку не делает. Основа по ощущениям, как будто силиконовая, но это не точно.
