Антенна HB9SL (Vertical Polarized 2 Element)
Re: Настройка HB9SL (Vertical Polarized 2 Element)
rn1nhf » 09 мар 2011, 21:49
rn1neb:А что если сделать несколько точек запитки (три, четыре или даже пять) и замыкая "лишние" с помощью перемычек, искать подходящее место подключения фидера.
Предварительно, наверное, имеет смысл смоделировать её программно, чтобы понять, как меняется сопротивление при смещении точки запитки вдоль полотна... А то, вслепую, может оказаться, что её даже с антенным анализатором не настроить... :?
rn1neb » 07 май 2011, 17:03
Сегодня немного поработал из лесу на 20 метровом диапазоне. Как обычно использовал FT-817, а в качестве антенны - нашу любимую HB9SL (первый, классический вариант).
Сначала антенну подвесил так, что угол в вершине оказался довольно тупым, а расстояние от концов антенны до земли около 2 метров. В таком варианте трансивер показал довольно большой КСВ.
Затем изменил конфигурацию антенны. Вершину поднял повыше, а концы опустил почти к самой земле (около 50 см). На индикаторе трансивера КСВ заметно улучшился. Владимир, UR5HO, дал рапорт 57 и подметил, что для 5 ватт слышит очень неплохо.
