Антенна дельта на 160 метров
rn1neb » 20 мар 2013, 21:08
Уже много лет использую антенну треугольник 160 метрового диапазона.
Висит треугольник над двором (два угла на 9-и этажном здании, третий на 10-и этажном. Запитан треугольник с угла кабелем 75 Ом и длиной около 30 метров. Периметр антенны 157 метров, то есть антенна "заточена" под 160 метровый диапазон. В то время когда устанавливалась антенна я работал только на диапазоне 160 м и поведение антенны на других диапазонах меня не очень интересовало.
Сейчас я сделал бы периметр побольше и попробовал бы запитать антенну симметричным фидером из двух 75 Омных коаксиальных кабелей. Правда это потребовало бы специфического антенного тюнера с симметричным выходом или обычного с "балуном".
В настоящее время я использую треугольник на всех КВ диапазонах с автоматическим тюнером MFJ-929 довольно успешно, хотя нормальные антенны на ВЧ диапазоны были бы не лишними.
Интересно, что на старом QTH КСВ в середине диапазона 160 м был почти 1, а на новом все изменилось и КСВ стал около 2,5. Понятно, что условия размещения антенны совсем другие и кабель тоже другой.
К сожалению сейчас уровень помех на диапазоне 160 м стал таким, что работать стало практически невозможно ( 9 баллов + 15-20 дБ).
На диапазоне 80 метров антенна работает очень неплохо (по информации от корреспондентов лучше чем Inverted V.
rn1neb » 18 ноя 2018, 19:03
Увы, нет ничего вечного. Сегодня обнаружил что на мою дельту почти ничего не слышно. :cry:
Скорее всего от полотна отвалился кабель. Прозвонка показала обрыв. Когда светло станет буду смотреть (вряд ли с земли можно что-то увидеть).
Теперь остаётся длинный провод "из окна выкинуть" и привязать к фонарному столбу. А на подоконник тюнер поставить.
RN1NEK » 24 ноя 2018, 09:46
И как, удалось восстановить?
rn1neb » 28 дек 2018, 13:30
RN1NEK:И как, удалось восстановить?
Конечно нет. Хочу кидать 42 метра в окно на кусты у забора.
RN1NEK » 29 дек 2018, 09:25
А на крышу вылезти, не? Пока тепло? :)
Могу оказать физическую помощь в попадании на крышу и ремонте.
