Активация островов и маяков Онежского озера.
Re: Активация островов и маяков Онежского озера.
R1NW » 30 окт 2013, 14:43
Маяк Ивановский и маяк Березовец - однотипные. Визуалное различие - наличие металлического куба с северо-западной стороны, размерами 1м х 1м х 1м. Полагаю, что это радиолокационный отражатель, чтобы метка маяка отбивалась на экране судовых радаров с максимально дальнего рассотяния.
Пару раз пробежали кометы из Петрозаводска на остров Кижи и обратно.
Комета бежит на остров Кижи
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 14:54
Всего за 5 с половинй часов я провел 312 связей. Чуть большая половина телеграфом. Несколько связей на 145 Мгц и одна связь на 432 Мгц - с UA1NAN из Деревянного. Для работы на 145 и 432 Мгц я использовал автомобильную двухдиапазонную антенну с магнитным основанием.
Несколько связей с Северной Америкой - Канада и США, как обычно десяток японцев. Самый ближний корреспондент на 20 м - RN1NEB из Пинь-Губы :-)
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 15:13
Работа с маяка Ивановский получилась самой результативной из четырех экспедиций "выходного дня". Сделаны выводы для оптимизации эффективности проведения будущих, более продолжительных экспедиций. Самое главное - масса положительных эмоций и перспектива планов на будущее!
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 30 окт 2013, 15:47
Вечером пассажирские прогулочные суда возврщаются в Петрозаводск.
Катамаран "Сапфир" огибает южную оконечность острова Ивановский на пути в Петрозаводск.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 25 фев 2014, 09:03
Вот и пришла зима. Ледовый покров на Онежском озере уже достаточно прочный - толщина льда около 30 см. В Пинь-губе даже легковые авто выезжают на лед. Пора делать вылазку на острова. Тем более есть стимул - надо опробовать новую антенну GAP DX в походных условиях. По характеристикам она должна работать на восьми диапазонах - от 80м до 10м, включая WARC диапазоны. При отсутствии габаритных сооружений, высота установки антенны может сравнительно небольшой - антенна работает в штатном режиме начиная от высоты 1,5 - 2 метра. Высота установки антенны считается от земли до крестовины, на которой закреплена рамка с элементами настройки диапазонов 80м и 10м.
Первую сборку и настройку антенны я проделал на даче, за два вечера. Установил антенну на высоту около 1,5 м. Снимки делал рано утром, когда еще не совсем рассвело.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 25 фев 2014, 09:08
Для основания антенны забил в землю уголок 50 х 50 мм., просверлил два отверстия для крепления нижней трубы антенны и довольно легко, без посторонней помощи, установил и закрепил антенну - два болта к уголку, и три растяжки к карабинам, закрепленным на верхней части антенны.
Подробно о сборке и настройке антенны изложу свое мнение в разделе антенны. Скажу только, что сборка и настройка производится довольно просто, все изложено в инструкции по сборке и настройке. Настройка на каждый диапазон производится подстроечными элементами. КСВ на всех диапазонах получился хороший.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 09:48
В субботу, 22 февраля, я сделал вылазку на озеро - сходил на рыбалку в район Телячьих островов. Нужно было оценить обстановку и определиться, насколько реально туда добраться с оборудованием, и каким транспортом. Температура была минусовая. Толщина снежного покрова в разных местах разная - от 5 до 25 см. Но что обрадовало - сверху образовалась крепкая корка наста, которая легко выдерживала вес взрослого человека. По моим расчетам, добираться до Телячьих островов эти 6 километров займет часа полтора. Однако ночью началась оттепель и плюсовая температура. Наст превратился в рыхлый снег, местами пропитанный водой. Времени потребовалось в два раза больше - почти три часа. И массу усилий - тянуть санки с оборудованием по мокрому снегу. Выехал из дома с рассветом, в 08.45 мск, прибыл на ближайший остров архипелага Телячьих островов в почти в полдень.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 09:56
Выпил пару чашек чая из термоса, и приступил к установке антенны. Выбрал более-менее свободное от больших деревьев место с юго-восточной стороны островка, откуда был виден знак на луде Кудельной.
Вырубил кустарник в диаметре 5 метров, оставил посередине ствол ольхи толщиной около 5 см, на который и закрепил основание антенны.
Антенну полностью я не разбирал, а снял только нижнюю рамку и два средних настроечных элемента, поэтому на сборку антенны ушло минут двадцать. Привязал три растяжки к карабинам на верхней части антенны, упер нижнюю часть антенны в свол ольхи и поставил GAP DX в вертикальное положенние. Прикрепил нижнюю трубу антенны к стволу сначала веревками, потом еще зафиксировал двумя саморезами. Растяжками закрепил верхнюю часть антенны - привязал веревки к пенькам и деревьям. Затем вставил 4 трубки нижней рамки, зафиксировал их саморезами и связал концы рамки шнуром. Антенна готова к работе.
