Петрозаводский репитер диапазона 2м
Проведение связей на VHF и UHF диапазонах через тропо, аврору и спутники
R1NI » 06 апр 2015, 11:09
RN1NEK:Может NAL попробует договориться на мачту телецентра поставить? :)
Начнём с того, что на башне телецентра ретранслятору делать нечего - слишком плоха электромагнитная обстановка :)
А вот на объекте Комсомольский, 20 - другое дело. Высота башни 125м, я думаю этого вполне достаточно.
Теперь о договориться:
1. Потребуется РИЧ на ретранслятор, а затем его регистрация в Роскомнадзоре. Без таких документов в руководством лучше не разговаривать.
2. Официальное письмо от ДОСААФ или СРР о размещении ретранслятора, т.е. от официальных лиц. Надо учесть, что услуги по размещению радиооборудования платные, следовательно нужны очень веские мотивы, чтобы убедить руководство РТПЦ сделать благое дело бесплатно (и учесть электропитание).
3. За саму работу по установке антенн на башне работникам придется заплатить, т.е затрат не избежать.
Это основные моменты, которые надо рассмотреть.
Шек: FT857D, диполь 160, invV 80-40-20m; 2ел пров. ЯГи
RN1NEK » 06 апр 2015, 11:45
А что, сейчас оно нелагально работает? :eek:
Не, собрать кучу денег на монтаж антенны - это нереально. :(
R1NI » 06 апр 2015, 16:15
Ну, про кучу я не сказал... это как договориться с исполнителями.
При выполнении этих условий я готов двигать это дело и уговаривать руководство :)
rn1neb » 06 апр 2015, 17:00
Порог с которого начинается "куча денег", есть величина непостоянная и субъективная.
Вспоминая историю с выкупом репитерного железа я сомневаюсь, что даже маленькую "кучку" собрать получится. Только один радиолюбитель тогда сделал свой вклад в общее дело (не считая того маньяка, который внёс всю остальную сумму). Кто знает, может быть я и ошибаюсь...
Вопросов по осуществлению мероприятия возникает много. Взять то же обслуживание репитера. Возможны проблемы с доступом. Антенну скорее всего надо будет взять другую, поновее и понадёжнее (каждое обслуживание/замена антенны станет проблемой). Сколько и какого потребуется кабеля (если антенна будет установлена достаточно высоко, то кабель потребуется совершенно точно).
В общем назревает необходимость создать инициативную группу по осуществлению комплекса мероприятий, связанных с переездом репитера на новое место. Потянем?
moder » 07 апр 2015, 13:37
Раз уж встает финансовый вопрос, то сначала нужно прикинуть какие ништяки будут получены в результате переноса репитера и насколько этот перенос оправдан. Поскольку репитер не подразумевает получение какого-либо профита, то нужно прикинуть сколько людей получат удовольствие от его перемещения и каковы перспективы его использования. Если им пользуется пара человек и проводит пару связей в год, то смысла подрываться, кмк, нет, тем более, что сейчас оборудование находится в неплохом месте и условиях.
R1NI » 09 апр 2015, 13:20
Олег и Александр, полностью с вами согласен. Будет инициатива - будет и помощь. От себя для ретранслятора могу пожертвовать вот такие антенны http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/d_vhf/ - 2шт., абсолютно новые. Есть ещё http://www.radial.ru/catalog/antennas/d ... nal/y3vhf/ 2шт., но они на 157-179МГц.
RN1NEK » 09 апр 2015, 13:40
RA1NAL: От себя для ретранслятора могу пожертвовать вот такие антенны http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/d_vhf/ - 2шт., абсолютно новые. Есть ещё http://www.radial.ru/catalog/antennas/d ... nal/y3vhf/ 2шт., но они на 157-179МГц.
Если первый вариант вполне ничего, то второй точно не подойдёт, "стрелять" прицельно куда-нить на Кондопогу вроде задача не ставилась. Да и диапазон не тот, проще целиком новую собрать, чем эту перестраивать... :)
R1NI » 09 апр 2015, 14:52
Это для любителей поковыряться :) Они остались от сети на 162/167 МГц. Их можно использовать как приёмные.
rn1neb » 15 апр 2015, 21:30
Согласен, что антенны из первого варианта годные, весьма реалистичные. Посмотрел спутниковые снимки, т. к. сам на этой территории никогда не бывал. Оказывается расстояние от башни до здания небольшое, около 15 метров, а мне казалось что значительно больше. Это задачу несколько упрощает.
