Напишу о такой важной вещи в экспедиции как палатка. Казалось бы, что тут напишешь, палатка - она и есть палатка, ан нет, нюансов и тут хватает. Все эти нюансы - это собственный опыт и "набитые шишки".
Хорошая большая палатка необходима для многодневной экспедиции на природе. Помимо очевидных плюсов этого инвентаря, палатка дает возможность комфортно работать в эфире в непогоду, что делать, например, из салона автомобиля бывает довольно затруднительно.
Очень важно правильно выбрать и подготовить место для размещения палатки, ведь это будет ваш дом на несколько дней, а может и недель. От этого будет зависеть то, насколько комфортным будет пребывание в экспедиции, а возможно даже и её длительность. Первое на что нужно обратить внимание - это наличие озера, ламбы или реки неподалеку, т.к. сколько воды с собой ни возьмешь, её все равно не хватит. Также желательно наличие подъезда на автомобиле как можно ближе к месту кемпинга, т.к. автомобиль послужит хранилищем для экспедиционного инвентаря и источником электропитания.
Для установки палатки нужно выбрать место, минимизирующее попадание воды под нее или позволяющее воде не задерживаться под днищем палатки. Это должно быть сухое место, представляющее собой небольшую возвышенность или уклон. Лучше если палатку разместить под кронами нескольких близко стоящих деревьев, которые также послужат защитой от дождя и дадут возможность закинуть антенны.
Место развертывания нужно обильно проложить лапником, чтобы изолировать днище палатки от земли. В палатке будет мягче, теплее и суше. Нет ничего хуже, чем отсыревшее дно палатки из-за сырой земли или дождя. Это грозит в лучшем случае свертыванием палатки с последующей просушкой и ночевкой в машине, а в худшем сворачиванием и самой экспедиции.
Если возвышенное место для палатки найти не удалось, то есть смысл по периметру выкопать небольшой дренаж для предотвращения попадания воды под днище или наоборот сделать небольшой бруствер из песка или земли. Однажды нам пришлось делать такой бруствер прямо во время ливня, т.к. палатку начало заливать. Удовольствие не из приятных.
Проблемы с водой и сыростью также решает палатка с надувным дном, но даже в этом случае лучше по возможности соблюсти меры защиты палатки от воды.