Последний раз редактировалось R1NW 26 фев 2014, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 10:28
Одноместная палатка для рыбалки, специално без дна, чтобы можно было сверлить лунки во льду. развертывается автоматически за 5 секунд. Остается закрепить четыре угла палками в мокром снегу. Это еще пару минут.
Походный раскладной столик, аккумулятор, шарабан вместо стула - рабочее место готово.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 10:37
Осталось соединить антенну с трансивером антенным кабелем - и радиостанция готова к работе!
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 11:01
Так как на основных диапазонах было тесно от работающих в тестах мощных станций, я выбрал для начала диапазон 10 Мгц и дал общий вызов. Сразу ответил DL6KVA, и процесс пошел. Первая связь зафиксирована в журнале в 12.48 мск. Константин, RK1NA, поставил мой позывной в ДХ-кластер, работать стало веселее. Потом подошел Анатолий из Питера, R1AP, провели пробные связи на 80м и 40м. Антенна работает хорошо и на нижних диапазонах. На 14, 18, 21 и 24 Мгц подходили японцы. Oсобенно приятно было ответить австралийцу VK2DX на 24 Мгц. На фоне практически нулевых шумов эфира его сигнал уверенно проходил на 569 - 579, информацией обменялись без проблем.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 11:11
По соседству останавливались рыбаки, сверлили лунки, рыбачили и интересовались, что за антенну я установил. Объяснил им, что в честь Дня защитника Отечества радисты развертывают радиостанции в разных точках и работают в эфире :-)
Места очень красивые !!!
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 16:04
За 4с половиной часа работы в эфире (с 12.48 мск по 17.18 мск) провел 219 связей. Из них десятка три в SSB, остальные - телеграфом. Абсолютное большинство связей было на WARC диапазонах 24 Мгц, 18 Мгц, 10 Мгц, потому что на основных диапазонах "хозяйничали" работающие в тесте мощные станции. На 28 Мгц с первого разу ответила специальная станция W1AW/4 из Флориды. После этого провел еще одну связь местного характера - с Олегом, RN1NEB на 28600.
Спасибо RK1NA, UA1NAN, RN1NEB, R1NU, R1AP и другим операторам, которые ставили мой позывной в DX-кластере. Активность зовущих станций сразу резко возрастала.
После сборки отметил, что только на диапазоне 21 Мгц требовалась настройка из-за высокого КСВ. Замеры КСВ не делал, но по встроенному КСВ-меру трансивера FT-897D можно было видеть, что КСВ на остальных диапазонах был в норме даже без дополнительной подстройки после сборки.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 16:45
Постепенно день близился к завершению.
Учитывая, что снег еще больше превращался в слякоть, и обратный путь обещал быть также не из легких, пришлось вызвать помощь. Иначе по такой каше было не взять все за одну ходку, и антенну пришлось бы оставлять на острове, а утром возвращаться за ней. Позвонил сыну, чтобы выдвигался на помощь, и начал свертывать позицию.
Демонтаж антенны - в обратной последовательности. Сначала снял нижнюю рамку - 4 трубки и провод, отвязал растяжки, выкрутил саморезы и положил антенну на землю. Открутил два средних настроечных элемента, чтобы антенну можно было нести на плече, и готов в путь.
Минут через 20 подошел Сергей, перегрузили аппаратуру на его широкие санки, и в 18.30 отправились в обратный путь.
R1NW
Позывной: R1NW
R1NW » 26 фев 2014, 17:01
Обратно пошли не старым мартшрутом, через Пинь-Губу, а новым - через Ял-Губу, потому что в этом случае киллометра на два уменьшается путь по озеру, т.е. по слякоти. По расстоянию получается почти то же самое, а но большая часть маршрута проходит по твердой береговой дороге.
Справа по курсу в темноте вдали виднелись огоньки деревни Ялгуба и мощный свет прожекторов горнолыжного центра Ялгора.
Примерно в 19.50 прибыли домой.
Как раз успели к процедуре закрытия зимней Олимпиады в Сочи :-)
R1NW
Позывной: R1NW
rn1neb » 26 фев 2014, 20:52
Спасибо! Посмотрел с большим удовольствием, как будто сам там побывал. Оценил идею с использованием рыбацкой палатки. Надо бы взять её на вооружение, например в "Мороз Красный Нос".
