Цифровое телевидение
Телевизоры, ТВ-приставки, видеозапись, приём эфирного телевидения
Re: Цифровое телевидение в Карелии
vasiliy.esin » 23 май 2013, 19:01
RA1NAL:Цифровое вещание в Кондопоге из Петрозаводска. 25 ТВ канал, 8 программ. Приставка любая DVB-T2, антенна - наружная ДМВ с усилителем
Купил. Проверил. В Кондопоге не ловит ни одного канала. При том,что аналаговый сигнал вполне сносный. ТВЦ,СТС,Пятый показывают с этой же антенны (Дельта с усилителем) нормально.
Продам ненужную мне приставку Полар дт-1006, на гарантии в Юлмарте.
vasiliy.esin
R1NI » 23 май 2013, 21:08
Чудес не бывает. Если вы можете принять в цвете ТВЦ в сносном качестве, то цифра должна работать.
Попробуйте настроится в ручном режиме. ТВ канал №25 (506 МГц); ширина полосы 8 МГц.
К сожалению пока не обладаю достоверной информацией о приёме цифры в Кондопоге, а очень бы хотелось. Из того края есть подтвержения о приёме в Крнчезере и Гомсельге.
vasiliy.esin » 24 май 2013, 06:41
RA1NAL:ТВ канал №25 (506 МГц); ширина полосы 8 МГц.
Здесь не понятно. Почему 25? Подключал по HDMI и по AV.
Я настраивал в автомате и в ручном режиме. Каналов нет. Уровень качества от 0 до 2 процентов примерно.
vasiliy.esin
vasiliy.esin » 24 май 2013, 07:54
RA1NAL:Чудес не бывает. Если вы можете принять в цвете ТВЦ в сносном качестве, то цифра должна работать. Попробуйте настроится в ручном режиме. ТВ канал №25 (506 МГц); ширина полосы 8 МГц.
Так показывает аналоговое вещание:
А вот так цифра:
vasiliy.esin
vasiliy.esin » 24 май 2013, 13:41
Цифровой сигнал в Кондопоге я всё-таки принял. ;)
Выводы:
1. Усилитель на антенне не нужен и даже вреден, питание для него соответственно тоже. По крайней мере на Дельте.
2. Ориентировать антенну на Петрозаводск надо довольно точно. Не как тарелку конечно,но и не просто "в ту сторону".
3. Цифра не принимается если не отсоединить экран кабеля от антенны. Вообще нет сигнала. Думаю это связано опять же с усилителем.
4. С отсоединением экрана и отключением питания для усилителя - теряются почти все аналоговые каналы,кроме России-1. Надо попробовать выкинуть плату с антенны и подключиться напрямую.
5. Качество цифрового приёма можно сказать идеальное. Ни тормозов,ни зависаний,картинка просто изумительная.
А интересно,с антенного выхода приставки вещаются принятые каналы? Ну типа для параллельного телевизора...
vasiliy.esin
vasiliy.esin » 24 май 2013, 17:31
Для наглядности ;)
vasiliy.esin
vasiliy.esin » 25 май 2013, 14:28
Пожалуй можно подвести первые итоги приёма цифрового вещания в Кондопоге.
Усилитель на Дельте действительно не нужен, более того, из-за него невозможно принять цифру вообще в принципе. Проверено.
Я сегодня удалил эту плату с антенны и подсоединился напрямую к её ДМВ кабелю.
В результате уровень качества цифрового сигнала достиг 100%.
Правда теперь аналоговый сигнал многократно упал в качестве,а некоторые каналы вообще пропали, включая местный ориентир гарантии приёма цифры - ТВЦ.;)
Параллельное подключение метровых "усов" сажает цифровой сигнал примерно на 5%.
В заключении надо отметить,что при ближайшем рассмотрении цифровой картинки заметны артефакты сжатия, иногда даже чересчур заметны...
vasiliy.esin
vasiliy.esin » 25 май 2013, 17:53
vasiliy.esin: интересно,с антенного выхода приставки вещаются принятые каналы? Ну типа для параллельного телевизора...
Проверил. Нет.
vasiliy.esin
R1NI » 25 май 2013, 19:01
Вот теперь порядок! :) Про Дельту с усилителем наконец-то получил точную информацию о вреде последнего:) Сам не успел посоветовать его отключить. На скриншотах аналога видна сильная помеха, возможно это и есть самовозбуд усилителя.
