Интересные / непонятные радиодетали
rn1neb » 29 фев 2020, 03:58
ua1ndm:P.S. А противогазик пора поменять!
Хорошо подогнанный старый противогаз лучше новых двух!
ua1ndm » 21 дек 2020, 23:00
HELP !!!
alex83 » 21 дек 2020, 23:06
Навряд варистор, их в таких корпусах не делают. Варистор должен безопасно взрываться, без пожара.
Корпус электролита, а внутри может быть всё что угодно, например, ионистор.
https://www.google.com/search?q=%D0%B8% ... 29&bih=604
Цвет проводов тоже как бэ на полярность намекаэ.
rn1neb » 24 дек 2020, 09:55
ua1ndm:HELP !!!
Вскрытие покажет... :achki:
alex83 » 26 дек 2020, 01:08
Если ионистор, так его можно аккуратно попробовать зарядить. Если будет какой-то остаточный заряд, то точно что-то емкостное.
alex83 » 25 фев 2021, 00:13
Шутки в сторону. Кто может подсказать тип данных конденсаторов. Ножки тонкие, кривые, штаны рваные, худые. Похоже какой-то советский тантал.
rn1neb » 01 мар 2021, 21:33
alex:Похоже какой-то советский тантал.
Кажется это не советский тантал, а ниобий. Тип К53-19.
alex83 » 01 мар 2021, 23:49
Интересные конденсаторы. Интересно себя ведут. Позже сделаю пост по ним.
Пока искал в гугле "ниобиевые конденсаторы" попалось:
"Нио́ба — в древнегреческой мифологии дочь Тантала и Дионы" :pardon:
Дионовые конденсаторы есть? :mrgreen:
А если серьёзно то вот:
https://eandc.ru/pdf/kondensator/k53-19.pdf
Теперь хоть понятно, где у них что.
alex83 » 03 мар 2021, 10:48
Собственно вот по какой причине меня заинтересовали эти кондеры:
viewtopic.php?f=29&t=626&p=7351#p7351
alex83 » 06 апр 2021, 00:16
Интересно, что это за деталь такая... Обозначена, вроде, как Л1.
Mantrid » 15 апр 2021, 20:26
ТВБшки есть, если кто в теме. Целая коробка, хоть и на небольшие токи. Никому не надо для антенного (мили)амперметра? :)
Mantrid
alex83 » 02 май 2021, 00:08
Кто знает, что за деталь
alex83 » 12 авг 2021, 22:17
Ещё одна непонятная "лампочка"
alex83 » 07 окт 2021, 21:47
Оказывается, в корпусах от электролитов бывают и аккумуляторы.
И сохнут они также как электролиты, и никакой схемы контроля заряда.
Хуахуй, вобщем.
rn1neb » 23 окт 2021, 02:14
Необычный аккумулятор... А детальки "лампочки", так это они и есть. Нувисторы так называемые. 6С51Н, 6С52Н и прочие.
alex83 » 23 окт 2021, 03:00
Транзистор отпустил "усы" о.О
alex83 » 25 окт 2021, 00:09
Внутри радиодитолей встречается интересное явление - межэлектродные иглы, когда от одного электрода или экрана начинает расти проводящая(обычно оловянная) нано-игла к другому электроду, приводя в итоге к замыканию.
Явление было выявлено ещё дидами во времена ламповой техники и получило название "усы" (whiskers). Происходит по причине, так называемой, миграции металлов, причины которой в некоторых случаях до конца не выяснены. Данный процесс может происходить даже в неработающих радиоэлементах, которые никогда и нигде не были установлены, но пролежали при этом много лет.
1959-arnold-metal-whiskers-in-electronics.pdf
whiskers-inside-af114-transistors.pdf
rn1neb » 25 окт 2021, 02:17
А с этой серой штуковиной с мощными выводами теряюсь в догадках. Шунт что ли... Или такой бред как самовосстанавливающийся предохранитель? Есть стойкое ощущение что такие штуки уже где то видел, а где и что это не помню. Селеновый или купроксный "диод"? Вряд ли.
alex83 » 25 окт 2021, 10:50
Это прародитель варистора или TVS-диода. Фриттер. Применялся в телефонии. Подключался параллельно телефонному капсюлю для гашения импульсных скачков напряжения.
Фриттер — ограничитель напряжения предназначается для защиты уха абонента от различных акустических ударов и щелчков. Акустические удары могут возникнуть в результате резкого увеличения звукового давления, развиваемого телефонным капсюлем при высоких импульсах напряжения, поступающих на вход телефонного аппарата. Щелчки иногда возникают за счет плохой регулировки контактов номеронабирателя. Фриттер подключается параллельно телефонному капсюлю. В современных телефонных аппаратах в качестве фриттера используют полупроводниковые диоды, купроксные выпрямители и определенные типы варисторов. В отечественных телефонных аппаратах в качестве фриттеров применяют диоды, в частности диоды Д9Б.
http://www.com-network.narod.ru/Telefon ... on_all.htm
Не путать с этими фриттерами: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1 ... 1%80%D1%8B
alex83 » 29 окт 2021, 23:47
Кито угодает, что за дитоль?
