Острова и маяки
Re: Активация островов и маяков Онежского озера.
R1NW » 25 фев 2014, 09:03
Вот и пришла зима. Ледовый покров на Онежском озере уже достаточно прочный - толщина льда около 30 см. В Пинь-губе даже легковые авто выезжают на лед. Пора делать вылазку на острова. Тем более есть стимул - надо опробовать новую антенну GAP DX в походных условиях. По характеристикам она должна работать на восьми диапазонах - от 80м до 10м, включая WARC диапазоны. При отсутствии габаритных сооружений, высота установки антенны может сравнительно небольшой - антенна работает в штатном режиме начиная от высоты 1,5 - 2 метра. Высота установки антенны считается от земли до крестовины, на которой закреплена рамка с элементами настройки диапазонов 80м и 10м.
Первую сборку и настройку антенны я проделал на даче, за два вечера. Установил антенну на высоту около 1,5 м. Снимки делал рано утром, когда еще не совсем рассвело.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 25 фев 2014, 09:08
Для основания антенны забил в землю уголок 50 х 50 мм., просверлил два отверстия для крепления нижней трубы антенны и довольно легко, без посторонней помощи, установил и закрепил антенну - два болта к уголку, и три растяжки к карабинам, закрепленным на верхней части антенны.
Подробно о сборке и настройке антенны изложу свое мнение в разделе антенны. Скажу только, что сборка и настройка производится довольно просто, все изложено в инструкции по сборке и настройке. Настройка на каждый диапазон производится подстроечными элементами. КСВ на всех диапазонах получился хороший.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 09:48
В субботу, 22 февраля, я сделал вылазку на озеро - сходил на рыбалку в район Телячьих островов. Нужно было оценить обстановку и определиться, насколько реально туда добраться с оборудованием, и каким транспортом. Температура была минусовая. Толщина снежного покрова в разных местах разная - от 5 до 25 см. Но что обрадовало - сверху образовалась крепкая корка наста, которая легко выдерживала вес взрослого человека. По моим расчетам, добираться до Телячьих островов эти 6 километров займет часа полтора. Однако ночью началась оттепель и плюсовая температура. Наст превратился в рыхлый снег, местами пропитанный водой. Времени потребовалось в два раза больше - почти три часа. И массу усилий - тянуть санки с оборудованием по мокрому снегу. Выехал из дома с рассветом, в 08.45 мск, прибыл на ближайший остров архипелага Телячьих островов в почти в полдень.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 09:56
Выпил пару чашек чая из термоса, и приступил к установке антенны. Выбрал более-менее свободное от больших деревьев место с юго-восточной стороны островка, откуда был виден знак на луде Кудельной.
Вырубил кустарник в диаметре 5 метров, оставил посередине ствол ольхи толщиной около 5 см, на который и закрепил основание антенны.
Антенну полностью я не разбирал, а снял только нижнюю рамку и два средних настроечных элемента, поэтому на сборку антенны ушло минут двадцать. Привязал три растяжки к карабинам на верхней части антенны, упер нижнюю часть антенны в свол ольхи и поставил GAP DX в вертикальное положенние. Прикрепил нижнюю трубу антенны к стволу сначала веревками, потом еще зафиксировал двумя саморезами. Растяжками закрепил верхнюю часть антенны - привязал веревки к пенькам и деревьям. Затем вставил 4 трубки нижней рамки, зафиксировал их саморезами и связал концы рамки шнуром. Антенна готова к работе.
Последний раз редактировалось R1NW 26 фев 2014, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 10:28
Одноместная палатка для рыбалки, специално без дна, чтобы можно было сверлить лунки во льду. развертывается автоматически за 5 секунд. Остается закрепить четыре угла палками в мокром снегу. Это еще пару минут.
Походный раскладной столик, аккумулятор, шарабан вместо стула - рабочее место готово.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 10:37
Осталось соединить антенну с трансивером антенным кабелем - и радиостанция готова к работе!
