2-х элементная несимметричная проволочная Яги
R1NI » 07 дек 2015, 10:35
В очередной раз начитавшись форума решил построить себе данную антенну http://qrz-e.ru/forum/29-5-1. Остатки полёвки были, кусок кабеля РК-50 тоже нашелся, правда короткий. Все это привело к тому, что в воскресенье место вертикальной дельты на 10м заняла проволочная Яги на 20м.
Антенна работает, от расчётных значений пришлось укоротить и директор, и вибратор по 25см с одной и 35см с другой стороны - ну так получилось :) Про КСВ не скажу, от 14000 до 14200 стрелка показометра FT-587D при 90Вт не отклоняется, а к 14250 начинает расти до 1,3.
Высота верней точки метров 7-8, нижних 4м. Обкатка началась :)
rn1neb » 10 дек 2015, 22:36
R1NI: Обкатка началась
Ну и как результаты "обкатки"? Меня недавно посещали мысли на подобную тему даже без форумов. А именно, поэкспериментировать в плане проволочных яг в полевых условиях. Но это уже весной или летом.
R1NI » 11 дек 2015, 12:50
Пока не особо. Вечером прохода уже нет, в эти выходные днём и проверю. Хотя, позавчера слышал 4Z, на inv V - 7 баллов, на Яги - 3-4 , так как к нему антенна боком. Т.е. получается направленность все-таки есть.
R1NI » 29 дек 2015, 09:05
Обкатка состоялась в RAEM-2015. Впечатления следующие - антенна работает, шуму меньше, чем на InvV (но он оказался малость "деформированным"). Удались связи на Восток, в т.ч. с 0F, 0D; 0Q; JA. Заметна направленность, на некоторых станциях в 2-3 балла по сравнению с InvV. Европа тоже отвечала неплохо.
R1NI » 05 мар 2016, 17:11
Сегодня поработал в QRP спринте, удалось сравнить антенну на малых мощностях c InvV. Например - Крым - лучше слышно на "инвертер" с разницей до 2-х баллов, а Урал и Казахстан - на Яги. В общем, антеннами на 20м "щелкал" во время теста.
P.S. только что сработал 3F9FR о.Родригес, на Яги (90 Вт) ответил хоть и с рапортом 559, на InvV в ответ только "?" А вот Израиль - Мертвое море - на InvV.
R1NI » 11 апр 2016, 11:54
Кубок Гагарина позволил ещё более глубоко сравнить Яги и InvV на 20м. В итоге - на Восток лучше Яги, на юг и Европу - "инвертер", хотя многие европейцы без проблем отвечали и на Яги. Пока оставляю обе антенны, а инвертед ви нужно малость укоротить, т.к. после осеннего приподнятия центра антенн КСВ уполз на 13850.
EuSe » 12 апр 2017, 12:23
А поподробнее про методику настройки можно?
R1NI » 13 апр 2017, 08:25
Самое главное в любой методике - хороший измерительный прибор :) Принцип прост - делаю полотна чуть больше по длине, затем укорачиваю и контролирую параметры (по опыту полевик можно делать и в размер). Раньше опирался только на показания КСВ трансивера, стремился к минимуму. Сейчас есть возможность посмотреть и на сопротивления - активное и реактивное, как распределяются по частотам.
