Трансивер Yaesu FT-950 - обновление прошивки
Обсуждаем трансиверы, самодельные и промышленные
Re: Трансивер Yaesu FT-950 - обновление прошивки
RA4SBT » 10 июл 2011, 20:31
Камраден, а примерно по времени сколько перепрошивка занимает
RA4SBT
rn1nhf » 10 июл 2011, 22:38
RA4SBT:Камраден, а примерно по времени сколько перепрошивка занимает
Делал это всё зимой, еще в феврале, так что временных подробностей не помню... Но судя по времени написания мною постов в "ночь перепрошивки аппарата", весь процесс прошивки CPU занял не более 20 минут от начала подключения до проверки результата, а вот DSP перепрошивался раза в два дольше... ;)
RA4SBT » 18 июл 2011, 19:04
Большое спасибо. Еще один вопросик после заливки крайних прошивок HRD5 и Hamport перестали видеть трансивер
upd все разобрался
RA4SBT
rn1neb » 19 июл 2011, 14:12
RA4SBT:HRD5 и Hamport перестали видеть трансивер
upd все разобрался
В чём была проблема?
RA4SBT » 23 июл 2011, 15:56
Пришлось поменять адаптер usb2com и поиграться со скоростью com порта.
RA4SBT
rn1nhf » 20 дек 2011, 13:27
Думаю, что пора малость "модернизировать" свой контестовый FT-950. Хочется реализовать т.н. "попугая" для работы в SSB.
Вариант 1 - Поставить дополнительный блок голосовой памяти YAESU DVS-6 (пять сообщений по 20 сек.) Но для удобной работы с ним требуется "дополнительная клавиатура дистанционного управления" FH-2. А она, в отличии от DVS-6, стоит под сотню долларов, что явно черезмерно... Можно ли FH-2 изготовить самостоятельно??
Вариант 2. Все современные контест-программы (например наша N1MM) позволяют записывать и выдавать на выход звуковой платы wav-файлы с сообщениями, одновременно управляя PTT. Куда в трансивер их подавать, кроме как на микрофонный вход (его не хотелось бы трогать)?
:?: Какой вариант предпочтительней?
Если бы не дороговизна клавиатуры FH-2, предпочел бы, наверное, внутреннюю память в трансивер (DVS-6) :roll:
rn1neb » 22 дек 2011, 00:02
rn1nhf::?: Какой вариант предпочтительней?
Информации по изготовлению самодельного аналога FH-2 мне пока не попадалось. Боюсь, что это чревато разработкой пульта управления с нуля на доступной элементной базе, хотя возможно кто-то это сделает (или уже сделал).
Меня также посещают мысли о приобретении комплекта DVS-6 и FH-2 для родного трансивера, но пока никак не получается договориться с "жабой".
Я так думаю, что сигнал с компьютера проще всего подать через Rigexpert (у кого он есть), как при работе цифрой в PSK или RTTY. Останется только выбрать в N1MM нужную звуковую плату (ту которая расположена внутри Rigexpert).
А мне лично, больше нравится вариант с DVS-6 в трансивере. Так что буду продолжать переговоры с "зелёной" :) Быть может по весне она окажется более сговорчивой...
rn1nhf » 22 дек 2011, 10:54
rn1neb:А мне лично, больше нравится вариант с DVS-6 в трансивере.
Вот и мне тоже. Прежде всего, так наиболее оперативно можно менять (корректировать) записанные фразы, а также этот вариант удобнее, когда в контесте работают несколько операторов (у каждого могут быть свои ячейки голосовой памяти). Опять же, с дополнительным микрофоном и с выставлением уровней записи/воспроизведения мудрить не надо. Всё делается штатной гарнитурой с тем же уровнем компрессии"...
rn1nhf » 13 янв 2012, 22:13
DVS-6 вчера получена. Оказалась ну очень маленькой платкой с двумя разъемами:
1_.jpg DVS-6 на фоне FT-950
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
FT-950 впервые мною открыт. Найдено место для установки модуля голосовой памяти:
2_.jpg Место, куда устанавливать DVS-6, находится без труда
Ну и, собственно, теперь мой трансивер с "попугаем" на борту:
3_.jpg Маленький внутренний "попугайчик" на 5 сообщений
Все работает. Качество записанного голоса отличное. Конечно, без FH-2 не получается оперативно записывать и воспроизводить все "ячейки голосовой памяти". Но с одной записью по типу "CQ Contest CQ Contest..." можно работать запросто (лишь нажимая на ручку "Select"). Завтра испытаю "попугайчика" в ONY-тесте.
rn1neb » 14 янв 2012, 20:05
Спасибо за фотографии. Если буду устанавливать DVS-6 в свой аппарат (а такое желание есть), посмотрю как это делается. В свой аппарат пока тоже не заглядывал. :)
rn1neb » 25 ноя 2012, 22:10
Поставил в свой FT-950 платку цифрового магнитофона DVS-6. Работает хорошо.
Посмотрел свежую прошивку на yaesu.com - оказалось MAIN v1.18 (DSP 11.54 - всё та же).
А у меня 1.15 стоит - непорядок :? Прошил свежую прямо через обновку - UnicomDual.
Всё получилось без проблем с первого раза.
rn1nhf » 25 ноя 2012, 22:51
rn1neb:Прошил свежую прямо через обновку - UnicomDual.
Что даёт новая прошивка? Стоит ли "заморачиваться" ??
rn1neb » 24 фев 2013, 11:46
rn1nhf:Что даёт новая прошивка? Стоит ли "заморачиваться" ??
Я никакой разницы пока не заметил. Что-то исправили в телеграфе, при работе на ключе.
Фильтр 100-200
Zhuravlev » 23 фев 2018, 10:51
rn1nhf:Работая в CQ-M в телеграфе, неоднократно применял сужение полосы приема для подавления "соседних станций" с помощью кнопочки "NAR". Достаточно эффективная функция оказалась! С полосой в 300 Гц очень даже комфортно принимать в CW. Полоса в 100-200 Гц оказалась невостребованной... :roll:
Еще раз спасибо за подсказку!
Ну почему 100-200Гц невостребованны....Есть расстройка....слушайте ниже...ну например 500-600Гц и никакого звона))))
Zhuravlev
Позывной: uw3qv
