Антенны для цифрового ТВ
Телевизоры, ТВ-приставки, видеозапись, приём эфирного телевидения
Подбор ДМВ Антенны
Valera » 22 апр 2014, 12:39
Подскажите какую лучше Антенну применять для приёма цифрового эфирного отражённого сигнала в ДМВ диапазоне(не активную) комнатную.
Valera
Позывной: 2537
Re: Подбор ДМВ Антенны
R1NI » 22 апр 2014, 13:22
Любую направленную, т.е. треугольником.
Valera » 22 апр 2014, 20:01
такая и стоит уровень сигнала 96...98 % качество 100% в момент зависания !картинки качество сигнала рез ко падает на 0 и это в 500 метрах от ртпц
Valera
Позывной: 2537
R1NI » 23 апр 2014, 11:39
насколько часто бывают зависания?
Valera » 24 апр 2014, 12:48
ДА ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО НЕСКОЛЬКО РАЗ А АНТЕННА ДМВ ЧИСТАЯ МЕХАНИКА БЕЗ ВСЯКИХ ПЛАТ(В НАРОДЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ) НАПРАВЛЕННОСТЬ ИЗ УСЛОВИЙ НАИЛУЧШАЯ УРОВЕНЬ СИГНАЛА 96 98%
Valera
Позывной: 2537
RN1NEK » 24 апр 2014, 19:01
Не надо капса. Я-ж сказал тогда в магазине в "Столице", что надо подойти и приборчиком сигнал померять. Пиши адрес в личке, договоримся, заскочу.
Valera » 24 апр 2014, 20:42
сказал цифрой не занимаешься а тел.конторы вашей знаю позвоню
Valera
Позывной: 2537
RN1NEK » 24 апр 2014, 21:23
Valera:сказал цифрой не занимаешься а тел.конторы вашей знаю позвоню
Я сказал что эфирной цифрой по работе не занимаюсь, чисто для своего развлечения балуюсь. Ну не хочешь напрямую - успехов до меня дозвониться, все остальные пошлют в пешее эротическое... :)
R1NI » 25 апр 2014, 07:49
Ну если RN1NEK не сможет прояснить ситуацию, то "ради спортивного интереса" могу подъехать с "фирменным" прибором и своим "багажом знаний" :)
Valera » 25 апр 2014, 09:18
москва поможет ртпц сейчас учится до следующего года обещали научится а в тв есть функция проверки уровня и качества сигнала есть второй тв подключен к телекому даже там редко но бывает такое же спасибо за внимание :lol:
Valera
Позывной: 2537
R1NI » 25 апр 2014, 12:25
Valera:москва поможет ртпц сейчас учится до следующего года обещали научится а в тв есть функция проверки уровня и качества сигнала есть второй тв подключен к телекому даже там редко но бывает такое же спасибо за внимание :lol:
Вообще-то я и есть представитель РТПЦ :) Да учимся по ходу, что ж тут такого. Проблемы у цифры и аналога несколько отличаются.
А сигналы и ТВ и приборе это не одно и тоже.
rn1nfz » 25 апр 2014, 23:08
проходная телецентра. регулярно падают каналы. синхронно на паре устройств... ;)
бехолдер кажет:
Level: 70 dBuv
SNR: 37 dB
Q: 100% ;)
rn1nfz
Valera » 27 апр 2014, 20:18
под башней можно кепкой ловить согласно диаграммы
Valera
Позывной: 2537
rn1nfz » 29 апр 2014, 22:27
Valera:под башней можно кепкой ловить согласно диаграммы
повесил кепку "Речфлот" на антенну. посмотрю на результат.
кстати. может товарищ rn1nal с фирменным прибором проверит эффективность работы этой кепки? ;)
rn1nfz
R1NI » 30 апр 2014, 08:21
может, если попросить :) ТВ LG + комнатная антенна в здании РТПЦ - ничего на падает :) Но вблизи башни не забываем, что ДН не рабочая, это в основном боковые лепестки + различного рода помехи.
Valera » 05 май 2014, 19:48
25 канал балбесит ! а в матросах дельта с усилителем берет 2 программы это для ra1nal
Valera
Позывной: 2537
R1NI » 20 апр 2015, 11:44
Название громкое, но обсудим антенны ДМВ диапазона в условиях плохого приёма:
Имеем - антенна МИР Х-100 http://www.mir-antenn.ru/shop/11/21.html, заявленный Ку 15-17 дБ на 25ТВК (со слов производителя). Установлена в зоне радиотени от Петрозаводска в моём доме в Матросах на отметке 12м, снабжена мачтовым усилителем Terra (на чердаке, СAT 703 5-7м). Прямой видимости на Петрозаводск нет (гора в Половине), хотя по моим же расчётам приёмного уровня должно хватать для работы приставки, но по факту принимаемый сигнал на 8 дБ ниже расчётного и приём был только при -3С и ниже.
Перенаправлена в феврале 2015 на Пряжу в связи с выходом передатчика в эфир. Работает постоянно, иногда (особенно при +..-0) часто вижу "нет сигнала".
18.04.2015г (t=-1 - +1C).
МИР Х-100 точнее отъюстирована на Пряжу, все стабильно. На приборе параметр LKM (LinkMargin) - запас энергетики - "прыгает" от -1 до +2дБ, в основном держится 0 - 1,3дБ, сигнал декодируется.
В той же точке приёма испытана антенна Televes http://www.televes.com/ru/catalogo/prod ... 75-hd-boss.
Заявленный Ку антенны =19дБ во всём диапазоне, а т.к. активная = то 31дБ, т.е Ку усилителя 22 дБ. На приборе параметр LKM (LinkMargin) в интервале от 2 до 4дБ, в ноль не уходит.
Имеем разницу между антеннами (LKM) 2-3дБ, что очень похоже на паспортную разность :)
Не смотря на все попытки сигнал от Петрозаводска на приборе принять (вернее, декодировать) не удалось :( Т.е .чуда не произошло.
RN1NEK » 20 апр 2015, 19:01
Хорошие антенны, но увы, тут уже нужно подбирать место приёма, бывает что метр влево - есть сигнал, метр вправо - фигушки. Или если пары дб не хватает - тарелку метровую в качестве рефлектора прицепить, вдруг те самые крохи добавит... :wink:
Или поднимать ещё на 10 метров вверх и молиться, чтоб гроза мимо прошла. :lol:
R1NI » 22 апр 2015, 09:41
проверено - сигнала от Петрозаводска "влево - вправо не будет" :( Причём на земле (2-3м) находится у дома одна точка, где сигнал резко больше (бегал по участку с антенной и прибором), но там антенну стационарно не поставить. А поднимать выше - я не фанатик телевидения :) а ещё и спутники есть, но не хочу :)
Высоко планирую ставить направленные КВ антенны - это да!
