Петрозаводский репитер диапазона 2м
Проведение связей на VHF и UHF диапазонах через тропо, аврору и спутники
rn1neb » 22 фев 2016, 00:30
Мыс Шуйнаволок. Репитер открывается, но по информации RN1NGO слышно временами не очень здорово. Критично от положения антенны, хотя включал повышенную мощность и антенна на станцию прикручена длинная. Это при почти прямой видимости и расстоянии 13 км. Что-то мешает или провал в диаграмме...
RN1NEK » 23 фев 2016, 01:21
Выберись на крышу, встань около антенны репирера и сделай панорамный снимок, если на нём увидишь этот мыс - значит ничего не должно мешать. Если в ту сторону 9-этажки будут - возможно они и мешают. :)
Дмитрий » 01 мар 2016, 13:59
Принимайте в ряды, скоро сдаю экзамен на 3 категорию. Пока в режиме наблюдения. Прекрасный прием в жилом доме на третьем этаже, октябрьский проспект.
Дмитрий
Автомобиль: рено
R1NI » 02 мар 2016, 16:49
Это хорошо. Ждём с позывным.
Шек: FT857D, диполь 160, invV 80-40-20m; 2ел пров. ЯГи
RN1NEK » 20 апр 2016, 15:03
С балкона у себя на Кондопожской всё тяжелее и тяжелее открыть репитер. Придётся антенну переставлять в другую точку (не там, где удобно, а там, где ловится). :) Есть мысля вертикальную арматуру балкона использовать как рефлектор. Кто у нас спец по антеннам, какое расстояние от диполя до псевдорефлектора нужно делать на 145.000? Точность в микронах необязательна, хоть приблизительно?
rn1neb » 24 апр 2016, 20:17
RN1NEK:Кто у нас спец по антеннам, какое расстояние от диполя до псевдорефлектора нужно делать на 145.000? Точность в микронах необязательна, хоть приблизительно?
Есть ли возможность на метр выдвинуть от "псевдорефлектора"? Есть мнение что это будет нормальный вариант.
RN1NEK » 25 апр 2016, 07:24
Мда, метр тяжеловато будет, но попробую, спасибо.
R1NI » 25 апр 2016, 15:27
Александр, размеры диполя и арматуры скажи. Попробую посчитать расстояние в MMANE, чтобы проверить влияние (правда и сам только тренируюсь, но иногда результаты теории и практики близки).
RN1NEK » 26 апр 2016, 07:58
Диполь стандартный, по 50 или 51 см, не помню уже, палка вверх-палка вниз, диаметр 5 мм. Арматурина ближайше-подходящая около 1,5 метра, диаметр сантиметр примерно.
rn1neb » 25 май 2016, 22:07
Поступило предложение закрыть репитер субтональным шумодавом с целью кардинального решения проблемы помех и всяких "левых" несущих. Просьба к народу высказать своё отношение (а также насколько "достали уже" такого рода помехи). Также интересует вопрос обеспеченности пользователей репитера радиостанциями, поддерживающими эту технологию.
RN1NEK » 31 май 2016, 09:08
Идея хорошая, но тогда я отваливаюсь полностью, оба аппарата не поддерживают субтон. Точнее, Мотороллер поддерживает, но перепрошить наверное не смогу.
rn1neb » 18 июн 2016, 14:48
RN1NEK:Идея хорошая, но тогда я отваливаюсь полностью, оба аппарата не поддерживают субтон.
Тогда пока отложим. Если только совсем всё плохо будет, тогда...
rn1neb » 19 июл 2016, 15:59
В связи с частым появлением помех разного рода на входной частоте 145.000 наш репитер стал многоканальным. Попробуем переехать на другой канал. Информация будет немного позже. Пока репитер не работает.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 37 секунд:
Готовимся к переезду на канал R1 (на репитере это RX-145.025 и TX-145.625). Сейчас ретранслятор запущен на R0 с целью введения общественности в курс дела.
