Трансивер Yaesu FT-450D
Самодельные и промышленные
Re: Трансивер Yaesu FT-450D
UA4AGO » 22 апр 2011, 08:35
rn1neb:
rn1nhf:Есть у меня такое подозрение, что ручка должна подойти от FT-897. Надо попробовать примерить.
Но наверное шесть кнопок возле валкодера будут им закрыты. Вопрос? почему схему не дали? Что там такого координального изменено? Интересно как выполнено заземление передней панели?
UA4AGO
rn1nhf » 22 апр 2011, 11:46
UA4AGO:Вопрос? почему схему не дали? Что там такого кардинального изменено? Интересно как выполнено заземление передней панели?
Вместе с трансивером в коробке была инструкция на английском и фирменный гарантийный талон (не действующий за пределами USA). Схемы не было и всё.
Про заземление панели также ничего сказать не могу. Пока нет никакого желания вскрывать новый рабочий аппарат. :)
rn1neb » 24 апр 2011, 00:48
UA4AGO: Вопрос? почему схему не дали? Что там такого координального изменено? Интересно как выполнено заземление передней панели?
Скорее всего кардинальных изменений в схеме нет. Я думаю, что все новые функции уже были заложены в FT-450 без буквы "D", а поменять ручки и прикрутить откидную ножку особых хлопот не доставляет.
Светодиоды подсветки кнопок и возможность изменения цвета подсветки уже были разведены на плате, но они не были реализованы. Насколько мне известно, изменение цвета подсветки почему-то не сделали и в FT-450D. Может быть эта идея была признана неудачной? Например транзисторы, управляющие цветными светодиодами подсветки могли выходить из строя...
А как выполнено заземление передней панели я в своём аппарате также ещё не видел. Если надумаю поставить антенный тюнер, можно будет посмотреть. Пока симптомов пропадания контакта не было замечено.
На данный момент мне удалось найти только сервис мануал для FT-450 (450AT), так что сравнить схемы пока нет возможности.
FT450_service_manual.zip
Скачать FT-450 Service Manual.
UA4AGO » 24 апр 2011, 07:50
rn1nhf:.... нет никакого желания вскрывать новый рабочий аппарат. :)
Это понятно. Но очень хотелось бы увидеть плату (CNTL-UNIT), может у кого-нибудь будет возможность вскрыть и сфотографировать...флеш, дсп....ну и т.д. ведь они в 450D ввели для режима CW полосу 300Гц.
YAeсевцев просили, но они ответили выходом нового трансивера. В чем проблема, вот и схем не дают. что то темное дело.
UA4AGO
UA4AGO » 24 апр 2011, 07:56
rn1neb:..... Пока симптомов пропадания контакта не было замечено.
симптомы...зум при выборе освещения LCD экрана меньше 4. Ну и завершение симптома - "FAIL".
UA4AGO
rn1neb » 24 апр 2011, 22:33
UA4AGO:Но наверное шесть кнопок возле валкодера будут им закрыты.
Это про ручку, за которую можно носить FT-897. Она действительно почти подходит. На пластиковых деталях ручки есть небольшие выступы, которые входят в углубления на корпусе 897-го. На 450-м таких углублений нет. Нужна небольшая доработка ручки.
Про симптомы я уже где-то читал. На самом деле, едва заметная наводка при уменьшении яркости подсветки на самоконтроле наблюдается. Эта наводочка наблюдалась сразу после извлечения нового трансивера из коробки. Похоже, что рано или поздно проводок надо будет припаять.
В родной тангенте от FT-450 я сразу же отпаял провод, идущий к металлической детали (как бы её назвать по "умному"), за которую эта самая тангента подвешивается. Это я сделал опасаясь, что хороший разряд статики (зима, сухой воздух, линолеум и шерстяные носки), может стать причиной этого самого "FAIL". А сейчас я использую с аппаратом микрофон MH-31.
Последний раз редактировалось rn1neb 25 апр 2011, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
UA4AGO » 25 апр 2011, 08:35
rn1neb:Это про ручку, за которую можно носить FT-897.
пардон, не понял, думал о ручке валкода....
rn1neb:Похоже, что рано или поздно проводок надо будет припаять.
со стороны лицевой подпаять, а к экрану под винт можно сделать.
rn1neb: .... использую с аппаратом микрофон MH-31.
А могли бы сразу его заложить в комплект и ручку для переноски тоже..... :lol:
UA4AGO
rn1neb » 02 май 2011, 02:59
UA4AGO:симптомы...зум при выборе освещения LCD экрана меньше 4. Ну и завершение симптома - "FAIL".
Возможная перспектива наступления "FAIL" не давала покоя, и сегодня я припаял проводок с корпуса трансивера на общий провод передней панели. Вскрытие показало наличие на плате "морды" трансивера аж трёх контактных лепестков, а до сих пор я слышал, что там только один. Возможно производитель добавил пару лепестков для увеличения надёжности контакта.
Один конец провода с припаянной клеммой я зажал под один из винтов крепления платы и экрана (в углу под микрофонным разъёмом), а второй конец припаял на плату передней панели в непосредственной близости с микрофонным разъёмом. Провод применил мягкий, посеребренный во фторопластовой изоляции.
Весьма довольный проделанной работой я собрал аппарат, включил... и удивился.
"Зум" в режиме передачи ничуть не уменьшился, и похоже стал даже громче. На цифре 4 его совсем не слышно, как и положено, а на остальных шум присутствует.
