ФНЧ для подавления TVI MFJ-704
Разнообразные виды помех и обмен опытом по борьбе с ними
rn1neb » 11 июл 2010, 02:23
Для борьбы с помехами приёму телевидения у соседей по даче решил опробовать изделие MFJ-704. Корпус фильтра сделан в лучших традициях фирмы MFJ, имеется небольшая щель вверху, между П-образной крышкой и остальным корпусом, но в целом выглядит вполне аккуратно. Имеются резиновые ножки и отверстия для крепления. Потери в фильтре на КВ видимо совсем незначительные, никакой разницы на приём и передачу я не заметил. Похоже фильтр действительно работает, даже при работе на общий вызов соседи ведут себя спокойно, чего ранее не отмечалось. ;)
При включении диапазона 50 MHz (на приём) такое ощущение, что антенна не подключена, видимо эти частоты подавлены достаточно хорошо. Надо бы погонять это изделие на ГСС да и заглянуть внутрь.
MFJ-704.zip
Скачать английский мануал на Low Pass Filter MFJ-704
Re: ФНЧ для подавления TVI MFJ-704
RA1NK » 06 июн 2011, 07:55
rn1neb: даже при работе на общий вызов соседи ведут себя спокойно, чего ранее не отмечалось. ;)
Хорошо сказал :D :D :D
Автомобиль: Танк Т-14 "Армата"
RN1NGJ » 10 окт 2011, 14:21
Сталкивался с такими TVI, только не разделяю твои, Олег, ожидания. Природа образования таких помех телеприему другая. И проблема тут не во внеполосных излучениях твоего трансивера. Большая часть современных активных TV антенн практически не имеет цепей фильтрации входного сигнала, а входные цепи телевизоров - вообще отдельная тема для разговора. Как правило, мощный сигнал радиолюбительского TRX попадает в TV антенну, наводит там определенное напряжение, зачастую измеряемое единицами вольт, потом сильно искажается в усилителе, обретая кучу гармоник, после этого все это дерьмо мы видим на голубых экранах телевизоров. Бороться с этим можно только постановкой фильтров в TV антенну до усилителя и не всегда это приносит нужный результат.
RN1NGJ
rn1neb » 10 окт 2011, 20:28
Я согласен с этим мнением, но и "гармониковые" и прочие внеполосные TVI, попадающие непосредственно на частоту ТВ канала также могут иметь место. К тому же у соседей используется "обычная" ТВ антенна, а не активная польская "сушилка".
Вот когда я работаю на двойке, то соседский телевизор "гаснет" полностью, и тут уже никакой фильтр на выходе моего передатчика не поможет. Остается только кардинально снижать мощность или выбирать подходящее время для работы. Надеюсь, что проблема будет снята появлением спутникового комплекта у соседей.
А фильтр на входе телевизора был бы совсем не лишним.