R1NI » 25 май 2013, 19:08
Про антенный выход - в приставках есть ДМВ модулятор, следовательно на одном из ДМВ каналов (бывает 31, 36...) будет аналоговый сигнал принятой программы. Т.е. если видим ТВЦ, то и на антенном выходе будет ТВЦ.
vasiliy.esin » 25 май 2013, 23:19
RA1NAL:Т.е. если видим ТВЦ, то и на антенном выходе будет ТВЦ.
Пробовал найти на другом телевизоре - нету. Только то,что с антенны в аналоге.
vasiliy.esin
vasiliy.esin » 26 май 2013, 10:54
RA1NAL:в приставках есть ДМВ модулятор
В polar dt-1006 его нет. По крайней мере на выходе ничего, кроме старых аналоговых программ, нет.
vasiliy.esin
rn1neb » 26 май 2013, 12:09
vasiliy.esin:
Поздравляв с достигнутым положительным результатом! Видимо была какая-то проблема с усилителем.
У меня на даче в Пиньгубе сейчас цифра принимается отлично.
Артефакты сжатия на быстро меняющейся картинке действительно есть, но они совершенно незаметны на старом доперестроечном телевизоре. Подключил приставку по видео/аудио через разъем DIN 6 pin на телевизоре. Оба новых канала нашлись через меню. Антенна чисто дециметровая (такого типа "коллективные" антенны еще можно увидеть на городских крышах). Никакого усилителя не используется. Прямой видимости на город нет, поэтому всегда были проблемы с приемом ТВ (приходилось поднимать антенны высоко). Сейчас антенна просто лежит на балконе второго этажа.
Похоже, что в моем Rolsen тоже нет модулятора на ДМВ. В меню не удается найти никаких признаков его существования.
Шек: FT-817ND, IC-705, X6100, IC-7000, IC-7300, ZS-1
vasiliy.esin » 26 май 2013, 13:37
rn1neb:Артефакты сжатия на быстро меняющейся картинке действительно есть, но они совершенно незаметны на старом доперестроечном телевизоре.
На обоих моих full hd телевизорах довольно заметны. Правда не на всём контенте.
Кстати, попробовал запись на флеш - всё в порядке. Пишет в формате .mts
vasiliy.esin
vasiliy.esin » 28 май 2013, 18:29
rn1neb:Видимо была какая-то проблема с усилителем.
Так и есть. Сегодня помогал знакомому настроить цифру на такой же Дельте,только новой. Всё пошло без отключения усилителя.
Значит у меня точно был проблемный усилок.
vasiliy.esin
R1NI » 28 май 2013, 20:39
Прошу прощения за дезинформацию :( ДМВ модулятор есть только в ТЕ-8714 от General Satellite. Они у меня появились первые, поэтому и запомнились :)
RA1NK » 30 май 2013, 09:33
В других городах России запущен и работает EPG (электронная программа телепередач)
Вопрос к RA1NAL.
Когда у нас в Петрозаводске будут проходить пуско – наладочные работы по запуску EPG ?
R1NI » 30 май 2013, 14:40
К сожалению, не знаю как в других городах, но мы вещаем федеральный пакет, сформированный в Москве. Соответственно и сервисы должны там формироваться. Каких либо работ по запуску дополнительных сервисов пока не планируется.
RN1NEK » 04 июн 2013, 07:56
vasiliy.esin:
Извините, что поздно подключаюсь ибо проспал всё общение.
Дык на "аналоге" с самого начала по скриншотам были видны проблемы в виде горизонтальных ползающих полос. Это явно либо "переменка" пролезает с блока питания (причём, если БП импульсный то возможна переменка не только 50 или 100 герц (IMHO), либо "возбуд" усилителя (что сомнительно). А при отключении оплётки кабеля просто не проходило питание на усилитель и он не пропускал сигнал вообще. Соответственно при снятии усилка убрались обе возможные проблемы. А модулятор по антенному выходу действительно отсутствует почти во всех приставках, поэтому чтоб вывести программу на второй телевизор нужно или внешний модулятор подключать или по "низкой" подрубать все телеки в параллель (что не очень хорошо ибо "просадка" и "рассогласовка" :) ) Но всё равно в итоге - у кого пульт от приставки - ту программу все телеки и кажут. :(
RN1NEK » 04 июн 2013, 08:01
И кстати, сейчас повнимательнее посмотрел скриншоты с аналога, "Ой ребятыыыы.....", до чего похоже на перегруз антенного усилителя от какой-то близкорасположенной вояковской гадости... Между двух горизонтальных узких участков полос на экране сидит что-то до боли похожее на низкоскоростной цифровой поток... Опровергните меня аргументировано, телевизионщики-радиолюбители! :)