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 11:01
Так как на основных диапазонах было тесно от работающих в тестах мощных станций, я выбрал для начала диапазон 10 Мгц и дал общий вызов. Сразу ответил DL6KVA, и процесс пошел. Первая связь зафиксирована в журнале в 12.48 мск. Константин, RK1NA, поставил мой позывной в ДХ-кластер, работать стало веселее. Потом подошел Анатолий из Питера, R1AP, провели пробные связи на 80м и 40м. Антенна работает хорошо и на нижних диапазонах. На 14, 18, 21 и 24 Мгц подходили японцы. Oсобенно приятно было ответить австралийцу VK2DX на 24 Мгц. На фоне практически нулевых шумов эфира его сигнал уверенно проходил на 569 - 579, информацией обменялись без проблем.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 11:11
По соседству останавливались рыбаки, сверлили лунки, рыбачили и интересовались, что за антенну я установил. Объяснил им, что в честь Дня защитника Отечества радисты развертывают радиостанции в разных точках и работают в эфире :-)
Места очень красивые !!!
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 16:04
За 4с половиной часа работы в эфире (с 12.48 мск по 17.18 мск) провел 219 связей. Из них десятка три в SSB, остальные - телеграфом. Абсолютное большинство связей было на WARC диапазонах 24 Мгц, 18 Мгц, 10 Мгц, потому что на основных диапазонах "хозяйничали" работающие в тесте мощные станции. На 28 Мгц с первого разу ответила специальная станция W1AW/4 из Флориды. После этого провел еще одну связь местного характера - с Олегом, RN1NEB на 28600.
Спасибо RK1NA, UA1NAN, RN1NEB, R1NU, R1AP и другим операторам, которые ставили мой позывной в DX-кластере. Активность зовущих станций сразу резко возрастала.
После сборки отметил, что только на диапазоне 21 Мгц требовалась настройка из-за высокого КСВ. Замеры КСВ не делал, но по встроенному КСВ-меру трансивера FT-897D можно было видеть, что КСВ на остальных диапазонах был в норме даже без дополнительной подстройки после сборки.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 16:45
Постепенно день близился к завершению.
Учитывая, что снег еще больше превращался в слякоть, и обратный путь обещал быть также не из легких, пришлось вызвать помощь. Иначе по такой каше было не взять все за одну ходку, и антенну пришлось бы оставлять на острове, а утром возвращаться за ней. Позвонил сыну, чтобы выдвигался на помощь, и начал свертывать позицию.
Демонтаж антенны - в обратной последовательности. Сначала снял нижнюю рамку - 4 трубки и провод, отвязал растяжки, выкрутил саморезы и положил антенну на землю. Открутил два средних настроечных элемента, чтобы антенну можно было нести на плече, и готов в путь.
Минут через 20 подошел Сергей, перегрузили аппаратуру на его широкие санки, и в 18.30 отправились в обратный путь.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 17:01
Обратно пошли не старым мартшрутом, через Пинь-Губу, а новым - через Ял-Губу, потому что в этом случае киллометра на два уменьшается путь по озеру, т.е. по слякоти. По расстоянию получается почти то же самое, а но большая часть маршрута проходит по твердой береговой дороге.
Справа по курсу в темноте вдали виднелись огоньки деревни Ялгуба и мощный свет прожекторов горнолыжного центра Ялгора.
Примерно в 19.50 прибыли домой.
Как раз успели к процедуре закрытия зимней Олимпиады в Сочи :-)
R1NW
Позывной: R1NW
rn1neb » 26 фев 2014, 20:52
Спасибо! Посмотрел с большим удовольствием, как будто сам там побывал. Оценил идею с использованием рыбацкой палатки. Надо бы взять её на вооружение, например в "Мороз Красный Нос".
