Флудильня
rn1neb » 05 май 2015, 17:26
RN1NEK:Хорошо я на свою проволочку мегаомный резюк на землю подтыкнул
Конечно хорошо. Без него будут хронические искры на всё заземлённое (не только летом, но и зимой). Иногда искры бывают очень длинные. Я насмотревшись однажды на все эти спецэффекты вешаю или резистор на 50-100 кОм или даже дроссель пожирнее.
rn1neb » 15 май 2015, 22:19
Народ, что молчим, не флудим? Скучно...
RN1NEK » 16 май 2015, 08:41
Ща как скажу...!!! :) "Жадность фраера сгубила."
Решил наконец сделать магнитную антенну на все кв диапазоны. Взял детский пластиковый обруч 60 см в диаметре, прорезал продольно наружную стенку, и чтоб аж с 50 кгц оно работало - забабахал туды 80 витков провода с отводами каждые 20 витков.
Итог - одна резонансная частота таки получилась, с помощью КПЕ 20-540 пф удалось настроиться на 78 кгц . В смысле - "Маяк" с проводной радиосети. Но ширина полосы (как там - добротность?) получилась около 0.5 - 1 кгц. Либо по центру сигнала встаёшь - почти пустая несущая с лёгким "бубнением", сдвигаешься к краю - одно подшёптывание с подсвистыванием... :)
Больше нигде чёткого резонанса найти не смог. И размотал всё нафиг обратно. Представление окончено, спасибо за внимание. :)
P.S. В "Антенны" не кидаю ибо фигня получилась и продолжения пока нет.
rn1neb » 17 май 2015, 00:02
RN1NEK:Решил наконец сделать магнитную антенну на все кв диапазоны.
Смело! Но вот с витками определённо переборщил. В результате получилась антенна на СДВ диапазон. Каким образом снимал сигнал с антенны и какой приёмник использовался? Добротность получилась довольно большая, чего и следовало ожидать. Надо определиться с диапазоном. Если КВ, то это будут единицы витков, а "на верха" типа десятки никак нельзя больше одного витка.
RN1NEK » 17 май 2015, 10:00
Снимал с 10 витков отдельного провода, намотанного туда-же. Слушал Дегеном 1103. Понятно, что перестарался, буду переделывать под ДВ, СВ, 1,8 и 3,5. Выше не полезу.
alex83 » 20 май 2015, 00:46
Дааа Олега, поглядел я на свою коробочку 10-летней давности. Знатно поностальгировал :roll:
Спасибо, что сохранил :agree:
rn1neb » 20 май 2015, 21:38
moder:Спасибо, что сохранил
На здоровье! Сгодится что в процессе?
alex83 » 21 май 2015, 17:44
rn1neb:Сгодится что в процессе?
Там всё заточено под MCS-51, поэтому если только на них что-то делать, либо в разборку.
Кстати, вон тот мезонин по центру из двух плат с двумя зелеными индикаторами - это готовый ампер-вольтметр, его можно встроить в БП. Он для этого и сделан, показывает напряжение и ток, два разряда + 1 после запятой. Индикаторы расположенные горизонтально для отображения режимов работы.
Выше него платка с трансформатором - это его питание.
rn1neb » 27 май 2015, 22:42
Сезон гроз начался в полный рост. Не забываем отключать антенны.
alex83 » 27 май 2015, 22:55
Ага, под утро так бомбануло, что я аж проснулся.
rn1neb » 31 май 2015, 00:44
Вот я и в Пиньгубе (на несколько дней). Изображаю QRP станцию посредством FT817. Пока QSO только на двойке через репитер :lol: "Тренирую" штатный аккумулятор и питаюсь исключительно от него, а заодно пытаюсь понять на что он ещё способен. Увы, антенна на 80м разрушилась практически полностью, надо восстанавливать.
rn1neb » 03 июн 2015, 23:40
Сегодня целых три QSO на двадцатке 2,5 ваттами в перерывах между активной садово-огородной деятельностью. RA4CBX, RK3DUZ (дал 59 "плюс 10ДБ" - офигеть!) и RK4PT только что. Все дали 59 и выше. Что-то с этим QRP не так :scratch_one-s_head:
R1NI » 04 июн 2015, 09:44
Бывает :) Тоже иногда QRP "балуюсь", вот и в эту субботу приму участие в Wake Up QRP sprint.
alex83 » 04 июн 2015, 14:10
Ранее в этой теме я запостил серию видео детского канала Юность.ru. Собственно этот канал делает один человек вместе со своими домочадцами. В видео ниже он рассказывает о своей деятельности. Смотрите полностью.
Человек не стесняется своего хобби и не парится по поводу "кому это нужно", он просто делает.
Товарищи матёрые радиолюбители, кому есть чем поделится, берите пример.
RN1NEK » 07 июн 2015, 20:31
Николай Елена Борис, где отчёт о поездке в Сортавалу?!
Кстати, это тебе:
Или такая:
И кстати - на ютубе я тебя не нашёл с Сортавальским видео со звуком, только Ситилинковскими камерами без звука...
rn1neb » 08 июн 2015, 01:22
Эту самую трансляцию (уже не прямую :mrgreen: ) всё ещё можно посмотреть в youtube на канале vestikarelia. Там всё в 4:3 и никакого FullHD тоже нет. Всё оборудование работает с обычным аналоговым видеосигналом (типа 720х576). Там хватает рекламы спонсоров, которую можно благополучно промотать. В конце ещё кое кого ведущий монстром назвал... :tease:
В субботу вечером неистово прогуливался по городу до ночи. Побывал много где по необычному маршруту, от переулка Скалистого до улицы Холмистой. Оказывается там у них тоже есть паровоз, а от всяких сортавальских улочек и домиков я просто балдею.
Вот только к R1NN не зашёл и никого на двойке не слышал. Звал на "популярных" вызывных частотах, а в ответ тишина.
В Петрозаводск вернулись в воскресенье, около 13 часов, а потом я закатил 55 километровый кружок через Орзегу и свалочную дорогу и совершенно "разрядился". К городу подъехал уже на одних "морально-волевых". Видимо командировка тоже несколько утомила. Вот сижу теперь и "заряжаюсь".
alex83 » 08 июн 2015, 10:57
rn1neb:можно посмотреть в youtube
А ссылко-то где?
rn1neb » 08 июн 2015, 12:57
moder:А ссылко-то где?
Дык там же реклама и всё такое... Айяйяй!
В общем вот она: https://youtu.be/pfogdJhUGEc
alex83 » 08 июн 2015, 14:20
Прикольный местечковый расколбас :super:
у нас в городе уже давно такого не было :mrgreen:
rn1neb » 08 июн 2015, 16:51
Вот он, Сортавальский паровоз!
