Мини-экспедиция на остров Никольский
R1NW » 11 апр 2014, 12:21
8 марта я сходил на рыбалку в район Ивановских островов с целью оценить состояние ледяного и снежного покрова на озере и определиться с видом трансортного средства для похода на остров Никольский. По списку островов дипломной программы Russian Robinzon Никольский остров входит в архипелаг Ивановских островов, ближайший к материку, второй по величине, под номером RR-20-04. По списку Карельских островов: KIA-358. По списку RDA: KL-19
Температура 8 марта было около минус 5 градусов, свежий ветер, пасмурно. Лед сплошной, без трещин. Вернее, трещины промерзшие, и ледяной покров представлял собой монолитное поле. Снега на льду не было совсем, поэтому решил взять обыкновенные детские санки с металлическими полозьями. Погрузил на них автомобильный аккумулятор 65 АЧ, чемодан с трансивером и прочими принадлежностями, шарабан с едой и разной мелочевкой, необходимой для развертывания позиции и работы на острове - ключ, растяжки для крепления антенны, кабель... Антенну решил не разбирать полностью, чтобы меньше тратить времени на сборку на острове, а снял только нижнюю рамку и два боковых диапазонных резонатора. В таком виде закрепил антенну на велосипед, к велосипеду привязал санки с аппаратурой - к выходу готов.
Примерно в 09.30 стартовал от пожарного пирса в направлении Ивановских островов.
Снег на льду весь растаял, замерз, и ледовый покров стал ровный и гладкий, как зеркало.
Ветер, как и обещали по прогнозу на GISMETEO, усилился. Порывы доходили силой до 20 м/сек. С трудом удавалось удерживать велосипед с антенной в вертикальном положении. Спасали металлические шипы в рыбацких сапогах - когда начинало сносить сильным порывом ветра вместе с велосипедом и санками, приходилось останавливаться, упираться "шипованными" сапогами и пережидать сильные порывы ветра.
Прошел около километра, и на выходе из Пинь-Губы неожиданно наткнулся на трещину. Еще вчера я здесь проходил, и трещин не было ни одной. Но ночью установилась плюсовая температура, и сильный порывистый ветер, видимо, стали причиной первой подвижки льда и появления первых трещин.
Трещина тянулась через всю губу - от Пинь-Губовского берега до противоположного. Пришлось обходить её почти по самому берегу.
R1NW
Позывной: R1NW
Re: Мини-экспедиция на остров Никольский
R1NW » 11 апр 2014, 13:35
На выходе из Пинь-Губы в открытую часть озера пришлось обходить еще одну трещину.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 11 апр 2014, 13:52
Пришлось обойте эту трещину по краю берега.
Когда вышел в открытую часть озера, показался остров Педай и остров Никольский.
По пути попадались вездесущие рыбаки...
Сначала я взял курс на южную оконечность Никольского острова, но из-за появившихся трещин пришлось взять севернее. Обходя трещины и полыньи от мест зимней постановки рыбацких сетей, наконец-то добрался до острова.
Продвигаясь вдоль берега с севера на юг, нашел небольшую бухточку с подветренной юго-восточной стороны, и решил здесь разбить лагерь.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 11 апр 2014, 14:13
Определил место установки антенны, срубил небольшое деревце ольхи, и к его основанию закрепил антенну.
Для крепления антенны использовал только одну растяжку, которой прижимал антенну к ветвям березы.
Потом поставил палатку, развернул внутри трансивер, подключил антенну к трансиверу - рабочее место готово!
Внутри палатки - минимальный "джентельменский набор": Трансивер FT-897D, аккумулятор, ключ, микрофон.
Выпил чашку чаю, скушал бутерброт, и приступил к работе в эфире.
