Долой импульсные блоки питания! Да здравствует трансформатор! Слава аналогу и тёплым лампам!
До ламп с аналогом дело ещё не дошло, но борьба с импульсными БП уже началась.
Приобрёл БП "БАЙКАЛ БК1830Л". Отвалить бабла за Diamond GSS-3000 жаба не позволила (а зря). Надо было дать ей, зелёной, волшебного пенделя.
Ну что можно сказать, он работает. Помех на ДВ и СВ стало заметно меньше.
Требуется доработка схемы управления вентилятором (на радиаторе сэкономлено и он заметно греется). Периодически щёлкает биметаллический (или какой он там внутри) термовыключатель и вентилятор неистово завывает, пока не охладит радиатор. От шума вентилятора трансивер уже совсем не слышно. Вентилятор явно запитан прямо от выпрямителя до стабилизатора, поэтому и идёт вразнос. Оттуда же питаются лампочки подсветки измерительных приборов (при изменении нагрузки слегка подмигивают).
Надо бы добавить стабилизатор для вентилятора (и лампочек заодно) и схему управления оборотами в зависимости от температуры радиатора.
А так полуфабрикат работает, трансформатор жирный и тяжёлый. Подсветка приборов тёплая и ламповая. Просадка напряжения под нагрузкой 20А практически отсутствует (тестер не видит такого изменения).
Почему-то в корпусе много свободного места. Под доработки оставили что-ли? И трансформатор подозрительно близко к вентилятору стоит. Места же полно!
