Цифровое телевидение
Телевизоры, ТВ-приставки, видеозапись, приём эфирного телевидения
Re: Цифровое телевидение в Карелии
demonx » 12 май 2014, 08:24
Спасибо господа! Работает, вроде, теперь все нормально, параметры 90/32, зависаний практически нет.
demonx
R1NI » 13 май 2014, 12:14
Вот и замечательно! Удачного просмотра :)
R1NI » 09 дек 2014, 13:26
Для информации - запущен в тестовом режиме передатчик ЦЭТВ Лоухи, 24 ТВК, 498МГц, 1 кВт, пакет РТРС-1. Жду отчётов о приёме :)
R1NI » 23 мар 2015, 14:42
В эфире Пряжа, 25ТВК, 50Вт. Принимайте и смотрите :)
RN1NEK » 23 мар 2015, 15:32
В Петрозаводске отлично принимается... :)
rn1neb » 03 апр 2015, 12:49
Знакомые обратились с такой проблемой:
"Почему-то частенько пропадает сигнал на ТВ, потом появляется куча каналов, некоторые дублируют друг друга, и приходится все время поиск каналов запускать заново после этого."
Происходит это в Ведлозере. Там не приставка, а телевизор с DVB-T2.
Подобный эффект у них наблюдается и с приставкой, но в Петрозаводске.
R1NI » 03 апр 2015, 14:02
Тут вопрос не простой :) Сам реально не сталкивался, но может произойти в случае ошибок при приёме заголовка мультиплекса, т.е. ТВ или приставка посчитает пакет другим. Но обычное дело, если привезти прибор из Петрозаводска в Ведлозеро и просто выполнить настройку. Так как каналы разные 25 и 37 соответственно, то и программ сразу же добавится.
RN1NEK » 03 апр 2015, 14:56
Кстати да, интересный ыопрос, когда на даче пытался поймать другие мультиплексы в режиме ручного поиска, приставка нашла на 37 твк сигнал, определила все каналы, сохранила и оп... в списке каналов как их было 20 из Петрозаводска - так и осталось. Только радио сдублировалось, вместо 3 стало 6.
А на работе, на другую приставку ловлю на 52 твк первый мультик - ничего не поглощается, получается 30 каналов и 6 радио.
То есть непонятно, есть ли в потоках с разных ретрансляторов хоть какая-нибудь индивидуальная метка или потоки настолько идентичны, что приставка или ТВ сам решает, в зависимости от прошивки, что им делать с одинаковыми потоками, но на разных ТВК.
rn1neb » 06 апр 2015, 10:07
Это может стать реальной проблемой в тех местах, где стабильно идёт приём мультиплекса на одном канале и нестабильно с других ретрансляторов ещё одного-двух-трёх (то же тропо). Отчасти может помочь "очень направленная" антенна, но не всегда и не везде. Что делать?
R1NI » 06 апр 2015, 10:25
rn1neb:Это может стать реальной проблемой в тех местах, где стабильно идёт приём мультиплекса на одном канале и нестабильно с других ретрансляторов ещё одного-двух-трёх (то же тропо). Отчасти может помочь "очень направленная" антенна, но не всегда и не везде. Что делать?
Настраивать вручную на нужный ТВ канал, а не в автомате. Сейчас такие зоны начнут появляться (например в Эссойла - есть смотрящие Петрозаводск на 25 ТВК и 39ТВК, а свой пакет будет на 52 ТВК).
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
RN1NEK:Кстати да, интересный ыопрос, когда на даче пытался поймать другие мультиплексы в режиме ручного поиска, приставка нашла на 37 твк сигнал, определила все каналы, сохранила и оп... в списке каналов как их было 20 из Петрозаводска - так и осталось. Только радио сдублировалось, вместо 3 стало 6.
Так как ТВК разные, программы должны дублироваться, при поиске найденные программы не сравниваются, а замещаются.. Так у меня получалось (на ТВ LG). Другого я не наблюдал. Поток мультиплекса идет одинаковый по всей Карелии.
RN1NEK » 06 апр 2015, 10:35
RA1NAL: Поток мультиплекса идет одинаковый по всей Карелии.
Это минус. Для DX-ёров. Хоть бы в начале потока при ремультиплексировании добавили пару байтов, типа "поток 1 - Петрозаводск, поток 2 - Найстенъярви и т.д. Ладно, ладно, понимаем, Москва и аппаратура... :)
R1NI » 06 апр 2015, 10:38
В принципе, заголовок потока содержит ID конкретного передатчика. пока номер одинаков. Как его использовать, разбираемся :)
RN1NEK » 06 апр 2015, 10:53
RA1NAL:В принципе, заголовок потока содержит ID конкретного передатчика. пока номер одинаков. Как его использовать, разбираемся :)
Ух, надежда есть, супер! :)
Просто будет масса точек по Карелии, где уровни с разных передатчиков почти одинаковы и каждый раз пересканировать для поиска лучшего приёма будет напряжно...
R1NI » 06 апр 2015, 11:34
Да, но знает ли о номере передатчика приёмное оборудование? :) Нужен будет приёмник, умеющий отображать содержание заголовков, но это уже не бытовое устройство.
RN1NEK » 06 апр 2015, 11:44
Надо проверить как отреагирует простой бытовой приёмник на смену номера? Может в глубине прошивки он проверяется, но не считает нужным выводить информацию пользователю. А просто начинает добавлять каналы в список, не сливая в единый.
rn1neb » 06 апр 2015, 18:00
RN1NEK:А просто начинает добавлять каналы в список, не сливая в единый.
Интересно было бы проверить...
rn1neb » 23 апр 2015, 17:50
RA1NAL А что там на башне делают? Тросы натянуты и антенны опускают. Демонтируют совсем или меняют?
RN1NEK » 23 апр 2015, 20:28
rn1neb:RA1NAL А что там на башне делают? Тросы натянуты и антенны опускают. Демонтируют совсем или меняют?
Олег, поражаешь! :) Неужто на территории РТПЦ даже слухи глушатся мощёй с телецентра? :)
http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=2& ... 020#p67662
Коротко - демонтаж антенн "советского" УКВ в связи с отключением последней станции, "Маяка" (перевели на 107.9) и монтаж новых антенн на 87.5-108 на место старых 65-74 мгц.
R1NI » 24 апр 2015, 11:39
Присоединяюсь к Александру, всё верно :)
rn1neb » 24 апр 2015, 14:48
RN1NEK:Неужто на территории РТПЦ даже слухи глушатся мощёй с телецентра? :)
Вроде и забор общий, а слухи не распространяются почему-то. Наверно служба безопасности хорошо работает :dont:
