Острова и маяки
Re: Активация островов и маяков Онежского озера.
R1NW » 25 окт 2013, 15:27
В отличии от острова камень-Монак, где совсем нет растительности, на острове Березовец растут деревья, в основном березы, невысокие, не выше 5-7 метров. По-видимому, эти березки и дали название островку.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 25 окт 2013, 15:57
Причалили к берегу и выгрузили аппаратуру и вещи.
В этот раз запечатлились на фоне маяка для истории :-)
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 25 окт 2013, 16:02
Первым делом поднимаюсь на маяк, но, как и предупреждали, выход с последней площадки в башню закрыт на замок :-(
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 25 окт 2013, 16:22
Пришлось в этот раз расположиться на нижней площадке маяка Березовец.
Первым делом надо максимально эффективно подвесить антенну, на что ушло около получаса: ветер помешал и запутал одно плечо антенны Inverted V на выступающих частях маяка - пришлось заняться "промышленным альпинизмом", добраться до антенны и освободить её. При этом сбегать вверх-вниз несколько раз - хорошая разминка перед работой :-) . Но в итоге антенна была подвешена удачно, с направлением на юго-запад - восток.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 25 окт 2013, 16:29
Нижние концы растяжек антенны привязаны к березкам.
Теперь можно и поработать в эфире!
Мимо проплывают пароходы: плывут пароходы - привет мальчишу!
R1NW
Позывной: R1NW
R1NI » 28 окт 2013, 11:52
Вот это здорово!
R1NW » 30 окт 2013, 10:30
С погодой, в принципе, опять повезло. Ветерок с юга задувал хоть и свежий, метров 5-7 сек, но теплый.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 10:39
За три часа работы на диапазоне 20 м провел 122 связи. В основном Европа и СНГ. Из дальних был десяток японцев, пара американцев. Из ближних удалось связаться с другом из Северодвинска - R1OO, что для этого диапазона необычно - все-таки мертвая зона.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 10:54
Минут 20 потребовалось, чтобы свернуть антенну и аппаратуру. Подошла лодка, загрузились, и уже в сумерках отчалили от Березовца.
Благополучно добрались до Пинь-Губы и уже в полной темноте через час выгрузились на берег.
Маяк Березовец по списку маяков Европейской части Российской Федерации идет под номером RLE-061.
Остров Березовец по списку островов дипломной программы Russin Robinzon - RR-2010
По списку Карельских островов - KIA - 313
По списку RDA - KL-19
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 12:03
На следующий выходной, 15 сентября 2013 г., с утра стояла прекрасная погода - солнечно, маловетрие, почти штиль, и температура около 15 градусов тепла. Решили сделать очередную вылазку в озеро - ребята порыбачить (троллинг), а я поработать с острова и маяка Ивановский.
По списку маяков Европейской части РФ маяк Ивановский идет под номером RLE-059.
По списку островов для дипломной пронраммы Русский Робинзон - RR-2004
По списку Карельских островов - KIA-306
Вышли из Пинь-Губы около полудня. На озере - полный штиль!!!
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 12:20
На входе из Пинь-Губы по правому борту начинаются острова Ивановского архипелага: между Бараньим берегом и первым из 6 крупных островов (Никольским) - Никольский поход в Петрозаводскую Губу.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 12:29
Далее - самый большой остров ивановского архипелаг - остров Педай.
Держим дальше курс строго на юг. Между островам, по правому борту, виднеется Петрозаводск. Наиболее отчетливо видна его южная часть.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 12:43
Наконец-то приближаемся к самому южному острову Ивановского архипелага - острову Ивановский. На южной оконечности Ивановского острова и находится маяк Ивановский.
Не зная рельефа дна на подходе к острову Ивановский, мы начали подходить к нему с ближней, северо-восточной, стороны. Подход оказался очень мелким, и даже с нашей небольшой осадкой, оказалось весьма затруднительно причалить к берегу для высадки десанта и выгрузки аппаратуры и вещей.
Это уже потом, с маяка, я увидел причал на юго-западной стороне острова, куда очень удобно могут подходить даже солидные катера.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 12:58
Осмотрелись на местности: в 50 метрах от маяка обнаружили старый полуразрушенный финский ДЗОТ. Огромный, шириной и глубиной метров 30-40. Внутри сохранились остатки коммуникаций - вентиляционные шахты, трубы, толстенные металлические колпаки огневых точек с амбразурами.
Отойти от берега после высадки тоже не так легко - дно мелкое и каменистое.
Нужно внимательно смотреть под ноги - местами лежат огромные клубки колючей проволоки. Тоже остатки финских оборонительных сооружений.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 13:22
Вот он - красавец-маяк Ивановский!
Для начала нужно подняться в башню маяка и определиться, как подвесить антенну и где расположить аппаратуру. Здесь повезло - вход в башню маяка оказался открытым. Ни одного секла в окнах башни не осталось, но, по крайней мере, есть крыша, и стенки на высоту около метра могут защитить от ветра.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 13:34
По периметру башни есть площадка, огражденная перилами. Проход узкий, около полуметра. За перила привязал шнур, который поддерживает узел запитки антенны, приспустил его метра на полтора, чтобы было подальше от металлического корпуса маяка, а плечи Inverted V, как обычно, под углом 45 градусов растянул вниз и закрепил за деревья.
Стол маяка оказался высоким. Пришлось расположить аппаратуру внутри стола, чтобы работать не стоя.
Для того, чтобы занести в башню аппаратуру, аккумулятор, стул, стол, вещи, а также развернуть антенну. пришлось раз 5-6 подняться в башню. Погода стояла хорошая - тихая и солнечная. Пришлось даже раздеться до футболки. Правда, в процессе работы постепенно пришлось одеться до куртки :-), потому что к вечеру задул свежий ветерок с юго-востока.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 14:43
Маяк Ивановский и маяк Березовец - однотипные. Визуалное различие - наличие металлического куба с северо-западной стороны, размерами 1м х 1м х 1м. Полагаю, что это радиолокационный отражатель, чтобы метка маяка отбивалась на экране судовых радаров с максимально дальнего рассотяния.
Пару раз пробежали кометы из Петрозаводска на остров Кижи и обратно.
Комета бежит на остров Кижи
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 14:54
Всего за 5 с половинй часов я провел 312 связей. Чуть большая половина телеграфом. Несколько связей на 145 Мгц и одна связь на 432 Мгц - с UA1NAN из Деревянного. Для работы на 145 и 432 Мгц я использовал автомобильную двухдиапазонную антенну с магнитным основанием.
Несколько связей с Северной Америкой - Канада и США, как обычно десяток японцев. Самый ближний корреспондент на 20 м - RN1NEB из Пинь-Губы :-)
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 15:13
Работа с маяка Ивановский получилась самой результативной из четырех экспедиций "выходного дня". Сделаны выводы для оптимизации эффективности проведения будущих, более продолжительных экспедиций. Самое главное - масса положительных эмоций и перспектива планов на будущее!
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 15:47
Вечером пассажирские прогулочные суда возврщаются в Петрозаводск.
Катамаран "Сапфир" огибает южную оконечность острова Ивановский на пути в Петрозаводск.
R1NW
Позывной: R1NW