Придётся теперь искать более подходящее место для припаивания провода к плате передней панели. :(
UA4AGO » 02 май 2011, 11:32
UA4AGO:Придётся теперь искать более подходящее место для припаивания провода к плате передней панели
Я установил одну, не у микрофона а на другой стороне платы, справа.
UA4AGO
rn1neb » 02 май 2011, 18:34
UA4AGO: Я установил одну, не у микрофона а на другой стороне платы, справа.
Сегодня перекинул перемычку в другой угол. Припаял к плате под регулятором "AF GAIN" (там есть такие жирные пайки), а клемму зажал под винт в том же углу. Также немного укоротил проводок, настолько, насколько это было возможно.
В результате наводка просто исчезла, ничего не слышно (кроме шумов из микрофона), даже если ручку громкости выкрутить до упора.
Я очень доволен достигнутым эффектом, не зря устроил "вскрытие" аппарату.
Большое спасибо за подсказку!
RN1NHC » 02 май 2011, 22:02
Интересно а к нему подойдет гарнитура MH-59A8J ? Очень хороший микрофон по сравнению со штатным, могу дать на время потестировать.
Павел. +79116620455
RN1NHC
rn1neb » 02 май 2011, 23:55
RN1NHC:Интересно а к нему подойдет гарнитура MH-59A8J?
У меня есть сомнения по этому поводу. Как микрофон, MH-59A8J наверняка работать будет, а вот остальные продвинутые функции под вопросом. Скорее всего ничего не выйдет.
На yaesu.com есть информация, что к FT-450 должен подойти DTMF микрофон MH-36E8J (там, похоже, есть только DTMF, а прямой ввод частоты и другие функции управления отсутствуют). Меня больше интересовал вопрос совместимости MH-59A8J c FT-817. Насколько мне известно MH-59A8J к 817-му без переделок подключить нельзя.
По сигналам всё вроде как идентично, но надо учесть, что FT-857 и 897 умеют CAT-интерфейс через микрофонный разъём, для этого у них в меню есть соответствующая настройка. Чтобы подключить MH-59A8J нужно слазить в меню и эту функцию включить. Правильно?
А свой FT-450 я в основном использую с MH-31A8J, а также иногда с MD-100A8X.
603163 » 24 июн 2011, 19:43
Уважаемые авторы темы по поводу перемычки междку платой и корпусом, хочу уточнить, у Вас именно FT450 с буквой "D" описывался в последних фото? Я раскрыл свой аппарат и вижу что рядом с указанным местом уже есть заводская клемма, соединяющая это место с корпусом... Тем не менее фон идёт и причём что на 4 яркости что на всех остальных его уровень одинаковый... Что скажете?
rn1neb » 24 июн 2011, 21:40
603163:Уважаемые авторы темы по поводу перемычки междку платой и корпусом, хочу уточнить, у Вас именно FT450 с буквой "D" описывался в последних фото?
Я ставил перемычку в свой FT-450 (без буквы "D"). Как выглядит внутри новая модификация аппарата я не знаю. У меня на плате запаяны три заземляющих "лепестка", но наводка в сигнале всё равно была довольно хорошо слышна. Видимо переходное сопротивление между экраном и лепестком на плате получается недостаточно низким. К тому же в дальнейшем оно будет становиться ещё больше, так что проводок с платы на корпус однозначно не помешает.
По выходным работаю с дачи на этом аппарате, и наводки пока вообще не слышно при любой яркости подсветки.
603163 » 24 июн 2011, 22:14
Спасибо, я так и знал что без буквы D... Там лепестки в других местах и более длинные а у меня такие квадратные и именно рядом с той точкой где советуется подпаять провод, завод сделал в новой конструкции лепесток... предчувствие что провод ничего не даст, наверное надо искать другие точки... Нехочется паять лишний раз только ради эксперимента... Может у кого уже были опыты из владельцев именно FT-450D?)
rn1nhf » 24 июн 2011, 22:39
У меня на FT-450D "фона" не наблюдается.
Яркость подсветки стоит "4" (50%). Контрастность - параметр "CONT" - 15.
Поэтому, желания разбирать работоспособный аппарат пока не возникало... ;)
Единственная доработка за время эксплуатации - это ручка для переноски. Очень удобная штука, для тех, у кого этот трансивер используется в качестве возимого/носимого. :)
А больше владельцев FT-450D среди здешних форумчан, похоже, нет... :?
UA4AGO » 25 июн 2011, 15:50
rn1nhf:У меня на FT-450D "фона" не наблюдается.
У вас 8 градаций яркости??? Поставте на 1 и на передаче moni ( самопрослушивание) не должно ничего лишнего быть слышно, ежели так, значит "они" это победили. :D
UA4AGO
rn1nhf » 25 июн 2011, 18:33
Да, градаций яркости всего 8. При установке яркости - "1", при самопрослушивании посторонний фон присутствует... :cry: При "4" и выше его не слышно, поэтому раньше и не замечал... Так что, видимо, вся схемотехника идентична 450-му...
UA4AGO » 26 июн 2011, 05:52
rn1nhf:Единственная доработка за время эксплуатации - это ручка для переноски.... :?
Ручку брали как опцию или сами сделали??? Она вроде стоила 600 рублей. :?
UA4AGO
rn1nhf » 26 июн 2011, 11:28
UA4AGO:Ручку брали как опцию или сами сделали???
Ни то, ни другое. Подошла от одного из старых приборов...