Первая связь занесена в журнал с UA9CIV в 12.40 мск телеграфом на 14 Мгц.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 11 апр 2014, 15:31
Провел около сотни связей телеграфом на 14 Мгц, потом полсотни связей телеграфом на 18 Мгц, потом больше сотни связей на 14 Мгц в SSB. Потом работал на всех диапазонах - от 28 до 7 Мгц. Спасибо за поддержку Константину, RK1NA и Виктору, R1NU и Анатолию, R1AP- помогали со спотами в DX-кластере. В конце дня хорошо звали американцы и канадцы на 24 Мгц.
Температура воздуха была плюс 5-7 градусов, светило солнышко, даже пригревало. Откуда-то появился даже комар - летал, жужжал. Видимо, из какого-то отогретого солцем пенька вылез :-)
Солнце клонилось к закату, и пришлось завершать работу в эфире. Последняя связь номер 371 провел на 7 Мгц телеграфом с YL2CV и выключил трансивер.
Разборка в обратном порядке - сначала снимаются трубки нижней крестовины с проводами ...
Потом антенна кладется на землю, снимаются два резонансных элемента, трубки крестовины и резонансные элементы привязаны к центральной трубе - и антенна готова к транспортровке домой.
Если утром наст держал санки и велосипед, то к вечеру снег стал мягким и рыхлым, как вата.
Пришлось по очереди оттащить санки, велосипед, аккумулятор и аппаратуру на лед, и там уже крепить все по походному.
Начинает темнеть. На горизонте видны фары возвращающихся из Кижей и со стороны Клименецкого острова снегоходов.
Уже начинает темнеть, когда я в 19.30 начинаю движение в сторону Пинь-Губы.
Расположение трещин уже известно. поэтому путь домой протекает гораздо быстрее. К тому же ветер теперь почти попутный - подгоняет в левый задний бок. Иногда приходится бежать вприпрыжку за велосипедом, когда сильные порывы ветра поддают для ускорения сзади. К Пинь-губе подхожу в глубоких сумерках.
Осталось пара километров. В темноте, на верхушках сопок на севере видны прожектора горнолыжного центра Ялгора. Становится совсем темно - иду на ощупь.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 11 апр 2014, 15:56
Дорога на остров (около 6 км) заняла два с половиной часа, а обратный путь - только потора часа. Все трещины успешно оставлены позади, и к 21 часу я был уже дома. И вовремя - супруга уже забеспокоилась и начала вызванивать меня по телефону.
Итоги мини-экспедиции: 371 связь, большая часть телеграфом.
14 Мгц - 242 связи, 18 Мгц - 65 связей, 24 Мгц - 23 связи, 7 Мгц - 37 связей, 10 Мгц - 4 связи.
Подтвердилась особенность антенны GAP TITAN DX - влияние габаритных объектов на работу антенны на диапазоне 10 Мгц. В прошлый раз, на Телячьих островах, вблизи антенны не было высоких и толстых деревьев, и на 10 Мгц антенна работала нормально. В этот раз, когда антенна стояла в 1,5 - 2 метрах от толстой березы, я заметил, что прихорошем КСВ на 10 Мгц антенна работала как эквивалент нагрузки - плохо слышат корреспонденты, и очень слабо работает на приём. Т.е., как и сказано в описании работы антенны, большой высоты для её устанвки не требуется (1,5 - 2 метра достаточно), но желательно открытое пространство. В идеале - в чистом поле или на вершине горы.
Сейчас антенна стоит у меня на огороде на опушке леса и с нетерпением ждет следующей экспедиции :-)
R1NW
Позывной: R1NW
rn1neb » 12 апр 2014, 16:30
Здорово. Я бы не решился по такому льду с трещинами ходить.
R1NW » 17 апр 2014, 15:44
Да, забыл сказать, что самая дальняя связь в этой экспедиции была с Михаилом из Антарктиды со стации Прогресс - RI1ANP на 14 Мгц телеграфом. Он позвал меня сам, и проходил на 579-589. Я получил от него такой же рапорт. :o
Приятно :D
R1NW
Позывной: R1NW