Шек: FT-817ND,IC-7000,IC-7300,IC-705,Flex-1500,ZS-1
Мини-экспедиция на остров Никольский
R1NW » 11 апр 2014, 12:21
8 марта я сходил на рыбалку в район Ивановских островов с целью оценить состояние ледяного и снежного покрова на озере и определиться с видом трансортного средства для похода на остров Никольский. По списку островов дипломной программы Russian Robinzon Никольский остров входит в архипелаг Ивановских островов, ближайший к материку, второй по величине, под номером RR-20-04. По списку Карельских островов: KIA-358. По списку RDA: KL-19
Температура 8 марта было около минус 5 градусов, свежий ветер, пасмурно. Лед сплошной, без трещин. Вернее, трещины промерзшие, и ледяной покров представлял собой монолитное поле. Снега на льду не было совсем, поэтому решил взять обыкновенные детские санки с металлическими полозьями. Погрузил на них автомобильный аккумулятор 65 АЧ, чемодан с трансивером и прочими принадлежностями, шарабан с едой и разной мелочевкой, необходимой для развертывания позиции и работы на острове - ключ, растяжки для крепления антенны, кабель... Антенну решил не разбирать полностью, чтобы меньше тратить времени на сборку на острове, а снял только нижнюю рамку и два боковых диапазонных резонатора. В таком виде закрепил антенну на велосипед, к велосипеду привязал санки с аппаратурой - к выходу готов.
Примерно в 09.30 стартовал от пожарного пирса в направлении Ивановских островов.
Снег на льду весь растаял, замерз, и ледовый покров стал ровный и гладкий, как зеркало.
Ветер, как и обещали по прогнозу на GISMETEO, усилился. Порывы доходили силой до 20 м/сек. С трудом удавалось удерживать велосипед с антенной в вертикальном положении. Спасали металлические шипы в рыбацких сапогах - когда начинало сносить сильным порывом ветра вместе с велосипедом и санками, приходилось останавливаться, упираться "шипованными" сапогами и пережидать сильные порывы ветра.
Прошел около километра, и на выходе из Пинь-Губы неожиданно наткнулся на трещину. Еще вчера я здесь проходил, и трещин не было ни одной. Но ночью установилась плюсовая температура, и сильный порывистый ветер, видимо, стали причиной первой подвижки льда и появления первых трещин.
Трещина тянулась через всю губу - от Пинь-Губовского берега до противоположного. Пришлось обходить её почти по самому берегу.
R1NW
Позывной: R1NW
Re: Мини-экспедиция на остров Никольский
R1NW » 11 апр 2014, 13:35
На выходе из Пинь-Губы в открытую часть озера пришлось обходить еще одну трещину.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 11 апр 2014, 13:52
Пришлось обойте эту трещину по краю берега.
Когда вышел в открытую часть озера, показался остров Педай и остров Никольский.
По пути попадались вездесущие рыбаки...
Сначала я взял курс на южную оконечность Никольского острова, но из-за появившихся трещин пришлось взять севернее. Обходя трещины и полыньи от мест зимней постановки рыбацких сетей, наконец-то добрался до острова.
Продвигаясь вдоль берега с севера на юг, нашел небольшую бухточку с подветренной юго-восточной стороны, и решил здесь разбить лагерь.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 11 апр 2014, 14:13
Определил место установки антенны, срубил небольшое деревце ольхи, и к его основанию закрепил антенну.
Для крепления антенны использовал только одну растяжку, которой прижимал антенну к ветвям березы.
Потом поставил палатку, развернул внутри трансивер, подключил антенну к трансиверу - рабочее место готово!
Внутри палатки - минимальный "джентельменский набор": Трансивер FT-897D, аккумулятор, ключ, микрофон.
Выпил чашку чаю, скушал бутерброт, и приступил к работе в эфире.
