Функции и особенности модели радиостанции Yaesu VX-7R:
По требованиям влагозащищенности рация Yaesu VX-7R соответствует стандарту JIS-7 (погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут). Корпус рации Yaesu VX-7R, выполнен из легкого прочного магнезиевого сплава;
Рация Yaesu VX-7R, поставляется в комплекте с Li-Ion батареей FNB-80LI повышенной емкости (7.4 В, 1500 мА/ч). Время заряда от опционально поставляемого комплекта быстрого зарядника (подставка CD-15A и адаптер NC-72) составляет 2.5 часа. Возможно питание станции от внешнего источника 12 В;
Рация Yaesu VX-7R, имеет плоский компактный корпус и современный дизайн;
Помимо возможности работать как на прием, так и на передачу на диапазонах 50, 144 и 430 МГц, трансивер Yaesu VX-7R, может передавать сигналы мощностью 0,3 Вт (QRP) на частоте 222 МГц;
Полоса частот, принимаемых трансивером Yaesu VX-7R, охватывает радиовещательные АМ (MF) и ЧМ (FM) диапазоны, КВ диапазоны, УКВ и ДМВ диапазоны телевизионного вещания, УКВ диапазоны авиационной радиосвязи с использованием АМ и широкий спектр частот, используемых коммерческими и государственными службами спасения;
Возможность приема одновременно на двух частотах каждого из диапазонов (V/V и U/U) позволяет одновременно наблюдать за работой двух различных станций;
В рацию Yaesu VX-7R строены кодеры/декодеры DCS и CTCSS, кроме того VX-7R оснащена системой подтверждения наличия вызываемого корреспондента внутри зоны устойчивой связи, так называемой системой ARTS(TM). В радиостанции Yaesu VX-7R встроена также поддержка работы с многосайтовыми любительскими ретрансляторами WIRES(TM);
Система WIRES (TM) позволяет связывать между собой радиолюбительские ретрансляторы, используя Internet (на каждый ретрансляционный сайт должен быть установлен комплект из персонального компьютера и модема). Для соединения ретрансляторов достаточно доступа в интернет по обыкновенным коммутируемым линиям, модем должен поддерживать скорость передачи до 56Кбит/сек. Системой WIRES(TM) может быть оснащено до 10 ретрансляторов);
Рация Yaesu VX-7R имеет большой матричный дисплей с разрешением 132х64 точки, память на 900 частотных каналов.
Диапазон частот Передача: 50-54 / 140-174 / 420-470
Прием: 0.5-1.8 / 1.8-16 / 48-999
Количество каналов 900
Стабильность частоты ±5 (-10°С до +50°С)
Питание 6-16 В
Диапазон рабочих температур -20°С...+60°С
Габариты 90 х 60 х 28,5 мм
Вес 260 г.
Передатчик
Выходная мощность 5 / 1 / 0,3 Вт
Девиация ± 5 кГц
Приемник
Чувствительность 0,18 мкВ
Избирательность 60 дБ
Избирательность по побочным каналам 70 дБ
Мощность динамика 0,2 / 0,4 Вт
