Транзисторный усилитель HLA-300Plus
Усилители мощности, ламповые и транзисторные, самодельные и промышленные
rn1neb » 06 июл 2016, 20:15
ra0zij:В конце концов по совету питерских товарищей купил KL-500 за 7 т.р. в качестве донора.
Была такая мысль. Правда возникла уже после того, как SD1405 заказал.
До подключения вентилятора пока не добрался. Нужна плохая погода. :)
Шек: FT-817ND, IC-705, X6100, IC-7000, IC-7300, ZS-1
RN1NEK » 09 окт 2016, 00:10
rn1neb:Недавно на 40 метровом диапазоне оператор одной станции сообщил, что заметил в моём сигнале небольшие нелинейные искажения, похожие на те, которые возникают при выборе недостаточного тока покоя оконечного каскада.
Интересно, что ничего подобного пока не наблюдалось на диапазонах 20М и выше.
В связи с этим решил заглянуть внутрь усилителя и поискать соответствующий регулировочный элемент, если он там предусмотрен.
Это не этот товарищ, благодаря которому ты в конечном итоге спалил недешёвый усилитель?
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45670.html
rn1neb » 21 окт 2016, 23:28
RN1NEK:Это не этот товарищ, благодаря которому ты в конечном итоге спалил недешёвый усилитель?
Нет, не этот. Но этого наслушался тоже. :new_russian:
rn1neb » 15 янв 2018, 01:05
Ну вот. :( Стоило взяться за изготовление EB104, как вдруг внезапно крякнул HLA-300. Даю на него несущую 1Вт с ZS-1, а он трещит и диодами мигает как новогодняя гирлянда. Стоит мощности чуть добавить и он в защиту уходит сразу и пищит жалобно. Качнул c FT-817 - тот же результат. Наверно с ремонтом повременю. Может тогда скорее процесс сборки нового усилка пойдёт? :achki:
А пока расчехлил FT-950 и на 80м гуляю. Не SDR, но работает вполне неплохо.
rn1neb » 16 июн 2020, 11:03
Вытащил HLA-300 и попробовал включить. Очень странно, но работает. Ничего не делал и даже не заглядывал внутрь. Самоотремонтировался.
