Продолжаю использовать этот блок питания на даче. Кардинального решения проблемы с помехами я пока не нашёл. Ферритовые трубки от мониторных кабелей немного уменьшают помеху на 3.5 МГц и почти ничего не дают на 1.8 МГц. Видимо надо помещать БП в металлический экран и по входу и выходу делать хорошую фильтрацию по высокой частоте с ёмкостями и дросселями. На ВЧ диапазонах помех от блока питания практически нет, а я в основном там и работаю. Вечером и ночью на диапазоне 80м помеха от БП не так сильно заметна, как днём, при отсутствии прохождения, но её всё же слышно. На диапазон 160м у меня на даче антенны нет, так что на этом диапазоне не работаю.
Недавно нашёл техническую документацию на эти блоки питания и схему на БП S-350-24. Я думаю что у всех блоков серии S-350 схемы практически одинаковые.
s-350-spec.zip
- Спецификации на БП Mean Well S-350
s350.zip
- Схема БП Mean Well S-350