Эксперимент с переходом на R1 недавно был проведен. Радоваться пока рано, т. к. только длительные наблюдения покажут ситуацию с помехами на другом канале.
Далеко вверх убежать не получится в связи с необходимостью настройки фильтра. В запасе у нас ещё есть нестандартная частота на 25 кГц ниже R0 и субтоновый шумодав.
rn1neb » 20 июл 2016, 21:19
Зловредная помеха сегодня ужасно мешала на канале R0 и даже R1. Из двух запрограммированных запасных частот пока тишина только на 144.975 (TX -145.575). Конечно это нестандартный канал и к тому же им не получится воспользоваться тем, у кого профессиональные станции и этот канал в них отсутствует (его можно добавить, но не все своими силами могут проделать такую операцию).
Пока остаёмся здесь, но если вдруг помеха пропадёт всерьёз и надолго, то всегда можно будет вернуться на R0 или хотя бы R1.
Можно думать и в сторону изменения QTH репитера на более удачный как в плане помех, так и в сторону увеличения покрытия, но это весьма проблематично, как мне кажется.
rn1neb » 29 июл 2016, 11:01
Пока на R0 и R1 тихо. Очень похоже на то, что загрубился шумодав на R0 в процессе программирования станций.
Чтобы не хулиганить с нестандартным каналом оставляю R1. Там с шумодавом всё в порядке.
То есть репитер сейчас слушает на 145,025 и передаёт на 146,625.
R1 будет до следущего сеанса программирования. Возможно тогда получится сделать ещё вариант с R0 и субтоновым шумодавом с частотой 67 Гц (можно будет включать в экстренных случаях).
Осталось придумать как сообщить всем, что репитер снова переехал.
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 12 секунд:
Увы. Надежды на пропадание помехи не оправдались. На R1 снова шумит. Пока воткнул R0 (у которого с шумодавом что-то не то).
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 52 секунды:
Свежие новости о нашем репитере.
С субтоном ничего не получилось (похоже его можно включить только сразу на все каналы, что нам совсем не нужно). Запрограммированы новые каналы R2 и R3. Проведена серия экспериментов с участием дальнего корреспондента UA1NAN.
На R1 уже заметно мешает помеха (а на R0 тем более). Проверено, что на практике вполне нормально работают каналы R2 и R3. R3 слышно даже как будто получше (что несколько странно). Решили оставить репитер на канале R3 (и похоже это надолго).
То есть сейчас репитер слушает на 145,075 и передаёт на 145,675 MHz.
RN1NEK » 06 авг 2016, 15:48
Олег, а ты не оценивал вариант перестановки репитера к тебе домой? Высота вполне ничего, да и место надёжное, антивандальное... :)
rn1neb » 07 авг 2016, 22:20
RN1NEK:Олег, а ты не оценивал вариант перестановки репитера к тебе домой?
Была мысль, но я её пока отогнал подальше.
rn1neb » 25 ноя 2016, 22:28
Сейчас репитер работает с субтоновым шумодавом (частота субтона 123 Гц). Если народу не будет против, то так и оставим. Если всё выйдет как задумано, то всяких лишних помех и "пшиков" будет кардинально меньше.
RN1NEK » 26 ноя 2016, 07:47
Неправильно ты, дядя Олег, бутерброд ешь.
Если основная задача была избавиться от постоянных "пшиков" репитера на помехи, то тогда нужно было полностью закрыть приём на суброн. А не только модуляцию. Ибо сейчас имеем постоянные срабатывания репитера и на помехи и на людей без субтона. А по выходу репитера сейчас субтон висит постоянно, даже при реакции на помехи. Короче - криво получилось.
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
RN1NEK:Может название темы подправить, типа "Ретранслятор R0" или "Новости Петрозаводского Репитера"?... :)
ХМ, название темы опять слегка не совпадает с действительностью..... :) Какой R0?
rn1neb » 28 ноя 2016, 11:51
Согласен. Пока получилось неправильно. Идёт поиск правильного решения.
