Востановление КПЕ
Обмен опытом по реставрации старого радио.
Востановление КПЕ
moder » 08 дек 2012, 02:00
Частая проблема с КПЕ - это окислившиеся прижимные скользящие контакты ротора.
Проявляется как частые щелчки и потрескивания при вращении ротора.
Для решения этой проблемы можно воспользоваться чистящим средством KONTAKT PRF 6-68. Смочить им пластинку из плотного электрокартона. Электоркартон не должен иметь большую толщину, 0.4 - 0.5 мм вполне достаточно. Главное чтобы был плотным и не гнулся. Один конец пластинки обильно смачивается средством, затем пластинку нужно просунуть между контактами и подвигать из стороны в сторону какое-то время. В результате на ней должен остаться след окислов и грязи. Процедуру повторить для всех контактов.
P9210002.JPG Пример скользящих контактов КПЕ
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
После чистки места скольжения контактов нужно смочить хорошим маслом. Я использую оружейное, но можно применить и другие масла, например для швейных машинок или хорошую автосинтетику.
Напоследок не помешает продуть пластины КПЕ сжатым воздухом от частиц пыли и грязи.
