Помогите опознать устройство / найти схему
Помогите опознать и/или найти схему
alex83 » 11 май 2015, 19:48
Помогите опознать блоки. Левый - контрольный усилитель УК-29, правый - выпрямитель 20В89.
Вроде как от шкафа управления кинопроектором. Нужна любая инфа по этому кинопроектору или шкафу, чтобы найти схему.
Олег, rn1neb, вроде эти блоки я нашакалил на складе у Родного, спроси у него, может есть документация на кинопроекторы, что в доме кино? Нужны схемы блоков и спецификация.
Устройство сигнальное автомобильное
alex83 » 11 июн 2021, 01:26
Нашел у тестя в гараже какой-то странный девайс. Похоже, какая-то древняя охранная сигнализация, но это не точно. Сделано довольно основательно для 91-го года. Корпус с терминалами на винтах напоминает кооператив, но шрифт на панели вкупе с другими признаками говорит, что это всё же завод, а плата, судя по исполнению и радиодеталям, так вообще результат конверсии. Никакой информации по нему найти не удалось. :search:
ua1ndm » 19 июл 2022, 14:45
Бродил по сайту и набродил. Аж впал в ступор. "Провал в образовании! Срочно узнать, что это за деталь в схеме? Не могу ОПОЗНАТЬ УСТРОЙСТВО"!
С уважением к знатокам.
alex83 » 20 июл 2022, 00:37
Ну очевидно же. Мотор, блин, звукосниматель, автостоп. Но странности есть...
ua1ndm » 24 июл 2022, 09:52
"Без странностей жизнь перестаёт быть интересной ..."
(я сказал)
К предположительному БЛИНУ следует, по- моему, добавить диск Pink Floyd "The Wall" производства Болгарии, купленный мной в незапамятные времена у фарцовщика у магазина Мелодия на Арбате аж за 40 рублей. Между прочим, за целую студенческую стипендию (для тех, кто не помнит).
А так, логика в Вашем утверждении присутствует несомненно. :gigi:
Коробок БП-95
alex83 » 21 мар 2023, 21:49
AmbushAmperage » 27 апр 2023, 01:55
Нашёл вот такую плату. Никак не могу найти в интернете распиновка штекер. Помогите ребят!!!...
AmbushAmperage
alex83 » 27 апр 2023, 09:50
Как понимаю, это "примочка" звукового эффекта эхо или типа того.
Микросхема PT2399 - это процессор обработки аудиосигнала с функцией "эхо".
Вот его даташит:
https://static.chipdip.ru/lib/921/DOC012921361.pdf
В нем представлены его описание, а также функциональная и типовая схема включения.
Используя эти данные и проследив, куда идут дорожки от разъема на плате, можно элементарно вычислить назначение контактов. Для начала определиться с цепями питания (скорее всего, красный и черный провода).
Другие микросхемы(маркировку плохо видно), скорее всего, одноваттный аудиоусилитель и операционник.
Помогите найти принципиальную схему
Konnov » 12 май 2023, 09:34
https://m.aliexpress.ru/item/1005004233064843.html
Помогите найти принципиальную схему,облазил кучу сайтов , даташит нету
Кто сможет помочь,буду благодарен
Konnov
alex83 » 12 май 2023, 10:29
Если с обратной стороны платы ничего нет, то схема не выглядит сложной. Можно попробовать перерисовать. Или там номиналы стерты?
На U1/U4 похоже какие-то генераторы собраны.
YSGM 556006 - это ГУН
U2 - ВЧ транзистор.
Добавлено спустя 28 секунд:
https://vrtp.ru/index.php?s=b64b8126b83 ... ntry951856
Konnov » 13 май 2023, 21:43
можете помочь с данной работой, обо всем договоримся.
Konnov
M-Marat » 08 май 2024, 03:14
Так это же "глушилка" Там и ГУН и ГКЧ (sweep) и Усилитель
M-Marat
Позывной: R6WE
Помогите разобрать схему
ZLOY1338 » 22 май 2024, 17:47
Расскажите о структуре данной схемы пожалуйста, если можете конечно.
ZLOY1338
alex83 » 23 май 2024, 02:17
Нужно больше информации. Что за прибор?
Похоже на какой-то очень красивый усилитель, но судя по деталям не шибко мощный.
ZLOY1338 » 23 май 2024, 15:09
Это стереоусилитель Marantz PM8003, и он не мощный потому что это только схема предусилителя перед основным
ZLOY1338
