Около года не пользовался трансивером Yaesu FT-450, что наводит на некоторые мысли.
SDR технологии наступают и всё такое... Трансивер без буквы "D" и без встроенного тюнера.
Внутрь залезал один раз чтобы сделать небольшую доработку в виде проводка между общим
проводом платы под передней панелью и "массой" трансивера. Данная доработка убирает
небольшую наводку на микрофонный вход от регулятора яркости подсветки и снижает
вероятность появления сообщения "fail" ("слетание" прошивки Flash памяти DSP как результат
ухудшения контакта между "землёй" "морды" и шасси трансивера).
В комплекте родной провод питания и микрофон.
Пишите на любой мой адрес или в ЛС если кому интересно. О цене договоримся (может быть
