Интересные / непонятные радиодетали
rn1neb » 30 окт 2021, 13:15
alex83:Кито угодает, что за дитоль?
Похоже на мостик выпрямительный. Два провода - вход переменки,
выход - плюс и минус.
А вот по какой технологии он выполнен это вопрос. Вряд ли германий или кремний.
Скорее всего селеновые или меднозакисные вентили.
Очень удобно устанавливается в отверстие на шасси,
подобно электролитическим конденсаторам.
alex83 » 30 окт 2021, 19:11
Да, он самый, селеновый.
Образца 50-х, от немецкого производителя AEG.
alex83 » 05 ноя 2021, 18:16
Mantrid » 05 дек 2021, 22:46
Это есть "Нормальный ненасыщенный элемент", если правильно помню название. Источник очень слабого тока, но крайне стабильного напряжения. Вещица из метрологии, ею то ли вольтметры очень высокоомные поверяли когда-то, то ли она была ИОНом в калибраторах напряжения. В настоящее время ценности не представляет.
Mantrid
alex83 » 06 дек 2021, 00:09
Всё верно, он самый.
alex83 » 11 янв 2022, 11:19
Что за дитоль?
rn1neb » 12 янв 2022, 23:37
alex83:Что за дитоль?
На предохранитель похож. Может даже быстрый (быстродействующий). На ток 0,2 А.
alex83 » 13 янв 2022, 00:28
Похоже на то.
alex83 » 24 янв 2022, 00:59
Внезапно, узнал кое-что новое о белых светодиодах, оранжевых транзисторах и черных варикапах.
viewtopic.php?p=7949#p7949
alex83 » 30 янв 2022, 13:50
В продолжение темы оловянных "усов".
Они растут не только внутри радиодеталей, но и снаружи.
Выросли за 2 года, пока ТВ лежал на полке и не использовался.
rn1neb » 31 янв 2022, 21:28
alex83:В продолжение темы оловянных "усов".
Интересное явление. Почитал про него https://zctc.ru/sections/tokoprovodyashie_kristalli_olova.
alex83 » 31 янв 2022, 22:26
Дааа, интересно. Конформное покрытие.
В связи со всем этим начинаешь несколько под другим углом смотреть на заливку плат и закраску паек лаком в ответственной технике.
И природа роста, как я понял, получается больше механическая. А так хотелось верить во что-нибудь сверхъестественное :mrgreen:
Конформное покрытие
Конформное покрытие – защитное покрытие, предназначенное для защиты поверхности монтажного основания и компонентов готовой электронной сборки от внешних воздействий окружающей среды при эксплуатации: повышенных температур, влаги, загрязнений, химических и механических воздействий, а также снижения электромиграции и увеличения механической прочности паяных соединений. Покрытие обладает сильной адгезией и повторяет форму готовой сборки.
Конформные покрытия выполняются на основе акрила, уретана, парилена, силикона и наносятся методами погружения, распыления, нанесения кистью, а также на автоматизированных установках селективного нанесения.
После нанесения покрытие проходит операцию отверждения, выполняемого под воздействием УФ-излучения либо тепла (ИК-излучения и конвекции). Ряд материалов предусматривает двойной механизм отверждения – под воздействием УФ-излучения и атмосферной влаги, облегчающей отверждение в теневых зонах. Для облегчения визуального контроля целостности покрытия при УФ-облучении соответствующие материалы в местах образования покрытия светятся синим светом.
И снова про усы
alex83 » 09 дек 2022, 00:07
rn1neb » 11 янв 2024, 00:43
alex83:Да что же здесь происходит?!
Обучение процессу плавания, очевидно.
alex83 » 11 янв 2024, 16:13
Керамические резонаторы очевидно.
rn1neb » 12 янв 2024, 00:20
alex83:Керамические резонаторы очевидно.
Так оно и есть.
alex83 » 12 янв 2024, 00:34
Слева похож на керамический резонатор.
По центру кондер.
Справа похоже какие-то фильтры.
rn1neb » 14 янв 2024, 23:12
alex83:Слева похож на керамический резонатор.
По центру кондер.
Похоже на резонатор. Но сам ещё не уверен. Кондёр какой-то необычный, но точно он. И эти хреновинки видимо таки фильтры.
rn1neb » 21 фев 2024, 22:32
Они прекрасны, не правда ли?
alex83 » 21 фев 2024, 22:45
О да! Фап-фап-фап.