Первая связь занесена в журнал с UA9CIV в 12.40 мск телеграфом на 14 Мгц.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 11 апр 2014, 15:31
Провел около сотни связей телеграфом на 14 Мгц, потом полсотни связей телеграфом на 18 Мгц, потом больше сотни связей на 14 Мгц в SSB. Потом работал на всех диапазонах - от 28 до 7 Мгц. Спасибо за поддержку Константину, RK1NA и Виктору, R1NU и Анатолию, R1AP- помогали со спотами в DX-кластере. В конце дня хорошо звали американцы и канадцы на 24 Мгц.
Температура воздуха была плюс 5-7 градусов, светило солнышко, даже пригревало. Откуда-то появился даже комар - летал, жужжал. Видимо, из какого-то отогретого солцем пенька вылез :-)
Солнце клонилось к закату, и пришлось завершать работу в эфире. Последняя связь номер 371 провел на 7 Мгц телеграфом с YL2CV и выключил трансивер.
Разборка в обратном порядке - сначала снимаются трубки нижней крестовины с проводами ...
Потом антенна кладется на землю, снимаются два резонансных элемента, трубки крестовины и резонансные элементы привязаны к центральной трубе - и антенна готова к транспортровке домой.
Если утром наст держал санки и велосипед, то к вечеру снег стал мягким и рыхлым, как вата.
Пришлось по очереди оттащить санки, велосипед, аккумулятор и аппаратуру на лед, и там уже крепить все по походному.
Начинает темнеть. На горизонте видны фары возвращающихся из Кижей и со стороны Клименецкого острова снегоходов.
Уже начинает темнеть, когда я в 19.30 начинаю движение в сторону Пинь-Губы.
Расположение трещин уже известно. поэтому путь домой протекает гораздо быстрее. К тому же ветер теперь почти попутный - подгоняет в левый задний бок. Иногда приходится бежать вприпрыжку за велосипедом, когда сильные порывы ветра поддают для ускорения сзади. К Пинь-губе подхожу в глубоких сумерках.
Осталось пара километров. В темноте, на верхушках сопок на севере видны прожектора горнолыжного центра Ялгора. Становится совсем темно - иду на ощупь.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 11 апр 2014, 15:56
Дорога на остров (около 6 км) заняла два с половиной часа, а обратный путь - только потора часа. Все трещины успешно оставлены позади, и к 21 часу я был уже дома. И вовремя - супруга уже забеспокоилась и начала вызванивать меня по телефону.
Итоги мини-экспедиции: 371 связь, большая часть телеграфом.
14 Мгц - 242 связи, 18 Мгц - 65 связей, 24 Мгц - 23 связи, 7 Мгц - 37 связей, 10 Мгц - 4 связи.
Подтвердилась особенность антенны GAP TITAN DX - влияние габаритных объектов на работу антенны на диапазоне 10 Мгц. В прошлый раз, на Телячьих островах, вблизи антенны не было высоких и толстых деревьев, и на 10 Мгц антенна работала нормально. В этот раз, когда антенна стояла в 1,5 - 2 метрах от толстой березы, я заметил, что прихорошем КСВ на 10 Мгц антенна работала как эквивалент нагрузки - плохо слышат корреспонденты, и очень слабо работает на приём. Т.е., как и сказано в описании работы антенны, большой высоты для её устанвки не требуется (1,5 - 2 метра достаточно), но желательно открытое пространство. В идеале - в чистом поле или на вершине горы.
Сейчас антенна стоит у меня на огороде на опушке леса и с нетерпением ждет следующей экспедиции :-)
R1NW
Позывной: R1NW
rn1neb » 12 апр 2014, 16:30
Здорово. Я бы не решился по такому льду с трещинами ходить.
R1NW » 17 апр 2014, 15:44
Да, забыл сказать, что самая дальняя связь в этой экспедиции была с Михаилом из Антарктиды со стации Прогресс - RI1ANP на 14 Мгц телеграфом. Он позвал меня сам, и проходил на 579-589. Я получил от него такой же рапорт. :o
Приятно :D
R1NW
Позывной: R1NW