Вот только с инициативой и энтузиазмом, боюсь, дела плохи. Очень мало радиолюбителей пользуются репитером, из них активно чуть больше чем никто. В основном все озабочены своими проблемами (цены растут, кризис, санкции и всё такое, развитие мобильной связи, тот же зомбиящик отвлекает, диван манит своей мягкостью, список отмаз можно продолжать бесконечно). Так что финансов и активистов нам не собрать, в этом я почти уверен. По крайней мере на текущий момент. Будет ли новый подъём в радиолюбительстве покажет время, а пока нужно предпринимать усилия для того, чтобы он всё же стал реальностью.
R1NI » 17 апр 2015, 13:32
Я вот тут призадумался, я что будет если на направленной антенне заменить вибратор? Тот что на 136-174. Может быть получится антенна? Все равно ведь пропадет... Можно будет и траверсу наростить... Опыта то пока нет
rn1neb » 17 апр 2015, 23:01
RA1NAL:Я вот тут призадумался, я что будет если на направленной антенне заменить вибратор? Тот что на 136-174
Даже если заменить только один вибратор, то как-то работать будет. И работать, видимо, будет лучше, чем до замены. Чтобы получить оптимально работающую антенну, надо будет подстраивать длину всех элементов, а также расстояние между ними. Ведь многоэлементная направленная антенна не просто набор отдельных элементов, а взаимосвязанная система, которая "единым порывом" должна сформировать излучение в пространство в определённом направлении (или наоборот, собрать энергию оттуда). По хорошему надо повозиться с программами оптимизации и моделирования антенн (как это делали когда не было компьютеров страшно представить). Это не так просто, как кажется на первый взгляд, хотя задача упрощается из за небольшого количества элементов. Этим искусством хорошо овладел RN1NZ. Жалко, что его давно не слышно в эфире.
rn1neb » 01 июн 2015, 13:29
Безобразие! На репитере опять "шумелка-мышь" завелась, а я в Пиньгубе... :duma:
RN1NEK » 01 июн 2015, 13:32
А с регулировкой шумодава так и не удалось ничего?
rn1neb » 01 июн 2015, 13:37
Так всё хорошо же было, зачем его регулировать и чутьё загрублять... :rolleyes: А вот теперь опять вроде как надо. Хорошо бы она сама "убежала" поскорее, эта "мышь".
rn1neb » 01 окт 2015, 15:47
Репитер в данный момент не работает. Неисправность в блоке питания (возникла в результате проблем с электрикой). Приступаю к ремонту.
RN1NEK » 03 окт 2015, 10:38
Ну как, молния не помешала в ремонте, запустил репитер? А то из дома не смог открыть...
rn1neb » 06 окт 2015, 18:05
Молния не помешала, но и не помогла. Понял что ремонт сильно затягивается и вставил другой импульсный БП на 350W. Так что репитер сейчас снова в строю, правда без аккумуляторного резерва (пока). Как будет посвободнее, вернусь к восстановлению родного тёплолампового трансформаторного БП.
RN1NEK » 07 окт 2015, 07:20
Может название темы подправить, типа "Ретранслятор R0" или "Новости Петрозаводского Репитера"?... :)
rn1neb » 07 окт 2015, 09:37
Да, именно Петрозаводский. Точно...
rn1neb » 13 дек 2015, 23:00
Сегодня открыл репитер из района между оз. Лососинным и Шапшезером. Китайвуд TK-F8 с длинной антенной Nagoya NA-771 на полную мощность. Пообщался оттуда с RN1NGO забравшись на холмик непонятного назначения.
С берега Лососинного в районе бывшего пункта проката лодок (теперь там ресторан "Корсар") ничего не получилось. Даже когда залезал на горочку через дорогу от озера репитер всё равно не открылся.
