Петрозаводские репитеры
Проведение связей на VHF и UHF диапазонах через тропо, аврору и спутники
Re: Репитер R1
RN1NHC » 14 окт 2011, 15:08
RN1NHC
UE1NAJ
UE1NAE
RN1NHD (не уточнил но предварительно да)
Павел. +79116620455
RN1NHC
Петрозаводский репитер диапазона 2м
RN1NGJ » 17 окт 2011, 21:50
Друзья.
В настоящее время запущен ретранслятор на паре R0 (частоту буду уточнять после теста). Друзья, принимайте активное участие в тестировании ретранслятора! Хотелось бы точно установить зону покрытия и исправить возможные ошибки с вашей помощью. Буду рад принять пожелания и замечания о работе репитера в этой ветке форума.
Итак.
РЕПИТЕР R0
Территориально репитер находится на ул. Шотмана 6
Частота приема - 145.000 МГц
Частота передачи - 145.600 МГц
Мощность передачи - 25 Вт.
Антенна - Diamond F-23
Мачта - 6 метров.
Дуплексный фильтр Telewave TPRD-1554
Прием открытый.
В качестве приемника-передатчика Motorola GM 350 и Motorola GM 340.
Последний раз редактировалось RN1NGJ 21 окт 2011, 19:29, всего редактировалось 2 раз(а).
RN1NGJ
Re: Ретранслятор R0 готов к запуску
rn1neb » 18 окт 2011, 20:36
Спасибо, отличная новость! Больше репитеров, хороших и разных! Будем тестировать.
Шек: FT-817ND, IC-705, X6100, IC-7000, IC-7300, ZS-1
Re: Ретранслятор R0 работает!
RN1NGJ » 18 окт 2011, 22:26
Первое испытание показало:
Максимальную дальность связи в северном направлении - 35 км от QTH репитера. Эксперимент проводился с автомобильной станции с выходной мощностью 5 Вт и антенной 1/4 на магнитном основании.
Сигнал репитера пропал за 1 км от п. Янишполе, сразу после спуска с горки перед населенным пунктом.
Я доволен результатом, репитер работает и работает довольно хорошо.
Спасибо всем, кто принимал участие в тестировании репитера в работе. 73!
RN1NGJ
rn1neb » 18 окт 2011, 22:31
Да, работает восхитительно. Я тоже очень доволен результатом.
RN1NGJ » 21 окт 2011, 19:27
Сегодня провел апгрейд. Установлен корпус ретранслятора Motorola GR-500. Установлен аккумулятор резервного питания репитера. Увеличена мощность передатчика до 25 Вт.
RN1NGJ
rn1nhf » 25 окт 2011, 20:41
По просьбе Романа, RN1NGJ, на сайте cqkarelia.ru создан отдельный раздел - "Репитеры" и размещена информация о частотах и ТТХ. См. http://www.cqkarelia.ru/repiteri.html
Просьба проверить актуальность информации и, в случае необходимости, внести коррективы.
Re: Репитер R1
rn1nhf » 25 окт 2011, 20:42
Re: Репитер R1
RA1NAA » 26 окт 2011, 21:01
Приемник и передатчик Motorola 350
RA1NAA
Re: Репитер R1
rn1nhf » 27 окт 2011, 20:15
Внес коррективы..
rn1neb » 31 окт 2011, 21:59
Вчера был на ул. Гвардейской, Ключевая. Связь через репитер с носимой станции была вполне нормальная при мощности на выходе 5 ватт.
Re: Репитер R1
rn1neb » 31 окт 2011, 22:13
Вчера с ул. Гвардейской пробовал работать через этот репитер. С 5 ваттами это вполне возможно.
Есть у репитера одна особенность - многовато низких частот в модуляции передающей части.
Есть и небольшой недостаток - девиация на передачу великовата. Сигналы некоторых станций от этого искажаются. Пожалуй, можно немного уменьшить.
RN1NGJ » 01 ноя 2011, 16:29
Сегодня провел исследование. Просчитал зоны покрытия репитера в данном месте и в случае возможного переноса репитера на выгодное по высоте место на Кукковке и вот что получилось:
Так выглядит зона покрытия сейчас, с базой на ул. Шотмана.
А вот так может выглядеть зона покрытия, если репитер перенести на Кукковку
Результат впечатляет.
Надо думать.
RN1NGJ
rn1neb » 03 ноя 2011, 18:33
RN1NGJ:Результат впечатляет.
Надо думать.
Да, результат очень впечатляет.
Думать надо, только пока ничего хорошего не придумывается.
А что если такой вариант...
Недалеко от кукковки есть, похоже, самая высокая точка города.
На возвышенности, в лесу за забором, расположено водохранилище.
Электроснабжение есть, и территория охраняемая.
Google показывает высоту чуть более 180 метров.
Неплохое место, но реально ли договориться?
Это под вопросом...
Re: Репитер R1
RN1NGJ » 07 ноя 2011, 12:55
Олег, искажения в репитере от избыточной девиации выглядят по-другому. Обычно просто периодически затыкается приемник абонента и вместо речи мы слышим периодическое пропадание звука " ать-ать-ать". Когда передающая сторона относит подальше ото рта микрофон - все становится на свои места.
В данном случае по-моему происходит перегруз по НЧ передающей станции - отсюда этот эффект. Надо задушить немного нч на стыке станция-станция. Обычно там ставят резюк на 5-10 кОм + кондюк для развязки.
RN1NGJ
Re: Репитер R1
rn1neb » 07 ноя 2011, 19:50
RN1NGJ:В данном случае по-моему происходит перегруз по НЧ передающей станции - отсюда этот эффект. Надо задушить немного нч на стыке станция-станция. Обычно там ставят резюк на 5-10 кОм + кондюк для развязки.
Согласен на 100%. Неточно выразил свою мысль.
RN1NHD » 24 ноя 2011, 16:46
Добрый день
Могу вынести предложить вариант установки на кукковке. Адрес Комсомольский 25
Разница с высотой водохранилища 180-130=50метров, если верить гугломапе. Но надо прибавить высоту 9этажного дома ~30 метров. Вариант предлагаю, потому что там живут мои родственники, договориться можно. Но 5 этаж. Карта прилагается
RN1NHD
RN1NGJ » 25 ноя 2011, 15:36
Место интересное! Попробую расчитать зону.
RN1NGJ
rn1neb » 30 май 2012, 21:29
Сегодня попытка открыть репитер 5 ваттами VX-7 на известной высоте за Лососинным не увенчалась успехом. Возможно направленная антенна помогла бы, а штатной резинки не хватило...
Сам репитер с замираниями, но было слышно. Как раз в это время RN1NGG с UA1NEF проводили QSO.
rn1neb » 09 сен 2012, 11:23
Что у нас с репитером? Второй день не могу открыть из Пиньгубы.
