Наборы из Китая
Исследования и тюнинг радиоаппаратуры, бытовой техники и измерительных приборов
rn1neb » 14 янв 2018, 01:43
Сборка китайского приёмничка на авиадиапазон вызвала приступ "паяльной болезни". До сих пор не могу остановиться. Наконец-то спаял плату усилителя EB104 на 4xMRF150. Осталось прикрутить радиатор и и поставить транзисторы. Набил деталями плату китайского усилителя (такой же как тут: https://pa-11019.blogspot.ru/2016/11/diy-kits-70w-ssb-linear-hf-power.html). Осталось придумать радиатор и впаять транзисторную сборку MRF9120.
Шек: FT-817ND,IC-7000,IC-7300,ZS-1,Flex-1500
rn1neb » 16 янв 2018, 23:20
ua1ndm » 17 янв 2018, 16:11
Вполне! (с элементом здоровой зависти). Молоток! А теперь- немного о применении и с какого китая набор прилетел? Результат теста, если можно со звуком. :eek:
rn1neb » 30 янв 2018, 00:44
С усилителем китайцы немного пошутили. Вместо диода (параллельно обмотке реле) положили в набор стабилитрон на 5,6В. А я всё думал почему реле не срабатывает и транзистор жутко греется. :fool: Просматривал фото с телефона. Вспомнилось лето...
alex83 » 07 фев 2018, 19:28
rn1neb » 16 фев 2018, 00:55
С пастой я ещё не паял. Весьма интересный процесс получается.
А у того китайского приёмничка из набора входной фильтр получился настроенным почти так, как надо.
Настроил по генератору на 133.6 MHz, пока ничего не слышно на короткую антенну от FT-817.
Наборы для изготовления PA из Китая
rn1neb » 16 июл 2018, 01:19
Погонял собранную плату китайского LPF на предмет АЧХ.
И вот что получилось:
Возможно подавление фильтра для 15 и 10 м получилось меньше по той причине,
что коаксиальные кабели к плате припаяны не напрямую, а через короткие проводки с
гнёздами SMA. Но не факт.
rn1neb » 13 авг 2018, 00:31
Подключил к своему усилителю на MRF9120 Icom IC-7000 на минимальной мощности и транзистор моментально вышел из строя. :pop:
Что-то подзабыл я про одну интересную особенность трансиверов этой фирмы (видимо не всех, а линейки 706, 706mk2, 706mk2g и как оказалось 7000). Если уменьшить выходную мощность посредством штатной регулировки в меню, то аппарат при включении на передачу успевает выдать короткий импульс полной мощностью, а затем спокойно работает уменьшенной.
Никогда не подключайте свои "QRP" усилители к этим трансиверам! Результат будет аналогичный.
Ждём когда вместо MRF9120 придёт замена в виде MRF186. Они вроде по затвору немного больше выдерживают (но не Icom, конечно ). Пока займусь адаптацией корпуса от компьютерного БП под этот усилитель.
