Что взять в экспедицию
moder » 28 авг 2012, 21:06
Предлагаю в этой теме поделится опытом, кто, что и для чего берет с собой в экспедицию. Имеются ввиду как специфические для радиолюбителей вещи, так и любые други, делающие пребывание в экспедиции проще и комфортнее.
Re: Что взять в экспедицию
moder » 25 июн 2014, 16:23
Газовая туристическая плиточка незаменимая весчь.
Позволяет быстро приготовить завтрак, обед или ужин без необходимости разведения костра.
Выручает в непогоду или в отсутствии дров.
Из недостатков можно отметить сбивание огня сильным ветром и дороговизну баллонов с газом.
USB-печка
moder » 07 июл 2014, 11:25
Печка, с помощью которой можно вскипятить котелок и зарядить девайс. :idea2:
Работает по принципу термоэлектрического генератора. Имеет встроенный вентилятор для раздува огня.
  • Отдача мощности огня — Пик: 3.4 кВт (Мин), 5,5 кВт (Макс)
  • Выдача мощности на порт USB макс. — непрерывная: 2Вт @ 5В, пик: 4Вт @ 5В
  • Время кипячения воды — 5 минут на 1 литр воды
  • Стоит сэмь-восэм килорублей
Есть ещё и зарядки в виде кружек (Cup Charger), вроде как даже лучше заряжают.
rn1neb » 26 окт 2014, 19:41
Вот вещь, без которой в экспедиции весьма неудобно "начислять" супчик по мискам.
Главное не забыть его дома :dont:
moder » 26 окт 2014, 23:30
rn1neb:Вот вещь
Ну ты красава! Наконец-то сподобился. :super:
rn1neb » 10 ноя 2014, 21:22
Ещё одна очень полезная вещь это:
Его можно использовать как защиту от дождя или ветра просто растягивая верёвками между деревьев.
Чтобы защититься от ветра и дождя одновременно нужно как минимум два тента. Поэтому в магазине я сказал - "Офигеть! Дайте два!" и думаю что ещё один не помешает.
Насколько долговечными окажутся изделия покажет практика. Выглядит тент довольно прочным.
Имеются тенты большего размера, но и цена у них в разы выше. На мой взгляд лучше затарить несколько небольших. Так получается больше вариантов использования.
Как бюджетный вариант можно использовать прочную (лучше армированную) полиэтиленовую плёнку.
rn1neb » 01 фев 2015, 02:46
С успешным переездом и возобновлением работы форума, уважаемые!
Весьма полезен в экспедиции может быть так называемый "гермомешок".
В такой мешок можно быстро убрать аппаратуру на случай дождя, защитить от ночной росы и повышенной влажности во время затяжных дождей разнообразные вещи (например одежду).
Вещь весьма полезная и бывает разных размеров. Размер указывают в литрах. Я думаю что одного мешка недостаточно, надо будет взять ещё второй (а может и третий).
moder » 01 фев 2015, 22:53
А из какого материала этот мешок?
Какие размеры бывают?
Застежка - молния?
Re:
rn1neb » 02 фев 2015, 01:55
moder:А из какого материала этот мешок?
Застежка - молния?
Материал указан на бирке - нейлон. Эдакая непромокаемая субстанция на тканевой основе.
Никакой молнии нет, сделано несколько проще (и наверно надёжнее). К краю горловины мешка пришит эдакий ремень с застёжками на концах. Просто закручиваем горловину вокруг этого ремня и соединяем застёжками в кольцо. Его даже можно подвесить за специальную скобу.
Я видел мешки объёмом 90, 70 и кажется 50 литров. Сейчас у меня на 70 л.
