Поворотное устройство Hy-Gain AR-35X
rn1neb » 10 июл 2010, 13:58
Поставил прошлым летом 9-el Yagi 2m на эту поворотку и был очень доволен, вращалась антенна как положено. Осенью поворотка вдруг перестала вращаться совсем - заклинило, списал это на низкую температуру воздуха.
Весной антенна опять закрутилась нормально, но вскоре проблема повторилась. Сейчас она вращается, но с видимым усилием, подтормаживает, подклинивает и синхронизация с пультом постоянно нарушается. Видимо теперь проблема в нагреве редуктора на солнце. На cqham.ru прочитал, что надо надо проверить зазор между шестеренкой на оси двигателя и первой шестернёй редуктора и отрегулировать его. Похоже надо опускать антенну и делать профилактику...
Re: Поворотное устройство Hy-Gain AR-35X
RA1NK » 18 фев 2011, 10:51
Победил ?
rn1neb » 18 фев 2011, 12:45
RA1NK:Победил ?
Пока не победил. Всё хозяйство на даче (надеюсь, пока на месте), ждём когда сезон начнётся.
